Webasto ei lähde polttamaan
  • Makee28
    • 527
    • Kitee
    Originally posted by enyce View Post
    siis itselläni on jälkkäri eberi easystart+ kakella.. vehe lähtee käytiin rupee ottaa kieroksia ja sitte ku saa täydet kierrokset ni sammuu ja kakee tulee error teksti
    Paina niitä kaukkarin nuolinäppäimiä yhtäaikaa, niin saat vikakoodin näkyviin. Tuolta näet koodien merkitykset--> http://www.nitesystem.com/html/pdf/hydronic4_5.pdf
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Onhan tuohon suamenkiälisetkin ohjeet olemassa :think
      • Makee28
        • 527
        • Kitee
        On varmasti, laita linkki ihmeessä.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Nehän tulee jokaisen lämmittimen mukana
          ...eipäs näköjään kiireisellä kuukletukseela netistä löytynytkään
          • zener
            • 14895
            Noniin, seiskan eberi alko kettuilemaan... Napista kun laittaa päälle niin hurisee 1-2minuuttia ja sitten hiljenee. Eilen vielä toimi. Mistähän tietäisi alkaa vikaa etsimään?
            Tuo eberi lienee samaa ikäluokkaa kuin auto, eli 93. Viikkokytkimellä on.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Viikkokytkin on ilmeisesti n. moduulikello. Sehän näyttää vikakoodit joten kannattaa katsoa
              • Nenone
                • Aug 2007
                • 266
                • Ruovesi
                Lähteekö polttamaan?
                Jos polttaa hetken ja sammuu sit, niin vesipumppu ei pelitä..
                Toimiiko auton ollessa käydessä?
                kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
                • zener
                  • 14895
                  Ei lähtenyt edes polttamaan. Ja tuo on kytketty silleen että sammuu kun sytytysvirran kääntää.
                  Mutta tuossa akku kävi irti ja nyt kokeilin niin taas toimii ihan ok.
                  Nyt on taas aamuksi ajastettu, että sitten näkee onko toiminut.
                  F10 520dA '11 klick
                  • Arttumcg
                    • Feb 2009
                    • 17
                    • Joroinen
                    E 39 webasto
                    Minulla webasto oireilu kylmänä viittaisi vesipumppu ongelmaan.Yrittää lähteä 3 kertaa polttamaan ja sammuu sitten.
                    Kun autoa on käyttänyt siten,että lämpömittari on sinisen yläreunassa ja auton sammuttaa sekä odottaa noin 10 min. ja sitten laittaa webaston päälle,niin webasto toimii normaalisti.Onko tälläistä oireilua ollut kellään ja jos
                    on niin mitä vaihdettu/korjattu.Vesipumppu?
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #25
                      Siis sammuuko se kun käännät sytytysvirran päälle vaiko pois :think
                      • zener
                        • 14895
                        Kyllä sammuu kun kääntää virrat päälle. Ja Eberi on pelannu tuon episodin jälkeen ongelmitta.
                        Uus akkuki tuli laitetua autoon.
                        F10 520dA '11 klick
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #27
                          Ettei vaan olisi alijännitteeseen sammahtanut jos akun vaihto auttoi
                          • zener
                            • 14895
                            Niin, siis akku vaihtu vasta tässä pari päivää sitten. Toimi siis tuon yhden päivän oikkuilun jälkeen kyllä myös vanhalla akulla.
                            F10 520dA '11 klick
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #29
                              Sen alijännite häiriön aikaan saaminen vaatii yli 20sek. ajan sen alle 10,2V lämmittimen ohjainlaitteella, ei akulta mitattuna.
                              Lämpimässä saattaa juuri ja juuri selvitä mutta hieman kylmemmässä akkujännite putoaa sen rajan alle. Myös kääntäessäsi virrat päälle jännite putoaa kun auton laitteet alkaa kuluttaa sähköä ja seuraa taas se alijännitepysäytys.
                              • zener
                                • 14895
                                Totta kyllä tuokin, akkuhan oli aika heikossa hapessa. Mm. laatikko alkoi mennä vikatilaan pakkasilla.
                                F10 520dA '11 klick
