330d(-01), webaston käyttö ja lämmityslaitteen säädöt
  • expertti
    • 913
    • Kainuu
    Minulla siis 330d jossa webasto. Haluaisin kuitenkin tietää millaiset asetukset teillä on lämmityslaitteelle webaston käydessä?
    Asetukset kai lienee ohjelmoitu jonnekin?
    Voiko tuota ohjelmointia muokata jotenkin?
    Itsellä näyttää ainakin takalasin lämmitys kytkeytyvän joka kerta webaston käydessä. Käytän sivupuhallus/yläpuhallus suuntausta.
    Webasto käy sen 30 min, mikä riittää kyllä moottorin lämmitykseen. Laseja siinä ajassa ei ehdi saamaan suliksi. Tuo 30 min käyntiaika on sekä kaukokäynnistyksellä että ajastimella käynnistettäessä.
    Voineeko tuota aikaa jostain muuttaa?
  • Pekuz
    • Jul 2008
    • 687
    Ilmeisesti automaatti-ilmastointi?
    Ite oon käyttäny vasemmasta yläkulmasta ylös puhallusta ja puhallin toiseksi pienimmällä, takalasi ei lämpene ainakaan näin itellä.
    Tuolta ohjeet ajan muuttamiseen => http://www.kaha.fi/kahaweb/category.php?cid=111
    En suosittele välttämättä käyttämään pitempään, jos ajelee pätkäajoa..
    Edit: muillakin ongelmaa.. http://www.btcf.fi/forum/showthread....huurteenpoisto
    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
    • expertti
      • 913
      • Kainuu
      Joo ja automaatti-ilmastointi on autossa.
      • expertti
        • 913
        • Kainuu
        Juu, autom. ilmastointi on. Täytyy kokeilla tuota valintaa pelkästään ja nopeutta. Tuo puhallinnopeus siis on riittävä pakkasilla(-20)? Miten nopeus vaikuttaa webaston toimintaan...?
        Akku varmaankin pitää varausta paremmin pienemmällä puhallinnopeudella?
        • Pekuz
          • Jul 2008
          • 687
          Nopeudet on hiukan makuasioita.. Omasta mielestä toi toisiks pienin pyörimisnopeus on sopivin, mikään ei tietty estä kokeilemasta suurempaa nopeutta. Suuremmalla puhallin nopeudella tai pidemmällä webaston käyttöajalla tyhjentää helposti autosta akun ja sitten ei lähdettäkkään ollenkaan liikkeelle aamulla.
          Ite oon ajatellu että pitäis koittaa 40min käyttöaikaa nykyisen 30min sijaan nyt kun on uus akkukin, koska juurikin kovemmilla pakkasilla lasit jää vielä jäisiksi.
          Käyttöaikaan vaikuttaa myös se kuinka paljon autolla ajetaan, eli kerkiääkö akku latautumaan.. Monasti sanotaan että pitäisi ajaa yhtä kauan kuin käyttää webaa, mutta eihän juuri kukaan noin tee.
          • expertti
            • 913
            • Kainuu
            Hetkinen, autossa on siis portaaton nopeudensäätö. Tarkoitatko että säätimen nopeusnäytöstä vain kaksi palkkia on esillä? Eli ei puhalla juuri lainkaan.....
            Muistelen jostain lukeneeni että pitäisi olla puhaltimen nopeudesta 2/3 valittuna....
            • Jisv
              • Oct 2008
              • 461
              • Pori
              Ei se portaaton ole, vaan moniportainen. Todennäkösesti tässä tarkoitettiin nolla-asennosta kaks pykälää ylös, eli näkyy neljä palkkia. Itte käytän just tota tai siitä pykälää isompaa puhallusnopeutta.
              e46 non m-sport touring
              Dieselin kulutus
              • Pekuz
                • Jul 2008
                • 687
                Juuri näin.
                • expertti
                  • 913
                  • Kainuu
                  Hmmm, ahaa. Itse on noita "portaita" ole säädöstä onnistunut tunnistamaan. Mutta jospa nyt tämän jälkeen osaan ne tunnistaa. Kiitti avustanne.
