Starttikaapelit väärinpäin sähköt pimeni
  • hegebege
    • Jun 2009
    • 5
    • espoo
    Mitä tekisin.
    Valot oli yön päällä, akku aamulla tyhjä.. Naapurin kasikymppisen papan kanssa aamutuimaan kaapeleilla yritettiin käynnistää BMW 316i -89 kesäautoa. Pappa lyö piuhat kiinni ja allekirjottanut yrittää startata autoa. Mitään ei tapahdu. Pappa toteaa hetkenpäästä että käryää vähän tuolta keulalta.. Ei muuta kun liekit sammuksiin, kaapelit toisin päin ja uusi yritys. Pemari startaa kuin mitään olis koskaan tapahtunutkaan!!! Lähden ajamaan lenkkiä jotta akku lataantuisi ja illalla pääsisin iltavuoroon. N. 500 metrin ajon jälkeen kun lyön valot päälle ja vilkun oikealle, pimenee kaikki sähköt eikä mitään reaktiota mistään...
    Mistä lähden kokeilemaan missä vika? Onkohan akku kärähtänyt? Onko jotain tiettyä sulaketta joka tällaisesta kärähtää ja jonka voisi vaihtaa? Poltinko koko roskan?
    Jos joku osaisi auttaa, olisin kovasti kiitollinen, että pääsen töihin vielä tänä kesänä
  • jmato
    • Feb 2008
    • 6
    • Kotka-Hamina
    ettei nyt jokin piuha olis sulanu --> maadotusvika.. kantsii nyt kattoo tarkemmin, että mistä savut tuli, siellä voi olla vikakin. Onko kaikki sulakkeet ok?? Startin johdot? Releet?
    Life sucks and then you buy a f*cking BMW, you know..
    ________________________
    VW passat -97 1.9TDI
    EX:
    BMW 316i -89
    Mazda 323 1.6i GTI -89
    Mazda 323 1.3 16v -90
    Volvo 340 1.7 -86 Ford Escort Mk3 1.1 -82
    Volvo 360 2.0 -85 Ford Escort Mk3 1.3 -83
    Volvo 360 2.0i -89 Ford Escort Mk3 1.3 -84
    Volvo 440 1.8i -93 BMW 318i -88
    Volvo 440 1.8i -96
    • mtv67
      • Apr 2008
      • 364
      • Kokkola
      Originally posted by hegebege View Post
      Mitä tekisin.
      minkä takia se on aina naapurin kasikymppinenukko joka "mokaa"?Tunnusta pois vain,ett ite ne kaapelit laitoit väärin.itse vikaan..katot vain mitkä johot on sulaneet ja vaihat uuet yksitellen
      e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
      e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
      • _chris_
        • 442
        • Nokia
        Onhan E30:ssakin pääsulake (fusible link)? Katoppa akulta lähteviä piuhoja, jos siinä lähistöllä olisi sellainen jykevä sulake. Katkeamista ei välttämättä huomaa ennenkuin sen irroittaa.
        BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
        Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
        • peto2
          • 8292
          • Järvikylä (Nakkila)
          väärinpäin kytkennässä kärvähtää helposti laturi
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • hegebege
            • Jun 2009
            • 5
            • espoo
            No joo ei se naapurin papan vika ihan kokonaan ollu
            Kokeiltiin uudestaan kaapelien kanssa ja auto starttas ihan iloisesti, mutta kun piuhat otti irti sammui moottori samontein. Viittaako tämä akun pamahdukseen vai laturiin vai kumpaankin? kuinka voin yleissähkömittarilla koittaa onko siellä laturi palanu? johdoissa ei ainakaan päältä katsottuna näkynyt sulaneita yksilöitä...
            Eikös laturin pystys vaihtaan puuseppäkin?Onko siinä mitään kikkoja? Mistä se kannattais ostaa? Biltemassa olis Bosch-tyyppinen, 12V ja 80A yleismallinen generaattori 89€.
            • JJT
              • 6694
              Ei taida e30 olla..
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • visentti
                • 53
                Siis ei kai sieltä laturista mikään muu voi mennä kuin jännitteensäädin, eli uutta sellaista peliin jos vanha kärähti. Vai onko multa menny jotain pahasti ohi?
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  akku vaihtoon.
                  M550d
                  • Mokoma
                    • Jun 2009
                    • 767
                    • 013 - Koskenkorva
                    koitappa ladata se akku ihan akkulaturin kanssa. annat pari päivää pienellä virralla ladata niin pitäis pelata. jos ei muuta nii akku vaihtoon.
                    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                    Originally posted by kaol
                    Ongelma: Kolmekutonen.
                    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                      • 10247
                      Akku täysin tyhjä ja ehkä siihen lisäksi laturista diodi(t) sanonut työsopimuksen irti kaapelikämmin vuoksi.Akku ladaten täyteen ja sen jälkeen auton käydessä latausjännitteitä mittailemaan.
                      Ed.Muutama päivä sitten näköjään käynyt,joten vika jo lienee selvinnyt.Joten valaiseppa arvailijoita.
                      • erkkap
                        • Nov 2007
                        • 43
                        • Suomenniemi
                        Jos ei mitään muuta vikaa löydy, vaihda se naapurin ukko.
                        • hegebege
                          • Jun 2009
                          • 5
                          • espoo
                          Naapurinukko on niin mukava etten viitti sitä pistää vaihtoon, mut nyt on pemarissa uus akku ja uus jännitteen tasaaja piltemasta. Moottori pörähtää käyntiin iloisesti, mutta akkuun tulee yli 15 Volttia latuuta ja kierrokset lähtee nousemaan. Laitoin koneet stoppiin äkkiä ennenku mikään kärähti lisää..
                          Miltäs kuulistaa? Mitä vaihdetaan seuraavaks? : )
                          • Jupex
                            • Nov 2007
                            • 41
                            Täältä veikkaus niille diodeille. Uskoakseni tuon latausjännitteen pitäisi pysyä tuolla 14 voltin kieppehillä.
                            En tiedä mikä tuohon kierrosten nousuun vaikuttaa, mutta joskus diodiviat saattavat nostaa jännitettä hieman yli viidentoista voltin. Kenttädiodin oikosulku voi aiheuttaa hypyn tuonne 15V:n päälle. Samoin kuin avoin miinusdiodi tai staattorivika. Kuuluuko sieltä laturista jotain epätavallista jurinaa tai narinaa? Diodien oikosulut aiheuttavat joskus jotain tuollaista epätavallista jurinaa. Posteista päätellen laturin vikavalo käyttäytyy aivan normaalisti...?
                            E30:n laturista en nyt juuri tiedä kuinka ne diodit testataan.. Onkos se boschin laturi...ei muista ...pakkohan sen on olla... Kotikonstein testaaminen lienee kuitenkin hieman hankalaa, mutta muutamilla kympeillä pysytnet vaihtamaan kaikki diodit ilman mitään testailuja... vähän veikkailuahan tämä on (kannattaa nyt hieman kuunnella kokeneempiakin ), mutta jos vain bilteman jännitteensäädin pelaa niinkuin pitää, niin vaihtoehdot käy pitemmän päälle vähiin. Jos ei veikkaa, ei voi voittaa.
                            E30 316
                            E30 320i
                            E30 316i
                            E34 520iA
                            E34 525tds touring
                            E39 530i touring individual
                            E34 M5 3.6
                            • RMB
                              • 222
                              • Rovaniemi
                              Siis yleensä ja päivänselvää on, että jos kytket johdot väärinpäin + ja - niinkuin tässä tapauksessa on käynyt niin laturin DIODIT hajoaa tai vioittuu.
                              Ei kestä muutamaa sekuntia olla johdot väärin kun diodit menee. Elikkä diodien tai laturin vaihto niin pitäs alkaa pelaamaan.
                              Muuta vahinkoa ei yleensä tule ellei sitten johdotkin kärähdä pilalle.
                              Edit: tekstini ei ole mutua vaan tietoa ja kokemusta kyseisestä asiasta.
                              http://tomracing.suntuubi.com/
                              http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
