Originally posted by Bmw Master
View Post
Mikä Akku "paras"?
Kyllähän tuolla on koska akusta muodostuu ladattaessa vetyä joka on tulenarkaa ja muistaakseni se taisi vielä ruostuttaa rakenteita.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Ei tarvii mitään huohotus putkia kun laittaa tämän:Originally posted by Axum View PostKyllähän tuolla on koska akusta muodostuu ladattaessa vetyä joka on tulenarkaa ja muistaakseni se taisi vielä ruostuttaa rakenteita.
Varma valinta omaan projektiinkin
BMW E90 325D 08" (Zetor)
BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
Agm
Pistinpäs toissa talvena exide agm:n kun pakkaset alko. Työmatkaa tulee n.30 km ja molemmissa päissä lämmitän webastolla eikä ole yhtään kertaa tarttenna kaapeleitten kanssa pelleillä. ET TYYTYVÄINEN e39 d-kuski .... SuosittelenOriginally posted by PUPPE22 View PostOn varmaan jo monesti vuosien varrella väännetty ko.asiasta , mutta oli pakko avata aihe uudestaan...eli tänään töistä lähtiessä auto (e39 530Da Touring 2002) ei inahtanutkaan (-18c)...webastoa ei voinnu kuvitellakkaan käyttää, n1v ja 2kk sitten ostin ihan uuden Akun--->HANKOOK Supreme Durability LX60038 12V/100AH (20hr) ja myyjä kehu ko.Akun maasta taivaaseen...tänään joutu käydä sitte vaihtaan (alako kyllästyttään joka hetkinen kaapeleilla pelleileminen) EXIDE PREMIUM*** 100AH akun tilalle...
http://www.exide-evolution.com/fi/programme.html olisin vaan kysynny mitä Akkuja porukat käyttää ja mikä on hyväksi koettu???
Agm
Onko kaikkien AGM omistajien kokemukset hyviä? Akkuja ollut vissiin jo jonkin vuoden tarjolla. Löytyykö pari vuotta webastolla AGM akkua rääkänneitä?sigpic
-14 Opel Ampera, -99 Audi TT, 77/86 Opel Manta 2.0 gsi
Korjaushitsausta, vanteet, ardic palopesät ja valurautaosat yms.
Mitähän sinäkin teet siinä kesä E30:ssä AGM akulla? vai meinasitko vetää katolleen?Originally posted by jalaakso View PostEi tarvii mitään huohotus putkia kun laittaa tämän:
Täällä on kolmatta talvea Sznajder AGM akku E34:ssä, kaverina vielä Ctekin 7A:n laturi lyhyiden ajomatkojen takia.. ei mitään pahaa sanottavaa varsinkaan kun normi Banner luovutti jo kahden talven jälkeen.Originally posted by Jarhead View PostOnko kaikkien AGM omistajien kokemukset hyviä? Akkuja ollut vissiin jo jonkin vuoden tarjolla. Löytyykö pari vuotta webastolla AGM akkua rääkänneitä?- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
Perus Bosch Silver tai Vartan akut varmoja valintoja. Unohtakaa Hankookit yms. halpikset,jos oikeasti tarttee se auto saada toimintavarmasti toimimaan pakkasella,eikä halua vaihtaa akkua vuoden välein.
Yks tärkee pointti myös tarkastaa latausjännite,jos liian alhainen niin hyväkään akku ei pelasta käytössä.E30 ja E46 ///M
Pösön 3.0 V6 bensa lähtee 62 Ah Hankookilla ulkoa vaikka ei ole mitään moottorilämmitintä autossa ikinä ollutkaan... Akulla ikää vajaa 3 v.Originally posted by M325i View PostUnohtakaa Hankookit yms. halpikset,jos oikeasti tarttee se auto saada toimintavarmasti toimimaan pakkasella,eikä halua vaihtaa akkua vuoden välein.
Kyllä se nykyään on niin että ihan sama minkä merkkisen akun ostaa niin tiedä saako maanantaikappaleen.
On mullakin ollut joku Vartakin joka ei kestäny edes vuotta.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Talviautoissa ollut Mbat 100Ah jo useampia vuosia, ja ei ainakaan vielä valittamista.
Kesäautossa 2006 ostettu Bosch Silver 60Ah. Kesät sahattu enemmän ja vähemmän käyntiin ja talvet ollu ylläpitolaturissa. Ei vielä väsymistä havaittavissa.E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
Onko kukaan asentanut tuota Ctek msx 3.6 laturia kiinteästi, silleen että saa virtaa kun laittaa lämmitykseen? Itselläni on calix:in lämppäri niin kiinostaisi että miten tuon saa järkevimmin kytkettyä?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Itselläni oli sisähaaralla Ladac Handy 70 -älylaturi kiinteästi asennettuna E32:ssa. Siinä kun akku oli takapenkin alla, joten vedin johdot suoraan sinne. Toimi ku junan vessa eberin kaverina.Originally posted by JonttuPeke View PostOnko kukaan asentanut tuota Ctek msx 3.6 laturia kiinteästi, silleen että saa virtaa kun laittaa lämmitykseen? Itselläni on calix:in lämppäri niin kiinostaisi että miten tuon saa järkevimmin kytkettyä?
Lisäyksenä, että tarvitsisin myös sisätilan lämmittimen käyttöön.Originally posted by zener View PostItselläni oli sisähaaralla Ladac Handy 70 -älylaturi kiinteästi asennettuna E32:ssa. Siinä kun akku oli takapenkin alla, joten vedin johdot suoraan sinne. Toimi ku junan vessa eberin kaverina.F06 640D "M6"
