piti oikein tehdä erillinen topikki kun nyt on sama vika kahdessa eri autossa eli e34:ssa ja e36:ssa. vilkku ei siis palauta ja töötti ei toimi eli onko nämä jotenkin yhteydessä toisiinsa koska kahdessa eri autossa sama vika? kolmekutossa orkkis ratti ja kolmeneloseen vaihdettu m-sportin ratti. oliskos joku törmännyt samanlaiseen vikaan ja mistä sitä vois lähteä etsimään? kiitokset jo etukäteen vastanneille.
vilkku ei palauta ja töötti ei toimi
Tags: None
onko airbag ratteja? onko vika ollut kummassakin siitä asti kun olet auton hommannut? Vilkun palautus on mekaaninen eli ei ole sähkövika. töötti kannattaa katsoa sähkökynän kanssa sieltä ratin sisältä jos ei ole sulakkeet menneet.on se jännä juttu
E39 528iA Farkku -97 (Perheauto)
Rover 45 v6 Aut. (Käyttis)
E30 325i cäbi -90
Originally posted by RoMuCo View Postonko airbag ratteja? onko vika ollut kummassakin siitä asti kun olet auton hommannut? Vilkun palautus on mekaaninen eli ei ole sähkövika. töötti kannattaa katsoa sähkökynän kanssa sieltä ratin sisältä jos ei ole sulakkeet menneet.
onko 34 ratti käytetty?? olisko edellinen omistaja kääntänyt ratin sisältä sen metallikielen toiseen laitaan ja sulla pitäs olla toisessa laidassa:think itellä e32 sama vika kun vaihdoin ratin ja en oo jaksanut vielä ottaa rattia uusiks pois mut sillon kun ratin vaihdoin niin aloin vian jälkeen miettiin ja rateissa oli se kieli eri paikoissa.töötistä sit sen verran et voi olla ne torvetkin jo tiensä päässä.kopautteles niitä räikkiä vaikka ruuvarilla kun toinen painaa torvee.e34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
En oo vielä yhteenkään autoon törmänny, jossa vilkun palautus olis jollain muulla tavalla toteutettu ku mekaanisesti. :thinkI don't lose sleep over the opinion of sheep.
Real OEM:tä katsottuna tuo ei vain näytä kovin mekaaniselta toteutukselta, enemmän sähköiseltä?
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/c/152.png
Originally posted by Pretoriaani View PostEn oo vielä yhteenkään autoon törmänny, jossa vilkun palautus olis jollain muulla tavalla toteutettu ku mekaanisesti. :think
Opel Vectran C korisissa on ainakin sähköinen vilkun "palautus" eli viiksi palautuu aina keskelle, mutta vilkutus loppuu vasta mutkan jälkeen, jos loppuuBMW E84 X1 18dXdrive -14
Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
Ex, E46 320 d Touring -01
Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
