Ruostepaikkausta
  • musscle
    • Mar 2011
    • 115
    Ruostepaikkausta
    e39 -96 ruosteessa enemmän ja vähemmän vakiopaikoista. Munuaisten alta ja bensaluukun alaosasta. Näkyvää ruostetta ei paljoa, oikeassa etureunassa puskurin liitoskohdassa, sekä pari pistettä helmoissa. Takaluukku säästynyt. Paskan näköisiä nuokin. Millä foorumilaiset on noita korjaillut? Nuo pienemmät paikat vaan pikkupensselillä koodimaalin kanssa peittoon? Auki täytyy varmaan tuo bensatankki- ja munuaiskohta ottaa. Millä pohjakäsittely kun hiottu ruosteet ja sinkitys pois, että kestäisikin jonkun aikaa? Luulimpa ettei nämä ruostuisi, mutta eipä sellasta autoa taida ollakaan..
  • Hemi
    • 18880
    Ahaa? Nyt vihdoin ymmärrän mitä nykyinen autosukupolvi tarkoittaa auton "ruostumisella" ja "ruosteppaikkauksella"?
    Eli tässähän on vain kyseessä "pienehkö" sukupolvien välinen kuilu, mitä kukin tarkoittaa nykyauton "ruostumisella" ja sen "paikkaamisesta".
    Kysyjälle voin kuitenkin todeta että sellaista autokorirakennetta ei ole keksittykään, eikä tulla milloinkaan keksimäänkään mikä jossainmäärin elinkaarensa aikana reagoisi ympäröivän hapen kanssa.
    Eli siinä suhteessa "ruostumatonta" autoa ei ole olemassakaan, eikä tule koskaan olemaankaan. Kaikki muut kuvitelmat ovat valheellista romantiikkaa.
    Minä varmasti olen tässä asiassa väärässä(kuten seuraavista kommenteista voi lukea), joten muut kertokoot myös "ruosteen" korjausohjeet.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Ei kai niitä ruostevaurioita maalilla peitetä
      • Muurahainen
        • 9195
        Kovasti samaa mieltä. Kun puhutaan ruostepaikkauksesta niin oletan heti että pitää oikein hitsata uutta peltiä hapantuneen tilalle.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Jos haluat hyvän siitä ni vie maalarille. Meikkipuikolla paikkaaminen on yhtä tyhjän kanssa.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Coltti
            • Nov 2009
            • 332
            • https://t.me/pump_upp
            Jollakin taitaa olla vähän hiekkaa PiNpissä...
            • musscle
              • Mar 2011
              • 115
              No justiinsa. Onhan noita "ruostekorjauksia" tai millä niitä haluaakaan sanoa tullu tehtyä ei- sinkattuihin autoihin. Ja ei, en ole hitsaillut kun ei ole niin pahasti ollut koskaan. Mutta lähinnä asia mihin haluaisin vastauksen : mitä myrkkyä tuohon kannattaa pohjalle laittaa paljaalle pellille ennen pohjamaalia ja pintamaalia. Nää suuremmat korjauspaikat ei ole näkyviä joten sama miltä jäävät näyttämään. Noh voishan ne tollaseksin jättää kyllä. Noitten pienempien kanssa, ei varmaan järkeä tosiaan vaan heittää maalia päälle, mutta pois näkyvistä pois mielestä. Ens keväänä uudestaan
              • Eetu
                Banned
                • Oct 2008
                • 2843
                Hiekkapuhallat ruosteen pois, sinkkimaali ja maali päälle.
                Näin itse aina korjannut.
                • --nismo200sx--
                  • 171
                  • Lohja
                  Annitrol ruosteesta puhdistetulle pinnalle, toimii
                  -e30 325tic track
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    Jep, ja usein vielä, kun tavallinen Reino Remppamies alkaa hieman korjaamaan maali-ja ruostevaurioita -> olisi se lähtökohta kaikessa ryöttäisyydessään ollut jopa kauniimpi.
                    Ruosteisiin ainoastaan uuden puhtaan pellin hitsaaminen ja/tai hiekkapuhallus. Tässä tapauksessa luonnollisesti jälkimmäinen. Myös pienenpienet ruosteet menee lamellilaikalla tms., mutta samalla vaivalla pienen pisteen päästelee hiekalla.
                    Perään happoa, epoksia tai sinkkiä ja hinkkavärit/pintavärit. Tarvittava kittaus AINA puhtaalle pellille, karhennetulle vanhalle maalipinnalle tai karhennetulle 2K-hinkkavärille, tai epoksille. Ei missään nimessä esim. hapon päälle tai minkään 1K-matskun niskaan.
                    Tosin nyt puhutaan nuppineulanpään-kokoluokan ruostepisteistä, joten ohjeiden soveltaminen maalaisjärjellä luonnollista.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • musscle
                      • Mar 2011
                      • 115
                      Kiitos, alkaa tulemaan asiallisempia vastauksia jo. Kaverilla olis tosiaan hiekkapuhallusvehkeet. Jos nuo suurimmat sillä saisi. Joo ja oikeassa siinä mielessä että vähä kokemusta noista hommista, mutta intoa piisaa. Onhan noita pakkelihommia tehty ja ruiskumaalaustakin/lakkausta, ihan ok jäljellä. Tämä auto nyt vaan muuten virheetön niin ei ton kanssa viitsi räpeltää. Mutta pohjat lähinnä kiinnostaisi mitä sinne kannattaisi heti puhtaan pellin päälle laittaa. Sehän se tärkein.. Ja maalarilla teettäminen ei opiskelijan lompakolle oikeen käy.
                      • Coltti
                        • Nov 2009
                        • 332
                        Jos pitää kitata, osta maaliliikkeestä esim. sprei pullo ruiskukittiä. Saa laittaa hapon ja vaikka epoksin päälle, kunhan väliin tulee vielä pohjamaali. On myös huomattavasti lasikuitukittiä helpommin hioutuvaa kamaa.
                        Aikaa ton kanssa vaan saa kulumaan enemmän, kun ei täytä läheskään yhtä paljon kuin lasikuitukitti.
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          ...ruiskukitillä ei tee vaan hevonhelvettiä, kun hiontaväri ajaa saman asian. Tosin paukkupullossa oleva "ruiskukitti" on aika kaukana todellisesta ruiskukitistä.
                          Henk.koht. vedän kitit aina lastalla ja tasaisesti, joten en tarvitse ruiskukittiä missään. Jos haluan rapata oikaistavaa tavaraa pintaan ruiskulla, niin vedän 2K-hinkkaväriä paksulti ohentamattomana.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • Coltti
                            • Nov 2009
                            • 332
                            Mä oonkin vaan amatööri, mutta hyvinpä toi spray ruiskukitti täyttää 2-3mm koloja, kun laittaa tarpeeksi .
                            • Coltti
                              • Nov 2009
                              • 332
                              Onko muuten minkä verran kokemuksia suoraan pellille laitetusta lasikuitu tms. kitistä ja ruosteen etenemisestä? En ole sitä sen vuoksi käyttänytkään, kun ei tykkää ajatuksesta, että pellin kanssa olisi jokin muu tekemisissä, paitsi aine jonka pitäisi ainakin teoriassa ehkäistä ruostumista.
