vilkku ei palauta ja töötti ei toimi
  • bimmerfanatic
    • 402
    • somero
    piti oikein tehdä erillinen topikki kun nyt on sama vika kahdessa eri autossa eli e34:ssa ja e36:ssa. vilkku ei siis palauta ja töötti ei toimi eli onko nämä jotenkin yhteydessä toisiinsa koska kahdessa eri autossa sama vika? kolmekutossa orkkis ratti ja kolmeneloseen vaihdettu m-sportin ratti. oliskos joku törmännyt samanlaiseen vikaan ja mistä sitä vois lähteä etsimään? kiitokset jo etukäteen vastanneille.
  • RoMuCo
    • Aug 2007
    • 32
    • Salo
    onko airbag ratteja? onko vika ollut kummassakin siitä asti kun olet auton hommannut? Vilkun palautus on mekaaninen eli ei ole sähkövika. töötti kannattaa katsoa sähkökynän kanssa sieltä ratin sisältä jos ei ole sulakkeet menneet.
    on se jännä juttu
    E39 528iA Farkku -97 (Perheauto)
    Rover 45 v6 Aut. (Käyttis)
    E30 325i cäbi -90
    • bimmerfanatic
      • 402
      • somero
      kolmekutosessa on bagi ja kolmenelosessa ei oo. sulakkeet on tarkastettu ja sähköä tulee ratin sisään.
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        onko 34 ratti käytetty?? olisko edellinen omistaja kääntänyt ratin sisältä sen metallikielen toiseen laitaan ja sulla pitäs olla toisessa laidassa:think itellä e32 sama vika kun vaihdoin ratin ja en oo jaksanut vielä ottaa rattia uusiks pois mut sillon kun ratin vaihdoin niin aloin vian jälkeen miettiin ja rateissa oli se kieli eri paikoissa.töötistä sit sen verran et voi olla ne torvetkin jo tiensä päässä.kopautteles niitä räikkiä vaikka ruuvarilla kun toinen painaa torvee.
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • mato
          • 52
          • espoo
          Lainataas tätä threadia. E39:n vilkku ei nyt palauta. Onkohan tuokin palautus toteutettu mekaanisesti ja silloin sieltä olisi jotain siis irti vai onko vika jossainmäärin vilkun viiksessä?
          • Pretoriaani
            • Feb 2009
            • 3842
            • Hyvinkää, Finland
            En oo vielä yhteenkään autoon törmänny, jossa vilkun palautus olis jollain muulla tavalla toteutettu ku mekaanisesti. :think
            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
            • mato
              • 52
              • espoo
              Real OEM:tä katsottuna tuo ei vain näytä kovin mekaaniselta toteutukselta, enemmän sähköiseltä?
              http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/c/152.png
              • ockelbo4500
                • 927
                • Sotkamo--Oulu
                Kylläkait se vilkun viiksen palautus on tosiaan mekaaninen näissä.
                Opel Vectran C korisissa on ainakin sähköinen vilkun "palautus" eli viiksi palautuu aina keskelle, mutta vilkutus loppuu vasta mutkan jälkeen, jos loppuu
                BMW E84 X1 18dXdrive -14
                Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                Ex, E46 320 d Touring -01
