Webaston kauko-ohjaimen asennus
  • masa530da
    • Feb 2010
    • 25
    • Suomi, Oulu
    Moro vaan kaikille foorumilaisille.
    Olen kuumeisesti etsinyt opastusta seuraavaan otsikon mukaiseen ongelmaan:
    Autossani on alkuperäinen webasto. Vain se kaukosäädin puuttuu. No, sain sellaisen hommattua, mallia alkuperäinen T90. Paketissa tuli vastaanotinyksikkö, pidike, antenni + johto, sekä johto joka tulee vastaanottimeen.
    Kysymys ja ongelma kuuluu: Miten itse asennus hoituu? Tarviiko väliin "conversion kitin", osa nro 64 50 0 395 920?
    Sillä täällä: http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...indep_heating/
    sanotaan, että: "Kit is only required once in combination Of remote control and ThermoCall ".
    Eli jos on perinteinen webasto sekä siihen asennettava T90 kauko-ohjain ja vastaanotin, niin eikös se ole eri juttu kuin tuo ThermoCall systeemi.
    Jos jollain on tähän kansantajuista vastausta olemassa, niin pakkasen keskelle se toisi kyllä suurta helpotusta.
    t.Masa
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    webasto sovitin
    t.Masa
    moro
    tarvitset tuon conversion kitin 64 50 0 395 920 tällä sovittimella sovitetaan webaston
    kaukosäätimen boxin singaali auton omaan kauko-ohjain vastaanottimeen.
    Tuo thermo Call systeemi on se GSM ohjaus joka tarvtsee myös tämän samaisen sovittimen.
    Jos kyseessä bmw:n originaali väylä webasto.
    Eli aina kun e60/61 originaali väylä webastoa ohjataan kauko-ohjaimella tarvitaan tämä sovitin.
    • masa530da
      • Feb 2010
      • 25
      • Suomi, Oulu
      Originally posted by e46touring View Post
      moro
      Moi!
      Juurikin oikeanlainen vastaus, joka kertoo sen, että osa tarvitaan. Eli se ei ole rajaus, jossa se tarvitaan vain thermo call systemmin kanssa, vaan sekä T90:n että thermo callin kanssa.
      Kiitos postista, laitan osaa tilaukseen!
      Masa
      • suosukeltaja
        • Jan 2009
        • 111
        Saisko infoa
        Olisko mahdollista saada tietoa mitäkaikkea tarvitsit jotta homma rupes pelittämään. Mulla oli ennen E60 jossa se toi ja nyt E61 ilman käukoa.
        Kommentit ois suuren kiitoksern arvoisia.
        Juha
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          kauko-ohjain
          Juha
          moro
          onko sulla mitään kauko-ohjaimeen liittyvää valmiina ??
          • suosukeltaja
            • Jan 2009
            • 111
            Liian vähän
            Ei ole ilmeisesti kuin kaukosäädin vanhasta autosta.
            Autossani on optio S536A johon ei ilmeisesti sisällyt mitään kaukoon liittyvää.
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              optio $536A
              sisältyy !! $536A optio pitää sisällään myös kauko-ohjaimen tarvitseman koodauksen.
              Oli sitten kauko-ohjain käytössä tai EI.
              Clavurionille kiitos tästäkin tiedosta !!
              • masa530da
                • Feb 2010
                • 25
                • Suomi, Oulu
                Moi!
                Soitin wetterille ouluun ja autrossani on optio 536A, mutta miten nyt siis toimitaan? Mulla on kaukkari, vastaanotin ja antenni + piuhat. Tarviiko siis sitä conversion boxia, vai mitä tuo yllä oleva tarkoittaa: $536A optio pitää sisällään myös kauko-ohjaimen tarvitseman koodauksen.
                t. Masa
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  Moi!
                  t. Masa
                  Tarviit conversio boxin. AINA kun bmw:n väylä webastoa ohjataan e60/61 kauko-ohjaimella.
                  Oli sitten mikä hyväänsä kauko-ohjain kyseessä.Tällä convertterilla sovitetaan se webaston kauko-ohjain auton järjestelmään.
                  Tuo $536A optio tarkoittaa sitä webaston koodausta joka sisältää LISÄ JA TAUKOLÄMMITIN sekä KAUKO-OHJAIMEN Koodauksen.
                  Eli tilaat vielä tuon 64 50 0 395 920 JOS haluat tässä autossa käyttää tuota weban kakea
                  Sitten kun tuo retrofit kit on käsissäsi tarviit vielä TODENNÄKÖISESTI asennusohjeen koko
                  systeemille. Kaipa ne wetteriltä sinulle sen tulostavat JOS olet jo sieltä osatkin ostanut.
                  • Hasa
                    • Nov 2010
                    • 4
                    E39 webaston johtosarja
                    Ostin Saksan maalta viimekeväänä 530d E39 -04, autossa oli alkuperäinen webasto. Autossa on iso näyttö johka kävin koodaamaasa kellotoiminnon webastolle. Tinkasin keseisestä maasta kaukosäädön webastolle matkaan, tuli kaukosäädin, box ja johtosarja. Olisi kellään tietoo mihkä kyseinen johtosarja kuuluu. Joku kertoo että peräkonttiin, toinen että webastolle kuskin eturenkaan taakse ja kolmas että keskikonsoliin. Tiedä sitten, eilen kävin paikallisen merkkihuollon juttusilla ja nihkeetä on tieto antaa.
                    Johtosarjan numero on: 0021252
                    • Hasa
                      • Nov 2010
                      • 4
                      Sain jo toisesta keskustelusta vastauksen.
                      Pitänee rueta purkaan etulokasuoja pois. Kiitos
                        • 9232
                        Joka tapauksessa aktivointi tulee Webastolle 6-napaisen liittimen pin-1. Jos kyseessä BMW:n oma järkyttävän kokoinen "radiopuhelin", vastaanotin asennetaan takakonttiin (touring) tai takalokarin kaareen (sedan), signaali auton omalta antennivahvistimelta. Mikäli kyseessä Webaston Txx, vastaanottimelle on oma antenni. Antennin paikka esim. taustapailin kohdalla kattoverhoilun alla tai suoraan tuulilasin nurkassa.
                        • Hasa
                          • Nov 2010
                          • 4
                          Boxsina on webaston telestart T91, ei tuo ny kauhee murju oo .
                          Johtosarjassa on liitin mille täytyy löytää paikka, nelion muotoinen ja neljä paikkainen johon tulee 3 johtoa. pun/kelt, valk/vihr ja rusk/must.
                          valk/vihr:ssä on liitin nokassa joka passaa johkin liitin pakettiin.
                          pun/kelt on liitin päässä joka voidaan laittaa jonkun johdon väliin, Virta piuha?
                          rusk/must voidaan kan pukata johkin liittimeen.
                          Telestartille tulee samat johdot jotka on johtosarjassa haaroitettu.
                          Kaukosäätimenä on pieni webaston kapula jos on on ja off.
                          • Matiska
                            • 170
                            Herätellääs vanhaa keskustelua. Eli itsellä on -05 X5 orginaali webastolla, ajastus navin kautta mut nyt pitäs alkaa kakea viritteleen, kaukona toimisi defan smartstart.
                            Mihinkäs pinniin toi kyketään tohon webaan? Oman auton kytkennät hieman hämää, erityisesti nuo piuhojen värit. Kytkettynä 6-napaisesta liittimestä pinnit 1,2 ja 6...
                            kuva: http://imageshack.us/photo/my-images...210201650.jpg/
                            • exautisti
                              • 1267
                              • oulu
                              ei maha noin uuteen 12v herätteellä onnistua,eikä liioin defalla.
                              -99 punane passatti
                              Tuikun softat
                              www.mcars.fi
                              Kysy 041-5056506
