Kaukosäätökeskuslukko asennusohje RATKAISTU faq sticky?
  • buusaman
    • Mar 2009
    • 157
    • turku
    Elikkä olen saanut asennettua kaukosäätöisen keskuslukituksen siihen kuntoon että vilkut vilahtavat kun painaa kaukosta nappia. Kiinni toiminto toimii ja menee tuplalukituskin päälle kun painaa 2 x kiinni nappia.
    Ongelmana on että en millään löydä aukaisu johtoa mistään takapenkin alta vaikka etsin n 5 tuntia sitä ja kokeilin siitä samasta liittimestä kaikki johdot.
    Eli kyseinen liitin on ensimmäisen boksin alla olevassa keltaisessa liittimessä joka on keltainen väriltään.
    Autoni on e34 525i touring -94vm.
    Jos joku tietäisi johdon paikan ja värin niin olisin erittäin kiitollinen, ja jos joku vielä kertoisi takaluukun solenoidin johtojen värin avauskäskylle.
    Siinä linkki sähkökaavioon josta en paljoa ymmärrä. kuulemma paikka 7 ja paikka 16 ovat johtojen avaus/kiinni käskyt ja muualta opittua
    tässäpä olisi E34 keskuslukitus johtojen värit :
    VALKO/PUNA/KELTA ohjausjohto : lukitus
    SINI/PUNA/KELTA ohjausjohto : avaus
    Joita en ole vielä katsonut kun kerran avaan kaiken taas niin haluan olla varma mitä teen etten kuori puolta autoa taas lisää
    Noi ylemmät värit ei pidä paikkaansa ainakaan touring mallissa vuonna 94.
    värit ovat pin 17 lukitus valko/vihree/keltainen ja auki pin 20 valko/vihree vuoden 94-95 malleissa. Tänään räpläsin ja johdot todella olivat
    Mutta kuuluuko sinne syöttää maata vai plussaa eli miinusta - vai plussaa + akulta? Kuuluu syöttää plussaa näköjään
    Vilkut kytketään molemmin puolin autoa kulkeviin johtoihin joiden värit ovat ruskeat muistaakseni molemmat, en ole ihan varma.
    Takaluukun solenoidille en johtoa löytänyt kun en jaksanut etsiä kun etm ei lukenut siitä mitään ainakaan en löytänyt.
    Samasta liittimestä löytyy pin # ajonesto mutta tätä en kytkenyt siksi jos käy niin että laitan lukkoon ja akku tyhjenee niin ei ovet aukeekaa. (tämä vain pelkotila ei faktaa)
    Kuulemma paljon helmpompi asentaa kuskin kickpaneelin taakse josta löytyy monet johdot suoraan.
    tässä vielä laitteen asennusohje:
    AL_KE HÄLYTIN
    AL-KE60/61 ohjeita...
    Kaavion mukaan 6P rasian johdot koskevat ovien avausta/sulkua, kaavion mukaan asennettava.
    12P rasian johdot:
    1. Musta: maadoitus (auton runko esimerkiksi)
    2. Ruskea: vilkut
    3. punainen: jatkuva virta 12V
    4. vihreä/musta: sähköikkunoita varten (-output 20sek.)
    5. ruskea: vilkut
    6. vihreä: takaluukku
    7. vaaleanpunainen: sireeni
    8. sininen: + input
    9. violetti : - innput (näistä 8 tai 9 käytetään ovikytkimeen, ei molemmat)
    10. oranssi: jarrupoljin
    11. keltainen: käynnistyksenesto
    12. valkoinen: ACC (kytkettävä paikkaan, että saa virran kun avain lukkopesässä)
      tosiaan nämä ohjeet ovat uudempaan malliin, itselläni oli valkoinen ja valko/musta ne ohjausjohdot laitteelta.
    Benis Mahtavan Waltava
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Tapana näissä on ollut laittaa siihen takakontille päin menevään johtosarjaan valkosiniseen lukitus ja valkoviherkeltaiseen avaus.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • buusaman
      • Mar 2009
      • 157
      • turku
      Täytyy kattoa et onko mulla sitten niitä kun kyseessä touring, ja sitä paitsi olen tyytyväinen kun vahingossa tuli ns ajonesto samalla kun etsin lukkiutumisjohtoa, ei lähde auto käyntiin ennenkuin kaukosäätimen boksi saa auki komennon.
      Pitäisköhän liittää vielä tööttiinkin että tulee ääni kun laittaa auton lukkoon = )
      Vai oliko nuo piuhat takakontin solenoidille??
      Edelleen lisäohjeita kiitos jos on antaa jollakin.
      • Visny
        • Jun 2009
        • 31
        Osaatko kertoa, mitkä johdot ovat vilkuille?
        • buusaman
          • Mar 2009
          • 157
          • turku
          Muistelisin että ohje piti paikkansa ja ne olivat sini-vihreä ja sini-ruskea ja kulkevat takapenkin alla ainakin eri puolilla autoa sen puolen vilkun johdon löydät siltä puolelta missä vilkkukin sijaitsee.
          • buusaman
            • Mar 2009
            • 157
            • turku
            Yksi vastaus lisää tulevaisuuden autosähkömiehille
            Originally Posted by buusaman
            Quote:
            Originally Posted by jani73
            Eli olen asentamassa 94 vm e34 kaukosäätöistä keskuslukko ja löysin kiinni/lukkoonohjauksen mutta auki ohjausta en millään löytänyt ainakaan samasta liittimestä.
            Joten jos muistaisit että miten itse laitoit niin olis ihan kiva, mutta taitaa pikkasen erota 94 vm ja 91vm johdotukset ehkä. Itse löysin ekan boksin alta keltaisen liittimen jossa sulkeutumiskäskyjohto oli
            En muista miten mä ne kytkin. Mutta koitin tutkia noita molempien vuosien kytkiksiä, muttei ne oikein "avautunut" nyt. Muistatko minkä värinen johto se oli, joka sulki lukot ja jos mahdollista niin liitimen pinnin numero. Tuon avulla voisin koittaa saada selville noista kytkiksistä sen avausjohdon, kun saa poissuljettua sen lukitusjohdon.
            Sulkee muistaakseni ruskea-musta-keltainen mutta varmistan vielä ne johdot, ja menee takalukkoon kun painaa 2x kiinni.
            Moi
            Katsoin nyt kohdasta "ZKE Central body electronics" taulukosta kaikki ohjausmoduulin pinnit läpi.
            Sen mukaan avaussignaali menee keltaisen liittimen (X255) pinnistä 17 ja johdon väri Valk/vihr/kelt (WS/GN/GE).
            • PVBasstard
              • 128
              • Oulu Rock City
              Mun -94 E34 touringin johdotus oli seuraavanlainen:
              aukaisupulssi -> valk./vihreä
              kiinnipulssi -> valk./vihreä keltainen
              Mercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
              Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
              BMW 530d xDrive A F11 -11
              BMW X5 M-Sport individual E70 -08
              Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
              BMW 530dA touring E39 -02
              BMW 525 tdsa Touring E34 -94
              Toyota avensis 2.0TD wagon -99
              Audi 100 2.8 V6 -91
              Nissan micra 1.0 -86
              • buusaman
                • Mar 2009
                • 157
                • turku
                Noniin
                nyt uskallan mennä säätämään kun on 2 eri lähteestä tullu sama vastaus, sähkökaaviosta ja samanlaisen touringin omistajalta = ), meen asentaa ni katotaan illalla miten kävi.
                Noniin eli säädin taas 4 tuntia ja sain sen toimimaan valko-vihreä-keltaisesta sen avauskäskyn muutaman kerran mut sit kun laitoin kaiken läjään niin eipäs toiminutkaan enään jostain kumman syystä, johtokin oli paikallaan vielä ja kaikkea mut ledikään ei enää syty siitä kaukosäätimen vastaanottimesta
                Nyt rupee menee hermot, missähän vika? Viisaammat auttakoon, kun ei tyhmä tajua enää kun ei mene järjen mukaan asiat enään...
                no sain laitettua sen piuhan siihen valko-vihree-keltaiseen johtoon +12v avaussignaalin ja toimi alkuun niin että avasi ovet ja sitten kun laitoin lukkoon niin ei mennytkään ekalla vaan joutu 2x painamaan kiinni kaukolla. No sitten huomasin että 2 sulaketta tipahtanut lokosistaan ja nr 33 ja 34 eli keskuslukolle olevat. No laitoin takaisin ne ja hetken aikaa kaikki toimi niinkuin pitääkin ja laitoin kaiken läjään takaisin ja sitten avaus ei toiminutkaan enään.
                No ledikään ei enään vilku jostain kumman syystä mutta voi johtua siitä kun jouduin pidentämään johtoa ja tein siis 2 liitosta johdon varteen ja vedsin piuhan suht hätäsesti. Koitan saada rimeltä uuden laitteen jos vaikka vika oiskin siinä. Jos ei rupee tolleen asennus toimimaan niin perkaan seuraavaks apparin puolen kickpaneelin johdot.
                No myyjä haluaa laitteen tarkastettavaksi joten tietoa odotellessa... ZZZzzzzZZzzz.... Noniin laitteessa ei ollut mitään vikaa, otin sulakkeen nr 32 tai 33 pois niin nyt toimii auki kiinni mutta joutuu laittaa 2x lukkoon ennenkuin jää lukkoon ovet.
                • buusaman
                  • Mar 2009
                  • 157
                  • turku
                  jee
                  UP 'n' AWAY!!
                  • buusaman
                    • Mar 2009
                    • 157
                    • turku
                    Up !!!!
                    • tuomas041
                      • 51
                      Nostetaas vanhaa topiccia.
                      Mulla olis tarkoistus asentaa tuo Mtt-tradingilta tilattu inca pro keskuslukitus-sarja e34 vm 94 farkkuun.
                      Mulla tuolla takapenkin alla ei kyllä ole mitään keltaista liitintä. Ainoa keltainen tuolla on tuo rele mikä kuvassa näkyy. Keskuslukitus autosta kyllä löytyy.
                      Osaako kukaan sanoa mikä liitin on se oikea. Liittyykö jompi kumpi noista mustista liittimistä asiaan?
                      • Mohko
                        • Sep 2008
                        • 164
                        • Rauma
                        Jos löytyy keskuslukitus, niin purat sen verran, että saat tuon ylemmän (keulimman) modulin alta kaivettua käteesi keltaisen liittimien, pura liitin, sen mustan päällä lukee 26 vasemmassa yläkulmassa, siitä laskemaan sitten oikeat pinnit. Sieltä löytyy avaus ja sulkemis johdot, pinni 17 on auki ja pinni 20 kiinni.
                        http://www.e38.org/e34/e34_95_etm.pdf löytyy tiedot, tarkasta vielä.
                        Jatkokysymys, onko joku asentanut ikkunan ylösnostimen toimimaan kaukosäädöstä, eli mihin tarvitsee johdot kytkeä?
                        F15 X5 40e -17
                        G30 530e -20
                        Honda CBR XX
                        EX:
                        E38 730
                        E34 525
                        E36 325
                        Honda CBR 1000F
                        206 GTI
                        E60 lci 530D 08
                        F20 114i Msport
                        E30 320i Cabrio 90 old school
                        F30 330e M-Sport -17
                        • Axum
                          • 4416
                          kyllä.. Mutta kyseessä oli hälytin josta löytyi myöskin mukavuus toiminto... Ikkunat menee niin pitkään kiinni kunhan lukitus johtoon syöttää maata.
                          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                          - E39 528ia
                          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                          Puretaan 520ia -97
                          • buusaman
                            • Mar 2009
                            • 157
                            • turku
                            Eikö vieläkään
                            Vastausta odotellessa... Joudun lukitsemaan ovet aina 2 kertaa kaukosäädöllä tai avaimella. johtuen sulakkeesta
                            • buusaman
                              • Mar 2009
                              • 157
                              • turku
                              Uppia
                              Nostetaan taas vanhaa kysymystä
