hiilikuitu konepellin / takakontin loppuviimeistely?
  • paapaa
    • Apr 2008
    • 202
    moi,
    luin netistä, että varovaisesti ensin pieni reikä kun porataan hiilikuitua ja pikku hiljaa isommalla terällä.kohdealue teipattuna ja takana puuta painaa varovasti porauskohtaa vasten.
    tottako? muita neuvoja työstämiseen?
    ympyränmuotoisen reiän saanee vielä helposti mutta mitenkäs ovaali, eli lukonkohta takakontissa? ensin poraa reiän mutta millä hiivatilla saisi rikkomatta ovaalin muotoikseksi sitten reiän? kestääkä hiilikuitu viilausta tms.?
  • markov7
    • 97
    Voi viilata,hiota,porata,sahata ja naamari päähän kun työstää,toi hiili/epoksipöly ei ole kaikista terveellisintä.
    s14 rally
    • paapaa
      • Apr 2008
      • 202
      kiitos
      kiitos.
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Niin.
        Hiilikuitupölyn terveellisyys vastaa asbestia, menee mm. ihon läpi verenkiertoon joten kannattaa kattoa ne suojavälineet kohdalleen.
        • paapaa
          • Apr 2008
          • 202
          Originally posted by Hammu View Post
          Niin.
          hyvä tietää.thx.
          • paapaa
            • Apr 2008
            • 202
            suojain???
            just...motonettiin menin ja sitte mitään hajua, pitäisikö hiilikuitupölyä suojaamaan ostaa hengityssuojain luokka FFP1 / FFP2 / FFP3 tai jokin muu?
            Luokka FFP1D
            Käyttöalue: Käyttöalueita ovat mm. tekstiili-, kaivos-, rakennus-, rauta- ja terästeollisuus sekä puuntyöstö (ei kovapuu). Suojaus: Mm. seuraavia aineita sisältävältä pölyltä ja sumulta: kalsium, karbonaatti, kaoliini, sementti, selluloosa, rikki, puuvilla, jauho, lasivilla, hiili, rautametallit, kasvi- ja mineraaliöljyt.
            Luokka FFP2D
            Käyttöalue: Käyttöalueita ovat mm. tekstiili-, kaivos-, rakennus-, rauta- ja terästeollisuus, autonkoriteollisuus, puuntyöstö, maatalouselinkeino ja puutarhanhoito, hitsaus, metallityöstö ja -valu. Suojaus: Mm. seuraavia aineita sisältävältä pölyltä, sumulta ja höyryltä: kalsiumkarbonaatti, natriumsilikaatti, grafiitti, kipsi, selluloosa, rikki, puuvilla, lasivilla ja muovi, hiili, kasvi- ja mineraaliöljyt, kvartsi, pii, kupari, alumiini, barium, titaani, vanadium, kromi, mangaani, molybeeni.
            Luokka FFP3D
            Käyttöalue: Käyttöalueita ovat mm. tekstiili-, kaivos-, rakennus-, rauta-, teräs- ja lääketeollisuus, ydinvoimalat, puuntyöstö, ongelmajätteenkäsittely, akkujen (Ni-Cad) valmistus, hitsaus, metallityöstö ja -valu. Suojaus: Kalsiumkarbonaatti, natriumsilikaatti, grafiitti, kipsi, selluloosa, rikki, puuvilla, lasivilla, pii, hiili, kvartsi, alumiini, kupari, barium, titaani, vanadium, kromi, mangaani, molybdeeni, antimoni, nikkeli, platina, rodium, strykniini, uraani (pöly, höyryt ja radioaktiiviset hiukkaset), nestemäiset aerosolit, öljysumu, metallipöly ja -höyry, lievästi radioaktiiviset hiukkaset.
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Luokka FFP1D
              Luokka FFP2D
              Luokka FFP3D
              Pääsääntönä: ota paras. Hinnoissa ei kuitenkaan juurikaan mitään eroa ja jos suodattaa säteilystä, sekä viruksista lähtien, niin sopii myös tähän. Ei tarvitse joka duunissa miettiä, että onkohan sopiva nasse nyt sitten, vaan suodin käy kaikkeen mahdolliseen kotiapteekkarien lääkepölyistä aina maalisumuisiin villakoiriin.
              Yhteenvetona -> liian hyvin suodattavaa et voi ostaa, liian huonosti kyllä.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • paapaa
                • Apr 2008
                • 202
                Kiitos. Totta! Kannata muutaman euron säästön takia riskeerata mitään
                • dieseljussi
                  • Aug 2010
                  • 592
                  Normaalityöstössä syntyvä hiilikuitupöly ei ole asbestiin verrattava myrkky, mutta ärsyttävää pölyä joka tapauksessa:
                  Health Considerations
                  Carbon fiber dust is not toxic, however, it is a mild irritant to the skin, eyes, and lungs, much like fiberglass. We do recommend that fabricators wear gloves and a dust mask to minimize any itching or irritation, especially when cutting or sanding in quantity.
                  http://www.protechcomposites.com/faqs/
                  Paria pykälää pahempaa pölyä voi syntyä, jos komposiittia poltetaan kuumassa lämpötilassa ja altistetaan samalla voimakkaalle iskulle:
                  Research at Farnborough in the 1990's indicated that if carbon fibre composite material is shattered in the absence of fire there will be little or no release of respirable fibres. If you burn carbon fibre composite material without subjecting it to high energy impact there will be little or no release of respirable fibres. However, if you subject carbon fibre composite material to high energy impact while simultaneously burning it with a high temperature flame - typically 1000ºC (typical aircraft crash conditions) significant quantities of respirable fibres may be released.
                  The fibres, depending on the type of carbon fibre, are typically 2-3 microns in diameter and perhaps 15 microns in length. They are non-toxic but have a strong affinity to dirt, and, as they easily penetrate human skin and tissue, they carry the often highly toxic dirt of the crash site into the unprotected skin of anyone working at or visiting the crash site. The results on the first RAF Harrier crash sites in 1990 were traumatic dermatitis on exposed skin coupled with a few cases of discomfort in breathing.
                  Tuollaista tilannetta ei kyllä käytännössä pääse helposti kotioloissa syntymään, mutta siitäkin selviäisi haalarilla ja P3-suodattimella. Pääasia, että paiskaat jonkun filtterin päähän ja katsot, ettei se vuoda. Jos kovin pölisee, niin muista myös käydä suihkussa/saunassa ja pestä vaatteet, niin ei ala kutisemaan myöhemmin.
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • paapaa
                      • Apr 2008
                      • 202
                      kiitos jussille ja peltoselle! mitä paremmin varautuu & tietää asioista, sitä todennäköisemmin asiat menevät kuten toivoo menevän.
