E30 mittariston akut ? yhdistetty topikkeja
  • mabo
    • 499
    Originally posted by PAtteriMYYjä
    Moi!
    Täysin varmasti en tiedä, mutta muistan hämärästi joskus toimittaneeni
    jollekin BMW-kaverille (muistaakseni 500-sarjan bemariin) 2 kpl Sanyon
    CR14250SE-litiumparistoa juotosliuskoilla varustettuina.
    Kuvaus:
    Mitat: H = 25 mm, D = 14,5 mm.
    Paristossa on valkoisella pohjalla musta suorakaiteen muotoinen alue, jossa
    oranssi teksti "Laser Lithium"...Jos pääset jollakin peilisysteemillä
    kurkistamaan kojetaulun alle...
    Heti varastosta, hinta 5,80 eur / kpl + (mahdolliset) postituskulut + alv 22
    T. Olavi Rinne
    p. 0400-209515
    Käykä nuo E30 vm.-89 mittaristoon?
    Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
    Nyk. E34 525ia
    Ex. E30 320tic
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Todennäköisesti ne on:
    - Kokoa AA eli "sormiparisto", 2 kappaletta
    - Joko NiCd tai NiMh (eli LADATTAVAT, molemmat käyvät)
    t: Timo
    • Kentsu
      • 1397
      En kyllä heti tajua miks tollaset nimenomaan pitäisi laittaa... Oisko ne sit pirun hyvät ja kestävät sitte, en tiä :roll: Ainakin E34:ssä on normaali sormipariston AA-kokoiset akut siellä (1,2V), itse juotin Ni-Mh -akut vanhojen nikkelikadmium-akkujen tilalle ja hyvin on pelannut. Varta-merkkiset tuli laitettua mutta esim. Biltemasta tollaset akut 7,5 eur / 4 kpl, tarvehan on 2 kpl.
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Sanoisin että toi Sanyo EI KÄY. Se on 3V paristo ja siten joutuisit "kötöstämään" sen kahden entisen 1.2V:n akun tilalle, korvaamaan yhden pariston kahdella.
        Lisäksi uskoisin että muutoinkin menee "persielleen", koska litium akkua ei voi laittaa NiCd (Nikkeli-Kadmium) pariston paikalle. NiMh (Nikkeli-Metallihybridi) pariston voi laittaa, ja itse asiassa se on jopa parempikin.
        t: Timo
        • wj
          • 3253
          Olet oikeassa
          - 2006 Mustang cabriolet
          - Sleekcraft Enforcer 28'
          • flyingfinn_148
            • 158
            • Nousiainen
            Mittariston paristot!!
            Eli pitäisi ilmeisesti vaihtaa e30 mittariston paristot koska se ei toimi kunnolla...
            mutta miten ihmeessä ne lähtee irti!?!?! Joku sanoi että ne on tinattu kiinni mutta vaikka kolvilla kuumentaa ja yrittää ruuvimeisselillä vääntää irti niin ei ne sieltä mihinkään lähde!!
            Eli jos joku on joskus vaihtanut kyseiset patterit niin voisi kertoa jotain vinkkejä miten ne lähtevät irti ilman että tulee tuhottua koko piirilevy!!
            Bemari sen olla pitää!
            e39 528ia touring -97
            Ex E36 325i -91
            Ex E36 325i -91
            Ex E30 316 -87
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Kuulostaa niin pahalta tuo ruuvimeisselillä vääntäminen, että nyt täytyy hetken itkeä..
              Vanhetessaan tina muuttuu sellaiseksi, että se ei sula enää samassa lämpötilassa.
              Kolvilla lämmittäessä homma helpottuu, kun tinaan sulattaa uutta (laadukasta) tinaa.
              Akun päässä oleva palikka, jolla akku yhdistetään piirilevyyn, on hitsattu kiinni - sitä on turha lämmittää.
              Olekkin sitten varovainen, kun alat vääntämään komponenttia, joka on kiinni piirilevyssä!
              Ps. Ne ei ole patterit eikä paristot, vaan akut tai akkuparistot.
              Kokeilemalla se selviää...
              • flyingfinn_148
                • 158
                • Nousiainen
                Kiitos!!! jotenkin epäilinkin että se ei ole tinaa mitä niiden "akkuparistojen" päässä on En ole sieltä alapuolelta vielä yrittänytkään irrottaa.. kait ne sieltä lähtee!!
                Ex E36 325i -91
                Ex E36 325i -91
                Ex E30 316 -87
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Tuossa vielä parit linkit hommaan:
                  Find information, resources and relevant links for bmwe30.net. This domain may be for sale.
                  • poju81
                    • 6
                    • tohmajärvi
                    Mittariston patteri(???)
                    luin jostain että E30:ssä ois mittaristossa oma patteri ainakin lämpämittarille??? onkohan jutussa perää? minulla on lämpömittari sökönä ja ei auta vaikka oon jo toisen mittarin vaihtanut ja vaikka laittaa anturilta maihin niin ei värähdä viisari, eli onko joku patteri olemassa? ja jos on niin missä kohdin se on?!
                    • honkkeli
                      • 947
                      • Kaarina
                      tuolta kannattaa ettiä. itel on toi tekninen englanti huono mut sä varmaankin osaat paremmin....
                      Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
                      E46 320i -99
                      "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
                      E34 535iA -91
                      E30 316i -89
                      E30 320i -90
                      • pmtk
                        • 1562
                        • Iisalmi
                        Kannattaa ensin lukea vaikka tämä thread. Haku on myös kova sana.
                        E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
                        • arska84
                          • 1355
                          Laitetaan nyt tähän samaan aiheeseen. Kaveri kävi merkkiliikkeessä vaihdattamassa noi akut e34:seen. No kun laitettiin mittari takaisin niin paloi keltainen ja punainen vaikka ei ollut virrat päällä. Nollattiin sitte koko systeemi niin nyt syttyy ne 5 vihreetä,mutta inspection valo vilkkuu.. Mikä on vikana??
                          BMW PREMIUM
                          BMW E46 318
                          • L.H
                            • Apr 2003
                            • 2479
                            • Lohja
                            Nollasitteko tällä tavalla?-> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36257
                            “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                            • arska84
                              • 1355
                              Kyllä nollattiin noin. Tai kaveri otti virrat sitte pois kun vihreet valot syttyi,eli ei otettu kellosta aikaa...
                              BMW PREMIUM
                              BMW E46 318
