Eli auto on 730, ja purkuautokin löytyy. ...jossa olisi sopivan värinen kojelauta ja muu sisusta.
Purin siitä purkuautosta sisustan pois, lukuunottamatta kojelautaa. Kattelin sitä hetken, purin muutaman listan ja ruuvailin ruuveja. Ja liikuttelin, etsin lisää ruuveja, tuskastuin.
Pystyisikö kojelaudan muoviosia maalaamaan jollain maalilla mustaksi? Muu sisusta vaihtuu siis ruskeasta mustaksi, mutta tuo kojelauta tuottaa harmaita hiuksia. Lisäksi aikaa ei millään meinaa olla tuon projektin läpi viemiseen, käyttöauto vielä kyseessä... Eli oikopolkua olen etsimässä... Nahkalla päällystäminen ei taida paikallaan onnistua mitenkään... Eli jäänee tuo spray ainoaksi oikopoluksi?
Lämmityslaitteen ritilät näyttää olevan mustat jo valmiiksi, jalopuu (vai mitä onkaan) listat saa jäädä tuon näköisiksi... Miten mittaristo lähtee irti? Auto on -88 vuosimallia. Pitäisi samalla vaihtaa muutama palanu lamppu mittaristoon...
mutta ei millään tärpätillä.
