Sähköt valojen pesurille?
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1787
    • Vähäkyrö
    Meinaan laittaa pesurit ajovaloille, mutta mistä ryöstää virrat pumpulle? Olis hyvä, jos sais ne valonpesurit ruikkimaan samalla ku kastelee takalasin, mutta mistä sen takalasin pumppua ohjaavan piuhan löytäis. Toinen vaihtoehto olis ryöstää ohjausvirta tuulilasin pesurin pumpulta, mut sit se ruikkis joka kerta valoille ku kastelee tuulilasin. Ideoita?
    Tietääkö sit joku onko se logiikka, jolla alkuperäsesti on tuo valojen pesu toteutettu tehty releellä vai miten? Eli se, että vain joka viides lasinpesukerta tulee vettä myös valoille.
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    WDS
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1787
      • Vähäkyrö
      Tuo nyt ei juuri auttanu mua
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Onkohan kyse jostain autosta :think
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          http://spaghetticoder.org/bmw/wds/ Tuo vaan nettiversio, saa ladattua kyllä jostain jos vain osaa.
          Tämä ois kyllä hyvä tietää
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1787
            • Vähäkyrö
            Joo, se auto unohtu. 530d -99.
            Eilen jo koitin kattoa tota nettiwds:ää, mut tää työpaikan kone ie suostu avaamaan kuvia. Ei kai se auta, ku ryötää virrat lasinpesurin pumpulta. Vettä vaan menee tolkuttomasti sitte.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Eiköhän tuo e39 ole jo niin hieno että siinä on joku moduli jolta tulee se lampunkastelijan ohjaus :think
              • TJJ
                • 7591
                Niille tosiaan on oma moduli (sellainen releen näköinen) jota ohjaa korimoduli. Periaatteessa jos tuon ostaisi ja kytkisi, niin saisi alkuperäisesti toimivan. Se toimii ilman koodaustakin. Autossa on tuo moduli jos siinä on lasinpyyhkijöissä tehopesu, tiedä sitten onko autossa silloin aina myös valojen pesurit?
                Takalasin pumppua ohjaa oma moduli joka sijaitsee takaluukussa. Ei ole kovin kätevä ratkaisu vetää piuhaa sieltä asti. Tietty jos osaa, niin korimodulin ohjauspiuhoihin voi rakentaa oman releyksikön. Siihen vaan pitää laittaa muutakin kuin pelkkä rele ettei polta korimodulia...
                E39 528iA
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1787
                  • Vähäkyrö
                  Se moduli siis pitäis kytkeä sinne korimoduliin jotenki? Mulla ei oo kyl sitä tehopesuakaan. Oon senki aatellu laitella jälkikäteen jossain vaiheessa. Ei sulla olis osanumeroa tai muuta tiedossa, millä sitä pesurimodulia vois lähteä metästämään?
                  • TJJ
                    • 7591
                    Kyllä, siihen tulee pari johtoa korimodulilta, virta, maa ja pumppu. Minä asensin lampunpesijöille BMW:n oman sarjan joten ei tarvinnut osia metsästää. Tuon modulin osanumero on 61 35 1 383 417 relay module 2. Hinta 40-50 euroa.
                    Minulla on tuon sarjan asennusohje pdf, lähetä private messagena email-osoitteesi niin laitan sen sinulle.
                    E39 528iA
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1787
                      • Vähäkyrö
                      Sain nyt nuo ruikkimet laitettua. Kokeillessa kun pesi lasin, niin se ekalla kerralla ruikkas lamuille ja het perään toisen kerran. Sen jälkeen ku viiksestä veti, niin mitään ei enää tapahtunut, ei toinen eikä viides kerta. Kun sammutti virrat ja uudestaan päälle, niin sai taas ne pari perättäistä ruikkausta yhdellä vedolla.
                      Onko tuossa joku aika, kauanko pitää olla pesujen väli, että se laskee sen joka viidennen kerran? Nyt vetelin ihan peräjälkeen. Kytkennät on kyllä oikein, toimiikohan rele sitten oikein. Tietty voi olla myös, että ne korimodulin pinnit ei oo ihan kontaktissa siellä liittimissä, ku ne oli vähä liian paksulla johdolla varustettu, ettei meny ihan pohjaan.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Kyllä siinä on tuo viive. Ohjeessakin sanotaan, että virrat pitää välillä sammuttaa kun tuota testaa.
                        Jostain taannoin luin paljon se viive oli, mutta eipä sitä nyt löydy, siis oliko se joku aika vai ajettu matka. Muistelen, että se oli 3-5 minuuttia.
                        E39 528iA
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1787
                          • Vähäkyrö
                          Ok, no hyvä. Sittehän nuo pesurit toimii ihan oikein, ehkä.
