Webaston kauko-ohjaimen asennus
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Kyllä e53:n weba lähtee 12v kytkemällä pin 1:een :think
    • MakeH
      • 1178
      Ei välttämättä lähde. Törmännyt pari kertaa moiseen E53:een ja vaati ensin jotain koodaamista, että lähti 1 pinniin 12v syöttämällä käyntiin.
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        Kysytääs täällä, e61 ja retrofit alkuperäinen webasto muttei kaukosäädintä. Onko oman antennivahvistimen kautta toimivaa kakea olemassa jonka vain parittaa vai pitääkö jotain isompaa ostaa? Ei ole mitään kauko-ohjainta tällä hetkellä. Ja auto on lci, 3/07 joten mikä mahtaa olla alun perin kaukosääimen malli?
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          tätä isompaa OEM ohjain kapulaa käytetty 61316934807
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=64&fg=65
          luultavasti eivät enää BMW:n kautta toimita?
          kannattaa kysyä pikapuoliin. hinta ollut alle 200€
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            Mitäs vaihtoehtoja tuon tilalle sitten käytännössä on? Vai onko aina vaihtoehtona tuo conversion kit ja sit sen jälkeen lähes mikä webaston orkkis kake käy?
            Onko tämä linkin lirpake myös sopiva paketti? eli lähes tulkoon parempi kuin tuo aivan orkkis kapula + lähes saman hintainen?
            • JIPSKI
              • 1009
              • Vaasa
              Elikkä omassa e61:ssä on nyt toimiva t90 kaukosäädin ja ilmeisesti ollut toimiva tc2 gsm ohjaus kun on vielä hanskalokeron takana johtosarjat ja "halko" kaukosäädin missä johdot kiinni. Vain tc2 boxi on jäänyt matkanvarrelle.
              Nyt kysymys kuuluu, kävisikö tuohon esim tele call 4 boxi tilalle? kytkentöjä tietysti pitää muokata, mutta saako toimimaan? tc2 boxeja ei vissiin enään uutena saa ja onko järkeä laittaakaan jos tc4:n saa toimimaan.
              exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
              • Miroshima
                • Jun 2017
                • 48
                • Palokka
                Mistäs sais tietoon onko orkkis webastossa kaukosäädin mahdollisuus, koittanut kaivaa asiaa, mutta varsin laihaksi jäänyt tulos.
                Webaston sain eilen kuntoon ja kaukosäädin olisi kätevä varsinkin duunipaikalla, kun auto näkyy ikkunasta.
                • miika17
                  • Aug 2010
                  • 18
                  Mulla on E70:ssä tämä jälkiasennussarja jälkiasennetussa orkkiswebastossa.
                  https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=03_0897
                  Juuri taistelin pari päivää sen kanssa, kuinka tuo ohjelmoidaan uudestaan toimimaan, kun se lakkas toimimasta huollon jälkeen. Lopulta löytyi bemarin alkuperäisohje netistä.
                  G31 530 xd M-Sport 2017
                  F11 530 xd 2015
                  E70 3.0d 2011
                  F25 2.0 2011
                  E61 530 xd 2008
                  E60 523i 2008
                  • Fremen
                    • Sep 2007
                    • 127
                    • Lappeenranta
                    Vaimolle tuotiin Ruotsista bemari ja siitä hävinnyt webaston kauko-ohjain.
                    VIN WBAKS810600G64755
                    Osaatteko sanoa toimiiko esim. tämä siinä?
                    https://www.ebay.com/itm/BMW-Fernbed...frcectupt=true
                    Onko paritus helppo homma?
                    Edit: Onko näiden kieli aina englanti?
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Kapula näyttäisi oikean malliselta. Paritus tapahtuu testerillä.
                      • Fremen
                        • Sep 2007
                        • 127
                        • Lappeenranta
                        #26
                        Kiitokset nopeasti vastauksesta!
                        Tuolta löytyi muutamalla eri koodilla noita, niin arvelin että vois olla jotain sopivuusongelmia..
                        • zakspeed
                          • 2005
                          Mitä varaosan myyjän vikaa yhtään löytyy niin 3/2015 asti olisi numerolla 64 12 9 338 540 ja eteenpäin 64 12 9 371 818
                          Ja autonne valmistuspäivä 18-Oct-2013
                          • Fremen
                            • Sep 2007
                            • 127
                            • Lappeenranta
                            #28
                            Hmm.. harmillista.
                            https://www.ebay.com/itm/BMW-F15-F16...frcectupt=true
                            Tupla hinta tulis heti. 10/2013 tuo auto valmistettu.
                            • Fremen
                              • Sep 2007
                              • 127
                              • Lappeenranta
                              #29
                              Tässä on annettu molemmat osanumerot. Ehkä se on Laakkoselta varmistettava.
                              • Fremen
                                • Sep 2007
                                • 127
                                • Lappeenranta
                                #30
                                JW servicellä käyty. Toimi tuo uudemman mallinen telestartti, jos jollakin on tiedosta apuja jatkossa.
