Onko e30:ssä cabriossa(jossa sähkötoiminen katto) täysin automaattinen katto, vai pitääkö jotain salpoja aukoa ja mistä?
Cabrion katto
e36sessa sama systeemi, e46 cabissa kaikki toimii täysin mihinkään muuhun kuin sitä nappia painamallaNykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
onko se se facelift ajankohta? 96>Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ihan mielenkiinnosta kun ei oo tullu näihin avoihin vielä perehdyttyä...
Miten näiden sähkökattojen käyttö onnistuu sen jälkeen kun nuo sähköhärdellit sanoo työsopimuksensa irti?? Saako käytettyä kuten manuaalista kattoa vai jämähtääkö paikalleen ja liikkuu vasta korjaustoimenpiteen jälkeen??? :roll:530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Ei ole kokemusta kuin E36:sta, joten nämä tiedot pätevät vain siihen...
Jos sähkökatto sanoo sopimuksensa irti, sitä voi operoida irrottamalla moottorin. Tämä tapahtuu vetämällä takapenkin alla olevasta punaisesta vivusta (älä missään nimessä vedä jos kaikki toimii). Moottorin irrottua katto voidaan vetää päälle, mutta sitä ei suositella käytettäväksi edestakaisin. Tämä on siis vain hätätoimenpide että auto voidaan ajaa huoltoon.
E36:n täyssähköisen katon on saanut lisävarusteena ainakin vuodesta '96, mutta sitä ei löydy kaikista face liftin jälkeisistäkään malleista. Autokohtainen varuste siis. Ikävä puoli on myös se, että autoilmoituksia lukiessa melkein kaikki ilmoittavat autossaan olevan sähkökaton. Jos siinä edessä lukee voll, niin tietää että tämä todella on se täyssähköinen versio.
E30:ssä on takakontin puolella pari reikää joihin työnnettävällä avaimella koneistoa voi käyttää. (Paikka riippuu vuodesta, samoin kuin katon käyttökytkimen ja merkkivalojen malli). Katto kiinni asentoon ja kahvat kiinni.Originally posted by hOGiEi ole kokemusta kuin E36:sta, joten nämä tiedot pätevät vain siihen...
E46:ssa otetaan takapenkin selkänojan keskiosa pois ja painetaan kardaanitunnelin päällä olevaa vihreää nappia, (sama kommentti kuin edellisessäkin, älä kokeile koska vaatii sen jälkeen huoltoa) joka vapauttaa sähköhydraulisen koneiston. Katto päälle, loppu hoituu vihreän napin vierestä löytyvällä avaimella, jolla etupään kynnet kiristetään tuulilasin kehykseen. Koneisto löytyy katon etuosasta keskeltä pienen soikeanmuotoisen luukun alta. Aukiasentoon kattoa ei käsin saa, koska katon suojakantta ei voi manuaalisesti lukita.
2002ti -75, 1502 -75, M3 -15, X1 25d -17, 330e -17
projektit
1800TI -64, 1800 -65, 1800TI -65, 2002 -69, 2002ti (20-4) -73
ex
EMW 327 -55, 2002tii -73, 320i -82, 520iA -84, M535i -85, 520iA -87, 535i -88, 520i -90, 525iA -90, 525iAXT -90, 320iCabrio -90, M5 -91, 325iAXT -92, 325iCabrio -92, 323iACabrio -00, 525iAT -01, C1 -01, 325iACabrio -03, M3 Cabrio -03, 525iAT -04, 118i -05, M3 Cabrio -05, M5 Touring -07, Z4 M Roadster -08, E90 M3 -09, 116i -10, 530GT -10, 1M -11, 1M -12, 118iA -12
