E9X & polttimoiden vaihto
  • hank moody
    • Oct 2010
    • 36
    • Ulvila
    Ongelma,
    vaidoin halogeenilliseen E91:seen lähivalopolttimot rengaskotelon kautta, kuten manuaalissa suositellaankin. Samalla aattelin vaihtaa myös pitkät ja parkit, what the f...k! Onko joku selviytynyt tuosta hommasta, ja miten?!?
  • jannejm
    • 348
    • tampesteri
    hmm... jopas sattui. itsellä sama urakka edessä, kiva tietää että saa vääntää sitten naama punaisena.
    mitäs sattui ja kauanko meni vaihtourakassa?
    e30 325i cab
    ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
    • Esca
      • Aug 2008
      • 1695
      • Pirkkala
      http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=90267
      • Jaz
        • Jul 2010
        • 48
        • Järvenpää
        Kyllä siitä vajaassa tunnissa/puoli selviää, vaikka ekaa kertaa vaihtaakin. Kannattaa ottaa suosiolla pyörä sekä sisälokasuojan etummainen osa irti. Lokaria ei välttämättä tartte ees repiä kokonaan pois, sen voi varovasti taittaa vaikka nojaamaan jarrulevyä vasten.
        Itsellä kanssa sama homma eessä viikonloppuna - toki ihan muista syistä....
        Nyt: Audi A4 Quattro B9 -17
        Ennen: E91/330dAT -06
        • hank moody
          • Oct 2010
          • 36
          • Ulvila
          Joo-kivoja neuvoja. Kuten sanoin, vaihdoin kyllä nuo lyhkäset tuolta koteloiden kautta ja se ol ihan simppeli juttu. Aikaa se otti about 10 min/puoli...
          Vaikeutta tuottaakin tuo pitkien ja parkkien vaihto. Ja kylhän piukka hyvä on, mut tää menee kyl jo ahtaaks. Ja merkkihuoltoon en lampunvaihdon takia oo menny-ENKÄ MEE! Ennen vaihtuu vaikka kosla
          • MakeH
            • Feb 2004
            • 1170
            Mitäs jos irrottaa koko umpion? E6X:ssä tuo on nopein ja helpoin tapa.
            Kannattaa ehdottomasti olla huolellinen! Nimittäin joku runkkari oli vaihtanut mun autoon pitkien polttimon ja se ei ollutkaan kunnolla paikoillaan. Hyvin sulatti heijastinta.
            • KoPe
              • Mar 2004
              • 251
              Rengas ja sisälokari vaan pois.
              Maksoin paikalliselle AD-korjaamolle mielelläni 30 e molempien rinkulaparkkien vaihdosta, näytti sen verran vittumaiselta hommalta tehdä kerrostalon pihassa Hong Kongin työkaluilla
              KoPe
              Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
              • hank moody
                • Oct 2010
                • 36
                • Ulvila
                Eli jos revin tuon sisälokarin kokonaan pois, niin pääsen paremmin käsiksi pitkiin ja parkkeihin. Tuon räppänän kautta ei ainakaan yletä sinne millään.
                Entäs tuo umpion irroitus? Yläpuolelta irroitin nuot kaksi nippeliä, mutta se ei riittänyt ulostamaan umpiota...?
                • KuuKi
                  • 1064
                  • Lahti
                  e90/91 taitaa olla umpio myös alapuolelta pultattuna, eli ei samalla tavalla kuin e60/61.
                  Joutuu puskurin irrottamaan, mut sehän on kiinni vaan 8:lla ruuvilla (+pohjapanssari).
                  KuukiFix palvelee...
                  NYT: E90 LCI 330d
                  EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                  • MakeH
                    • Feb 2004
                    • 1170
                    E6X kaikki 4 ruuvia saa ylhäältä auki, ei tarvitse muuta irrottaa. 2 päällä ja 2 alhaalla takana.
                    • Jaz
                      • Jul 2010
                      • 48
                      • Järvenpää
                      Vielä puskurin irroituksesta...
                      • KuuKi
                        • 1064
                        • Lahti
                        Mut ihan erilainen, ku e90/91. Eihän toi e60/61 oo edes vaikea homma.
                        NYT: E90 LCI 330d
                        • hank moody
                          • Oct 2010
                          • 36
                          • Ulvila
                          Originally posted by Jaz View Post
                          Palataan topicin ytimeen;
                          puskuri veke=> umpion kiinnikkeet käsillä-umpio irti=>parkkien ja pitkien vaihto onnistuu?
                          Onkos nyt sitten joku tehnyt tämän ihan omin pikku kätösin? Tai onko noiden polttimoiden vaihtoon joku easympi tapa?
                          • hank moody
                            • Oct 2010
                            • 36
                            • Ulvila
                            Ok, eli kukaan ei siis ole saanut vaihdettua noita p...leen parkkeja & pitkiä ihan itsekseen-vai?!?
                            • KuuKi
                              • 1064
                              • Lahti
                              On tullut vaihdettua. Sekä normi-parkkeja, että ledi-parkkeja. Pitkiin en oo koskenut, mutta puskureita parit irrotellut ja asennellut. Ainakin helpottaa kummasti polttimoiden vaihtoa, kun sen puskurin irrottaa jotta saa umpion irti.
                              NYT: E90 LCI 330d
