Ctek ja akun nestevalo
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Eli mistä johtuu, viikon vanha Bannerin 74 ah:n akku ja Ctekin XS 3600 akkulaturi. Kun auton käynnistää muutaman tunnin seisotuksen jälkeen ja auto on ollut piuhassa ja laturi on ladannut akkua, syttyy akkunestevalo palamaan vähäksi aikaa? Laturi kylmälatausasetuksella.
  • loukkis
    • 73
    Mikä ihme on akkunestevalo??
    320d LCI
    • teme[[
      • Sep 2009
      • 269
      • Lake Worth, FL
      Siis siinä on kaksi akun kuvaa toinen on täysi ja toinen puolillaan. Se ei tarkoita mitään nestettä vaan akun varaustilaa, jos siinä puolillaan olevassa akussa palaa valo niin akkua silloin ladataan, jos valo palaa siinä täyden akun kohdalla, akku on täynnä ja laturi siirtynyt ylläpitovaraukseen.
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        Siis autossa, ei laturissa. Semmoinen keltainen missä on akun kuva ja puolillaan nestettä.
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          mikä?
          EML valon oikealla puolella on mielestäni jäähdytysnesteen valo ja muita kuvausta vastaavia valoja en löydä :think:
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Muurahainen
            • 9195
            mikä?
            Vai puhutaankohan siitä Ctekin valosta...
            • teme[[
              • Sep 2009
              • 269
              • Lake Worth, FL
              Eihän auton mittaristossa ole mitään "akkunestevaloa". Eihän nykyaikaisesta huoltovapaasta akusta tarvi huolehtia nesteitä. Vaikka sulla olisikin joku sellainen kivikautinen akku johon pitää akkuvettä lisätä, niin eihän auton mittaristoon voi siitä mitään valoa syttyä, kun ei akussa ole mitään anturia joka nestepintaa tarkkailee. Onko mulla nyt sivistyksessa iso aukko tässä asiassa vai ethän nyt sekoita tuota jäähdytysneste, pissapoika ym varoitusvaloon?
              • mijuko
                • Jul 2010
                • 951
                Aina hyvä lähtökohta on Omistajan Käsikirja:think... ei mee vahingossa öljyt pissipoikaan.
                • peto2
                  • 8294
                  luetaan ne aikaisemmat postaukset
                  kyllä mä sanosin ettei autossa ole mitään valoa akkuveden määrälle kun ei akussakaan ole mitään anturia sille vaan kyseessä on jäähdytinneste joka on vähissä tai anturi kiukuttelee pakkasten vuoksi
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1271
                    • Kajjjaani
                    No niin, eli kysehän on tuosta jäähdytysnesteen valosta. Mitä sitä turhaan käsikirjaa lukemaan Perhana, toivottavasti tosiaankin johtuu vain pakkasesta, on nimittäin huollossa alkutalvesta vaihdettu nesteet.
                    • teme[[
                      • Sep 2009
                      • 269
                      • Lake Worth, FL
                      Vaikka onkin huollossa vaihdettu nesteet, niin jos sulla palaa jäähdytinnesteen varoitusvalo niin nosta (kone) pelti pystyyn, etsi paisuntasäiliö ja tarkista että nestettä on tarpeeksi tai käytä siellä huollossa uudestaan että tarkistavat nestepinnan "takuuseen". Tuo varoitusvalo ei kyllä oikeastaan voi palaa pakkasen takia. Kun nesteet on laskettu ulos ja laitettu uudet sisään, eikä ole käytetty vähän aikaa ja lisätty nestettä niin voi olla että joudut sinne jonkun litran kaatamaan.
                      edit: niin tai tosiaan niin kuin tuossa peto2 jo kirjoitti että myös anturissa voi olla se vika jos nestettä on tarpeeksi
                        Konepelti pitää avata ennenkuin tuota nestettä voi kaataa oikeaan paikkaan...
                        • teme[[
                          • Sep 2009
                          • 269
                          • Lake Worth, FL
                          :d :d :d
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Originally posted by teme[[ View Post
                            :d :d :d
                            Eikö se ole tärkeintä että uskaltaa kysyä. Kuulemma joillain ihmisillä on parempaakin tekemistä kuin autojen roplaaminen tai niiden tunteminen.
                            Itsehän olen olevinani automekaanikko mutta on tullut auto vastaan etten osannut moottoriöljyn määrää tarkastaa.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • mijuko
                              • Jul 2010
                              • 951
                              Ei ole tyhmiä kysymyksiä ja kysymällä oppii.
                              Automerkeistä joita alla on ollut niin tämä foorumi on ehdottomasti aktiivisin ja neuvoja saa helposti.. jopa Jouluna, vaikka pienikin krijoitusvihre voi aiheuttaa piikittelyä niin onkos tuo vakavaa
