Webasto ei lähde polttamaan
  • JR82
    • 39
    Talvi lähestyy ja jotain tarttis tehdä.
    Webasto lähtee päälle mutta ei lähde polttamaan koska ei saa löpöä. Otin webaston polttoainepumpun irti ja annoin suoraan akunnavoista virtaa ja pumppu toimi. Mittasin pumpulle tulevalta liittimeltä 10V eli näillä virroilla ei taida toimia.
    Mistä löytyis loput virrat?
    Ja auto on 730d -00
  • zakspeed
    • 2005
    Webastohan syöttää pumpulle pulssisuhde ohjattua jännitettä eli tyyliin on/off toimii se pumppu. Ei jatkuvalla jännitteellä.
    Ja toisekseen, mikäli webasto ei lähde muutaman yrityksen jälkeen polttamaan niin menee lukkoon. Lukitus taas onnistuu poistaa tersterillä tai pitämällä webaston päävirtasulaketta irti n.10s
    Ilmeisesti vielä ei ole ollut lukossa, koska yrittää kuitenkin?
    Lähteekö päälle jos moottori/jäähdytinneste lämmin?
      • 9231
      Piuhan päähän, niin ollaan viisaampia. Siinä pumpun liittimessä on normaalistikin tuollainen lepojännite, ei kerro mitään. Pumppua ei aktivoida, jos esim. liekkivahdin(hehku) tai lämpötila-anturin mukaan lämmöt on jo tapissa. Ohjainkorttihan näissä yleensä simahtaa.
      • JR82
        • 39
        Onko ohjainkortti ihan webastossa kiinni? ja voiko toisesta samanlaisesta kokeilla sitä?
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          On kiinni. Varmaan on mahd. testata toisella samalaisella mut tuskin sen arvoista. Piuhan nokkaan nii ei tarvi testata, joku foorumilainen varmaan kattoo ku etsit jonkun jolla esim. sigussa lukee "vikakoodinluku" ja joka asuu mahd. lähellä sua
          -Janne
          • enyce
            • Jun 2007
            • 381
            • LTI
            missä vois käyttää eberiä piuhassa uudellamaalla?
            Mjaa...
            E70 3.0sd
            EX:e36M3individual cäbi
            EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
            EX: 523iSUOMIAUTO
            • Rahu
              • 6465
              Webastoa voi vaikka täällä.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • enyce
                • Jun 2007
                • 381
                • LTI
                entä eberiä
                Mjaa...
                E70 3.0sd
                EX: 523iSUOMIAUTO
                • Rahu
                  • 6465
                  entä eberiä
                  Onko sulla oikeesti eberi bmw:ssä? Siinä tapauksessa en.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1787
                    • Vähäkyrö
                    Eberistähän saa koodit viikkokellolla tai kaukosäätimellä luettua. Onko sulla kumpaakaan autossa?
                    • Supa
                      • 7597
                      Jollei eberin luku muuten onnistu niin meillä on Lohjalla Elektromekalla eberin virallinen testeri jolla saadaan viimeistään luettua.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • enyce
                        • Jun 2007
                        • 381
                        • LTI
                        siis itselläni on jälkkäri eberi easystart+ kakella.. vehe lähtee käytiin rupee ottaa kieroksia ja sitte ku saa täydet kierrokset ni sammuu ja kakee tulee error teksti
                        Mjaa...
                        E70 3.0sd
                        EX: 523iSUOMIAUTO
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Sammuu? Oletko varma että se edes kerkeää syttymäänkään? Vähän kuulostaisi polttoaineen saanti häiriöltä :think
                          ...se kakehan muistaakseni näyttää vikakoodin, siinähän se syykin selviää miksi se reistailee.
                          • enyce
                            • Jun 2007
                            • 381
                            • LTI
                            rupee sieltä pakokaasuu tulemaan mutta sitte ku on tarpeeks kierroksia ni sammuu vaa ja lukee error
                            Mjaa...
                            E70 3.0sd
                            EX: 523iSUOMIAUTO
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              Oletkos varma että se on pakokaasua eikä polttoainesumua?
