Cabrion katto
  • cordia
    • Nov 2003
    • 304
    • Hamina
    Cabrion katto
    Onko e30:ssä cabriossa(jossa sähkötoiminen katto) täysin automaattinen katto, vai pitääkö jotain salpoja aukoa ja mistä?
    e65 735i
    e91 320d
    ex e34 m5 Touring/518i kv
    ex e60 530d
    ex e90 318d
    ex f10 520d
  • jasse
    • May 2003
    • 473
    • Salo , Finland
    häikäisylippojen alla on kahvat jotka pitää avata, sit pitää tyrkätä kattoa ylöspäin pikkasen ja sit sähkömoottorit hoitaa loput.
    • cordia
      • Nov 2003
      • 304
      • Hamina
      Ja aukeeko luukku jonne se katto menee itestään?
      e65 735i
      e91 320d
      ex e60 530d
      ex e90 318d
      ex f10 520d
      • hydesport
        • Dec 2002
        • 154
        • Fin
        Aukeaa.
        • henri
          • Aug 2002
          • 5752
          • Kiuruvesi/Iisalmi
          e36sessa sama systeemi, e46 cabissa kaikki toimii täysin mihinkään muuhun kuin sitä nappia painamalla
          Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
          Ex. E30 320i 2d GTS -88
          E46 330Cd (projekti V.2)
          • hydesport
            • Dec 2002
            • 154
            • Fin
            Nii ja uudemmis e36 kans pelkällä napilla.
            • Tukste
              • 357
              • Kouvola, Finland
              Mistä alkaa se uudempi?
              535d M-sport -07
              Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
              325ix turbo -88 (projekti)
              • henri
                • Aug 2002
                • 5752
                • Kiuruvesi/Iisalmi
                onko se se facelift ajankohta? 96>
                • cojama
                  • Dec 2002
                  • 1421
                  • www.e30m3.fi
                  Ainakin 4/96:sessa ilman faceliftiä on lähtee huopa napista alas, ei tartte morjestella ketään.
                  • Gonzalez
                    • Jun 2003
                    • 2632
                    Ihan mielenkiinnosta kun ei oo tullu näihin avoihin vielä perehdyttyä...
                    Miten näiden sähkökattojen käyttö onnistuu sen jälkeen kun nuo sähköhärdellit sanoo työsopimuksensa irti?? Saako käytettyä kuten manuaalista kattoa vai jämähtääkö paikalleen ja liikkuu vasta korjaustoimenpiteen jälkeen??? :roll:
                    530d GT F07 2010
                    325i E30 Cabriolet 1987
                    • hOGi
                      • 1295
                      Ei ole kokemusta kuin E36:sta, joten nämä tiedot pätevät vain siihen...
                      Jos sähkökatto sanoo sopimuksensa irti, sitä voi operoida irrottamalla moottorin. Tämä tapahtuu vetämällä takapenkin alla olevasta punaisesta vivusta (älä missään nimessä vedä jos kaikki toimii). Moottorin irrottua katto voidaan vetää päälle, mutta sitä ei suositella käytettäväksi edestakaisin. Tämä on siis vain hätätoimenpide että auto voidaan ajaa huoltoon.
                      E36:n täyssähköisen katon on saanut lisävarusteena ainakin vuodesta '96, mutta sitä ei löydy kaikista face liftin jälkeisistäkään malleista. Autokohtainen varuste siis. Ikävä puoli on myös se, että autoilmoituksia lukiessa melkein kaikki ilmoittavat autossaan olevan sähkökaton. Jos siinä edessä lukee voll, niin tietää että tämä todella on se täyssähköinen versio.
                      www.epicit.fi | www.biitsi.fi | www.zonga.fi
                      • mattij
                        • Mar 2004
                        • 197
                        • Rankkula
                        E30:ssä on takakontin puolella pari reikää joihin työnnettävällä avaimella koneistoa voi käyttää. (Paikka riippuu vuodesta, samoin kuin katon käyttökytkimen ja merkkivalojen malli). Katto kiinni asentoon ja kahvat kiinni.
                        E46:ssa otetaan takapenkin selkänojan keskiosa pois ja painetaan kardaanitunnelin päällä olevaa vihreää nappia, (sama kommentti kuin edellisessäkin, älä kokeile koska vaatii sen jälkeen huoltoa) joka vapauttaa sähköhydraulisen koneiston. Katto päälle, loppu hoituu vihreän napin vierestä löytyvällä avaimella, jolla etupään kynnet kiristetään tuulilasin kehykseen. Koneisto löytyy katon etuosasta keskeltä pienen soikeanmuotoisen luukun alta. Aukiasentoon kattoa ei käsin saa, koska katon suojakantta ei voi manuaalisesti lukita.
                        2002ti -75, 1502 -75, M3 -15, X1 25d -17, 330e -17
                        projektit
                        1800TI -64, 1800 -65, 1800TI -65, 2002 -69, 2002ti (20-4) -73
                        ex
                        EMW 327 -55, 2002tii -73, 320i -82, 520iA -84, M535i -85, 520iA -87, 535i -88, 520i -90, 525iA -90, 525iAXT -90, 320iCabrio -90, M5 -91, 325iAXT -92, 325iCabrio -92, 323iACabrio -00, 525iAT -01, C1 -01, 325iACabrio -03, M3 Cabrio -03, 525iAT -04, 118i -05, M3 Cabrio -05, M5 Touring -07, Z4 M Roadster -08, E90 M3 -09, 116i -10, 530GT -10, 1M -11, 1M -12, 118iA -12
