Roskia maalipinnassa, millä pois??
  • Arppa
    • Jun 2006
    • 1081
    • Lumbriver
    Otsikossa se ongelma tulikin esille. Kun tuo auto on maalattu missälie ladossa, niin maalipinta tuntuu karhealle. Voiko tuota pelastaa millään enää?? Uudelleen maalaus ei ole tällä hetkellä vaihtoehto... Esim auttaako tälläisella hiominen http://www.automaalit.net/epages/Gag...ducts/900-6948 ja hiotaanko tuolla kuivana vai veden kanssa?
    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
    Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
    Kauppakassina: Hyundai i30 -21
    -Raahe Connection-
    -Team Kärppä- limited edition
  • Vibaa
    • Aug 2010
    • 581
    • Vaasa
    Claybar sekä myllytys auttaisi varmaan roimasti
    E34 530iA
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      ...ja jos oikein paha niin vesihionta + myllytys.
      • Arppa
        • Jun 2006
        • 1081
        • Lumbriver
        Minkäslaisilla vehkeillä vesihionta tehdään?? Ihan normipaperilla vai? Myllytys välineet onkin hankittuna ja harjoiteltu tuohon talviliikuttimeen...
        -Raahe Connection-
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Aloittele vesissä 1200:lla tuen kera. 2000:seen asti voi hienontaa paperia tarpeen mukaan. Malttia hommaan - jos menee puhki, niin pinta pilalla. Lopuksi myllytys 3M:n vihreäkorkkisella karkealla tahnalla ja kiilloitus saman valmistajan sinikorkkisella. Viimeistelyksi pyörrejälkiin tarvittaessa esim. AutoGlymin punaista ja kultainen perään.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Arppa
            • Jun 2006
            • 1081
            • Lumbriver
            Elikkä helppo homma valkoihoiselle, pari pitkää iltaa hallilla niin hyvä tulee
            -Raahe Connection-
            • Dani
              • 3847
              Itse tekisin niin että jos löytyy epäkeskokone niin pikkukierroksilla ja 3000-4000vesihiomapaperilla (halkaisija ~14cm) kun kerran vastamaalattua? pintaa lähdet hieromaan. Käsin kun hioo niin tuntuu että "ruopasee" syvemmältä ja jää vmäisempiä naarmuja.
              Paperit vesihauteeseen vaan ennen kun ryhdyt hiomaan, pehmenee paperin pinta ja hiomajäljestä tulee siistimpi.
              Hiot 20x20cm ensin ja kato miten paljon tarvitsee hioo, voi olla että riittää pelkkä nopea ylipyyhkäisy. Bokkaukset ym. kantit jossa vähemmän maalia/lakkaa niin kannattaa suosiolla karhentaa käsin, kevyeesti siis painaen.
              Tämä siis ainoastaan mun tapa, tapojahan on monia
              • Arppa
                • Jun 2006
                • 1081
                • Lumbriver
                Siis toi on maalattu ennen mun omistusta, mulla ollu kolmisen vuotta nyt. Tuli ajankohtaiseksi kun tässä kunnostelen etulokasuojia ja muita pikku ruostepaikkoja...
                -Raahe Connection-
                • greyhound
                  • Feb 2009
                  • 43
                  • Koski tl/Turku
                  Mun e34 oli aikas karmea helmoista, vedetty liian varovainen maali sinne ja appelsiinia se muistutti.
                  Mä aloitin epäkeskolla ja 1000 karkeuksisella laikalla, Awuko Dynabrade merkkisellä, joita käytin aikoinaa maalaamolla duunissa. Hyvä laikka, syö tasaisesti, ei mene tukkoon ja jälki priimaa.
                  Sille jatkoa Mirkan Abralon tyynylaikoilla 2000 ja 4000 karkeudet, epäkeskolla ja käsin. Kaikki em. märkänä, sumutinpullolla vettä kylkiin niin että on kokoajan märkää pintaa.
                  Siihe jatkoa Autoglymin ultrafine tahnalla, Mirkan kovemmalla mustalla tyynyllä ja loppukiillotus glymin punasella, viimiseks glymin kullan väristä pintaan.
                  Ihan siisti siitä ainaki tuli, ja samalla kaavalla on laitettu muitaki pikku pintavikoja kuntoon.
                  Nurkkapaikat kannattaa ottaa käsin, mut ei se tasaisella ihan helposti puhki mene.
                  Nii tuollaset "karhuntassut" on mun mielestä enemmänki pohjustukseen, ku vedetään tartuntaa varte karheaks ennen maalausta. Niitä en itse tarjoais valmiille pinnalle jota on tarkoitus vaan fiksata/kiillottaa..
                  e30 318 i
                  e39 523 iA
                  e34 525 tdsA
                  e36 318 iS coupe
                  R1100S
                  R1100RS
                  • Hemi
                    • 18880
                    Oikeastaan Rockford sen tuossa jo sanoikin, mutta kaikista lyhyimmällä kaavalla se menee kun tankkaat suihkepulloon kädenlämpöistä vettä ja tirauksen fairia.
                    2000-vesihiontana runsaalla vedellä hiot x4 kämmenen alan kerralla välillä ala kuivaten ja tukankuivaajalla kuivaten ja tarkistaen että alue on tasaista mattaa.
                    Katsi että paperin alta ei kuulu yhtäkään "vinkaisua" ja nyt saa paperia tuhlata.
                    Kun pinta on sileä/tasamatta, niin Fareclan G3:lla Bilteman 39€ myllyllä+vaahtokumilaikalla alue kiiltäväksi (kostuta aluksi myös kiilloitettavaa aluetta+laikkaa ja puhdista laikka vaikka ruuvitaltalla "sorvaten" joka kerta kun lisäät tahnaa).
                    Eli tarvikkeet: Suihkepullo, vettä, fairia, 2000-vesihiontapaperia, Biltema tai motonet halpismylly ja tuubi fareclan G3;sta.
                    Periaatteessa jo näillä pääset lähelle näyttelykiiltoa, kun vaan huolellisuus riittää.
                    • Arppa
                      • Jun 2006
                      • 1081
                      • Lumbriver
                      Jees, eiköhän näillä ohjella pitäs amatöörinki onnistua... Tai sitte saatte lukea tuolta Vituttaako-topikista miten kävi
                      -Raahe Connection-
