Mikä Akku "paras"?
  • Crete88
    • Mar 2023
    • 77
    • Lohja
    #826
    Originally posted by naikou View Post
    No pistä samanlainen ni kestää taas. Nuo vartan agm akut kyllä pelittäny itselläkin hyvin ja kerrankin kun meni laturi taajama-alueella 10km päässä kotoa niin ei tarvinnu sitä jäädä tien päälle ihmettelee kun akussa virtaa riitti kotiin asti.
    Se voisi olla ihan hyvä valinta, hintaa on Vartalla vähän enemmän kun vaikka Biltemalla (280€ vs 220€) mutta eipä noita Bilteman AGM akkujakaan ole haukuttu ja niillä on 4v takuu, pitempi kai kun millään muulla. Akut on kallistunu kyllä aika paljon siitä kun viimeksi ostin.
    • MikeDry
      • 6303
      netistä lukenut että moni kehuu bilteman akkuja, kun on 4 vuoden takuu, taitaa muissa olla 2 vuotta??ja työn puolesta näkee että nykyakut huonontunut tai sitten uudemmissa autoissa toi elektroniikka lisääntynyt, mikä rasittaa tms niitä akkuja
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1905
        • Pk-seutu
        #828
        Se on se elektroniikka kun on autoja mitä voi ohjata etänä jonkun mobiilisovelluksen kautta niin talvella tulee herkästi vikakoodia alijännitteestä jolloinka se sovelluksella ohjaus ei enää toimi akun suojelemiseksi ja sitten päädytään vaihtamaan uusi akku että autoa voi komennella taas etänä.
        On muuten ihan kätevä ominaisuus tuo ku kerran yhdessä lukkohommassa jäi epähuomiossa avaimet sisäpuolelle ja ovi meni lukkoon niin asiakkaalle soitto ja hän sai kännykällään toiselta puolelta kaupunkia auton ovet auki
        E39 523i Turbo
        • zener
          • 14795
          F-sarjassa jo riesana tuo akusta valittelu. Eipä se tänä talvena enää biltemassakaan muka virta kelvannut autolle (ostettu tuolloin 24 talvella). Lämpimässä kun lataili täyteen, niin saatto päivän tai kaks mennä ok, mutta sitten alko säästökuuri virrassa.
          Oma kokemus, että vartakin meni 3vuodessa siihen kuntoon, ettei autoa saanu enää sillä tulille.Tuurista kiinni miten kestää, ehkä seuraavana ottaa vaikka bosch testiin.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1905
            • Pk-seutu
            #830
            Voisko liittyä jotenkin kun E-koppasten loppupäässä on jo tuo ”älykäs” elektroniikka laturissa ettei se vaan lataa tarpeeksi ja toinen tietysti se että akku siellä takakontin nurkassa jääkylmänä talvella jolloinka se ei edes ota virtaa sisään kuten kesällä? Auttaisiko noissa jos laittaa jotain eristettä akun ympärille että se akku lämpenisi paremmin ajon aikana ja jäähtyisi hitaammin kun auto parkissa esim. yön yli?
            Mulla yhdessä toisessa autossa ollu exiden ihan tavallinen ei agm akku melkein 6v ja kyllä sekin jaksoi viime talvena pyörittää pikkuruisen 1.8L koneen käyntiin jopa ilman esilämmitystä silloin paukkupakkasten aikana, siinä autossa tosin akku konetilassa joten se varmasti lämpenee aina ajon aikana.
            E39 523i Turbo
            • zener
              • 14795
              Kyllä tuli tuosta omasta koodattua tuo efficient dynamics pois nyt käytöstä, että jää ens talvelle nähtäväksi onko merkitystä... Samoten ajatuksena oli tuo ABH ehkä laittaa, kun defan 10a laturi mulla on, että lataa ainaku roikassa jolloin tuosta akun lämmittimestä voisi jotain hyötyä olla.
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              Instagram
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2136
                Mä lulen, että aika iso osa ongelmista johtuu autosta ja sen virranhallinnasta (tai hallitsemattomuudesta), eikä ehkä niinkään paljon akusta. Huonolla käytöllä hyvänkin akun saa vanhenemaan ennen aikojaan.
                Oman kokemukseen mukaan auto, jossa auku kuolee ihan muutamassa vuodessa, niin se uusikin akku kuolee suurinpiirtein samassa ajassa riippumatta siitä kuinka laadukas se on. Sitten joissakin autoissa akku kestää parhaimmillaan reilusti yli vuosikymmenen, eikä vaihdon jälkeen uutta akkua juuri tarvi vaihtaa.
                Ota nyt näistä sitten selvää.
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 1958
                  • Karjaa
                  #833
                  Villi veikkaus että tyypillisesti nopeiten kuolevat sellaiset akut joita kohdellaan väärin, eli ajetaan lähes yksinomaan lyhyttä pätkää, esim. vaikka 10km työmatkaa kovalla pakkasella. Sitten taas niillä autoilla joilla ajetaan melkein pelkästään pitkää matkaa niin kas kummaa kun akku ehtii aina latautua kunnolla niin se sitten kestääkin aika pitkään..
                  Porsche 944 -86 (DE)
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2136
                    Mun talvipulkan käyttöprofiili on lähellä kuvaamaasi. Joten mä akkulaturilla aina välillä latailen sitä. Viimeksi eilen laitoin laturin kiinni. Ihan vaan ennaltaehkäisynä.
                    • Kouris
                      • 864
                      #835
                      Lyhyttä matkaa tulee meilläkin varsinkin tuohon toisenmerkkiseen 1.8 bensakoneiseen. Onhan siinä kylmällä koneella aika monta starttia 4,5 vuoden aikana. Tästä syystä siinäkin on 850A / 95Ah akku ollut kun sen pienellä modilla sai mahtumaan.
                      Taidan nyt laittaa molempiin Bilteman ei AGM akun mutta lisään kumpaankin kiinteän laturin. Tuossa webastollisessakin pärjää 5A laturillakin mainiosti koska lämmitin lämmittää vain moottoria. Itse webastohan ei paljoa sähkö käytä.
                      Pitääkin kysyä Biltemasta että mitkä ne takuuehdot ovat. Varmaan vain puheista kiinni koska eihän sitä mitenkään pysty todistamaan ettei akku ole päässyt tyhjäksi tms.
