E30 mittariston akut ? yhdistetty topikkeja
  • zukka
    • 15
    Mittariston akkujen jännite?
    En löydä mistään tietoa paljonko E30 mittariston akkujen jännite on.
    Mittaamalla tulokset on 0 ja 0.8V
    Lienee siis aiheellista vaihtaa, mutta mikä on jännite?
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      1,2V akkuja ovat.
      • zukka
        • 15
        Originally posted by antti79 View Post
        1,2V akkuja ovat.
        Kiitos. Ja aamulla ostoksille.
        • conna
          • 324
          1,2V akkuja ovat.
          tai 3v
          • jani73
            • 4356
            • Larry
              • 646
              • höpö
              onkos muuten nuita akkuja monenlaisia? siis e30 mittareissa vai pitääkö tietää tarkka vuosimalli?
              • conna
                • 324
                Originally posted by jani73 View Post
                EI!
                E30:ssä 1.2v Nicad-akkuja.
                tommoset 3v akut ainakin itellä oli kuin linkissäkin näkyy.
                • crockett
                  • 1294
                  • Ilomantsi
                  Joissakin malleissa löytyy 3 v akkuja, ne on paksummat ja lyhyemmät kuin nuo 1,2 sormipatterit. tuossa conna:n laittamassa kuvassa näkyy hyvin.
                  *e30 cabriolet*
                  *Hailuksi*
                  *ex e30 325i m50*
                  *ex e30 5/88 pics*
                  Ostan e30 osaa
                  Myytävänä e30 osaa
                  • Heikki.Niemi
                    • 1180
                    • Kalajoki-Bemareiden mekka
                    No entäs E34 525 tds:ssä vm-94 kun mulla ne pikselit häviää siitä huoltovälinäytöstä ja matkamittarista kun auto lämpenee sisältä tai sillä ajaa kymmenkunta kilometriä....yritin sieltä ettii nuita lyhyempiä 3v akkuja mut ei siellä ollu ku semmonen neliskanttinen piirilevy siinä akkujen tilalla...onko kukaan saanu pelaan omatoimisesti tuota näyttöä vai pitääkö tuo mittari lähettää jollekki pikselitohtorille...
                    520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
                    525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
                    525 TDS m51d25 Touring E34 -94
                    Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
                    Ex-320i E30 m20b20 -86
                    Ex-318i E30 m20b20 -87
                    Ex-320i E30 m20b20-83
                    • Pasi_K
                      • Apr 2003
                      • 677
                      • Tyrnävä
                      #25
                      Mittariston akkujen tyyppi?
                      e30 mittariston akut on tyypiltään 2kpl AA NiCD? Muissa bemareissa myös samanlaiset? Ampeeritunneiltaan isompi = parempi esim. elfalta saa 1100mAh?
                      Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
                      Tsekkaa myytävät osat tästä
                      • Erich
                        • Apr 2005
                        • 783
                        • Hämeenkyrö
                        #26
                        Muistaakseni E30 mittariston akkuja on kahta eri tyyppiä, isoa ja pientä. Kannattaa varmistaa kumpi omassa on ennenkuin ostaa mitään.
                        Miksi kaikki isompi on aina jengin mielestä parempaa? Mä laitoin omaani pienimmät mitkä löysin (olisko ollu jotkut 600-700 mAh) koska
                        a) noi on täysin riittävät, isommista ei saa mitään lisähyötyä
                        b) 80-luvulla ei ole ollut tonnisia akkuja (kunnes toisin todistetaan)
                        c) edellisestä johtuen, akkujen latauspiiri on mitoitettu pienemmille akuille
                        Riippuu vähän käytöstä, mutta tuntematta kyseistä kytkentää sen enempää on periaatetasolla mahdollista, että puolta pienemmille akuille mitoitettu latauspiiri ei riitä varaamaan akkuja täyteen ja niiden elinikä jää tästä johtuen jopa lyhyemmäksi kuin pienten akkujen. Näin siis periaatteessa. Voi olla, että käytännössä mitään eroa ei ole, mutta näin minä tämän asian aikanaan funtsasin. Mutta jokainen saa hankkia sellaiset akut kuin parhaaksi näkee.
                        Niin juu, noi pienet akut oli muuten vielä puolta halvemmat kuin isommat lajitoverinsa...
                        Muista ladata akut ennen vaihtoa.
                        6 - E24 635
                        7 - E38 740
                        8 - E31 850
                        • Pasi_K
                          • Apr 2003
                          • 677
                          • Tyrnävä
                          #27
                          Se oli kysymys ei toteamus Mutta kiitoksia...
                          • Erich
                            • Apr 2005
                            • 783
                            • Hämeenkyrö
                            #28
                            Niin siis yleensä kaikki laittaa noita supermegaöyhy 2000+ mAh akkuja sinne, vaikkei niillä kierrosaika parane yhtään. Siitä tuo vuodatus lähinnä tuli. Mutta mä uin vastavirtaan tässäkin asiassa...
                            6 - E24 635
                            7 - E38 740
                            8 - E31 850
                            • Jebu
                              • Apr 2005
                              • 145
                              • Joutsa/JKL
                              #29
                              Mittariston akut
                              Mistä löydän mittariston akut e30 318 motometerin kiekkakellollisesta mittaristosta? Vai onkohan kaikissa mittaristoissa noita ollenkaan kun ei satu silmään?
                              • bobi
                                • 127
                                • Kainuu
                                #30
                                akut pitäs löytyä kun purkaa takaa ruuvit auki ja ottaa kopan pois,kaksi sormipatterin näköstä piirilevyssä.
