Webaston tietämättömyyttä..
  • 530diesel
    • Jan 2010
    • 7
    Taas talvituloillaan, mitenkäs tämän karvalakki malli e39 bemarin webaston saa päälle ku ei niin hyvin varusteltu että ois näyttö, virta päälle vaan vai häh? ite en oo sisäistäny asiaa vielä enkä löytäny täältä apua :s
  • Supa
    • 7597
    Käynistyy vakiona ainoastaan moottorin mukana kylmillä keleillä.
    Koodamalla saa ajastuksen MIDille mikäli löytyy moinen, IRIS:lle sitä ei saa, tällöin pitää asentaa erillinen kello, kaukkari, gsm käynistin tai vastaava.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • 530diesel
      • Jan 2010
      • 7
      eli vitun turha kapistus koko webasto..
      mitäs nämä MID ja IRIS tarkottaa sitte näin maallikolle?
      • Supa
        • 7597
        Paneeli siinä ilmastointipaneelin yläpuolella.
        IRIS = Pelkkä radion ohjaus, yksirivinen näyttö
        MID = Näyttää myös ajotietokoneen tiedot, kaksirivinen näyttö
        • 530diesel
          • Jan 2010
          • 7
          nonnii..
          MID näyttö löytyy, mitähä se ohjelmoiminen maksaa? n. 100e toleranssilla jos mahdollista
          • Supa
            • 7597
            Riippuu missä toimenpide tehdään. Varmasti merkkiliikkeessä saa pulittaa 50-200e.
            Jos asuisit muualla kuin "Suomessa" niin joku lähiseudun harrastaja voisi tuon varmasti parilla kympillä koodata.
            EDIT: Niin ja voit joutua tekemään letkumuutokset riippuen auton vuosimallista ja mahdollisesti varusteluvalmiuksista riippuen.
            Eli vakiona vesi kiertää vain sisätiloissa, jos haluat että lämmittää myös moottoria niin muutos vesikiertoon pitää tehdä.
            Aiheesta löytyy kyllä tuhat ja yksi sivua juttua kun hakee vaan.
            • 530diesel
              • Jan 2010
              • 7
              Ok
              Kiitoksia paljon avusta, pitääpä soitella liikkeisiin ja käydä ohjelmoimassa tai sitten myydä koko auto pois vähäisen ajon takia
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Jos ei ole koodattu webastoa alunperin, niin tällöin vesikierrossa ovat AINA sisätila ja moottorin kierto sarjassa eli letkumuutoksia ei tällöin tarvitse tehdä. Tehtaalta auxiliary heater optiolla tilatuissa versiosta riippuen voi olla tarpeen tehdä letkumuutos.
                Eli kysyjän tapauksessa pelkkä kymmenen minuutin koodaustyö antaa käyttöön webaston suorakäynnistys- ja ajastusmahdollisuudet ja webasto lämmittää sekä sisätilan että moottorin ja toimii edelleen myös lisälämmittimenä.
                • Laku
                  • 17676
                  Ihmettelen, miksei noita ole koodattu jo tehtaalla, jos valmius kerran on? Vai onko ajatuksena ollut rahastaa autonostajia myöhemmin:think?
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    ekologisuus lähinnä
                    SISUSTAT modaukset
                    • Laku
                      • 17676
                      Originally posted by buksin-1 View Post
                      ekologisuus lähinnä
                      Mitäs ekologisuutta tuo palvelee ? Eihän se automaattisesti käyntiin lähde...
                      • schwarze
                        • 2020
                        • Kangasala
                        Täh, lähtee automaattisesti . Egologinen rahastus taas kuuluu merkin imageen...
                        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                        • Laku
                          • 17676
                          Jepjep, toimii esilämmittimenä automaattisesti ilman koodausta. Puhuin kuitenkin webaston suorakäynnistys- ja ajastusmahdollisuuksista.
                          • Masatus
                            • 867
                            • Haukipudas
                            ______
