Maalipinnalla mystisiä roiskeita!! Kiire!
  • Vanquish
    • Sep 2004
    • 1960
    • Hki
    Tulipa havaittua maalipinnassa kuvan mukaisia roiskeita. Mistähän nämä voi olla kotoisin? Jälki on pystysuora, noin 30cm leveä. Eli ajaessa ei ole tuommoinen voinut tulla. Ei lähde AG intensive tar removerilla, liuotin pesuilla, tai myllyttämällä pois. Roiskeet ovat hieman koholla ja kumimaisia. Kynnellä auringon lämmittämänä voi joitakin roiskeita saada pois, mutta tiukassa on. Ideoita miten nämä saisi pois?
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    pdätkö autoas parkkihallissa? :think
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • Vanquish
      • Sep 2004
      • 1960
      • Hki
      jep, sekä töissä että kotona. Töissä on ollut jotain huoltoja parkkihallissa, mutta mikäs aine tuohon jää noin kiinni? Vähän kuin kumia tai silikonia.
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        Claybaria kokeiltu?
        E34 530iA
        • dumppi
          • 4351
          • sotkamo
          hakuammuntaa mutta kerran tuli meille maalattavaksi semmonen auto mikä oli ollut (uudessa vastavalmistuneessa) parkkihallissa ja sieltä oli valunut jotain betonikuraa tai sitä elementtien väliin tulevaa pehmeähköä saumamassaa mitälie... tms auton päälle (vähän samannäköstä kun tuo). oli käynyt fiksissä se auto mut ei olleet saaneet aikaseksi muuta kun kiilotettua vierestä lakan puhki vakuutusyhtiön pikkiin sitä sitten maalailtiin kun se ei tosiaan lähteny mihinkään millään.. ei tinnerillä tms vaan ainoostaan hiomalla pois ja maalia päälle:think
          toisaalta tuo sinun roiske näyttää siltä et se on jostain tosiaan paineella tullu ku noin pientä pistettä:think
          e30 316 2d
          e36 318is coupé
          |Sotkamo Connection|
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            Originally posted by Vibaa View Post
            Claybaria kokeiltu?
            tuolla voisit vielä kokeilla tai sitten ihan ohuella esim. p1500-2000 karkeuksisella vesihiomapaperilla varovasti roiskeet pois ja sit myllyä perään..
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            |Sotkamo Connection|
            • Robi
              • Nov 2002
              • 7606
              Onko mahdollisesti parkkihallissa maalattu ruutuhin niitä viivoja. Joku vuotava suutin tms roiskassut auton kylkeen väriä?
              Jos taas kalkkia katosta niin se syövyttää maalipinnan ja vaatii uudelleenmaalauksen.
              Joissain meikkifirmoissa on aine nimeltään Acrysol (ainakin siellä missä dB_ on hommissa eli www.acw.fi ). Kyseisellä aineella lähtee melko hyvin tiukempikin lika maalipinnalta...paitsi kalkki joka ei lähde millään.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • Vanquish
                • Sep 2004
                • 1960
                • Hki
                Hyviä veikkauksia kaikki! Joku tuommoinen saumamassa voisi hyvinkin olla. Paremmin tietävät kertokoot käytetäänkö massa aineisia ruiskua mistä voisi roiskua sivuille? Huomenna kyselen tarkemmin mitä paikkauksia hallissa on tehty. Vaikuttaa jälkien perusteella, että sivusta on paineella roiskittu, koska jälki on vielä noin kapea. Peilien yläpuolella ei ole yhtään, vaan kaikki on alapuolella. Pieni mahdollisuus on, että myös katosta on tippunut. Claybaria vois vielä kokeilla! Ikävä löytö ja omaan piikkiin ei haluis maalailla. Vakuutuksen piikkiin on aina niin ja näin kun seuraaven vuosien maksut nousee. Noh, toivotaan, että syyllinen löytyy.
                • KooHoo
                  • Aug 2010
                  • 132
                  Työpaikalla tuossa muuan vuosi sitten hiekkapuhallettiin, ruostekäsiteltiin ja maalattiin tehtaan kattopeltejä- ja palkkeja. Noin 40 firman työntekijän autoa koki vaurioita, koska kattotyömaata ei oltu suojattu riittävän hyvin. Jotain kirkasta lakkaa tms. oli n.50metrin päähän parkkeratut autot ympäriinsä täynnä. Just tommosia kumimaisia pisaroita. Muistaakseni vakutuusyhtiön piikkiin myllytettiin kaikki. Osa valitteli ettei tullut entisen kaltaista maalipintaa.
                  • Jabo1234
                    • Oct 2009
                    • 54
                    df
                    Huono lakkapinta ja mihin sinulla kiire?
                    • Vanquish
                      • Sep 2004
                      • 1960
                      • Hki
                      No siihen et sais jotain arvailuja keskustelun pohjaksi, vakuutusyhtiöön jne. Hyvin toiminut
                      No eipä ollut työpaikan tallissa kuulemma silikonia tai muita aineita ruiskittu, ainoastaan massaa levitetty lattialle, josta se kuulemma kuivuu heti eikä roiski..
                      Tuli tosiaan mieleen, että olisko toi lakkaa? Pisarat kyllä aika isoja, mutta tiedä näistä. Mistähän sitä voisi saada päällensä?? Huomenna meen näyttää vielä vakuutustarkastajalle.
                      • Vanquish
                        • Sep 2004
                        • 1960
                        • Hki
                        Tämä olis looginen selitys, mutta rakentajan mukaan ei ole käytetty kuin jotain täyte massaa. Mitään ei ole lakattu. Vaikea kyllä keksiä mistä muualta jälki voisi olla peräisin kuin autotallista.
                        Yritin tutkia muidenkin työntekijöiden autoja, mutta aika toivoton homma kun ei ole vakiopaikkoja ja autojen paikat vaihtelee päivittäin.
                        • poke
                          • 3134
                          Laita lappu johonkin esim parkkihallin henkilöoville, jossa kerrot että autoosi on ilmestynyt roiskeita ja kyselet siinä onko muilla vastaavia. Pyydät vaikka soittamaan sinulle.
                          Kulkineet/projektit:
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • fRONik-_-
                            • Jun 2010
                            • 684
                            Nykyiset.
                            Harraste:
                            BMW E30 325i -88 700Hv
                            Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                            Ex.
                            Volkswagen Golf 1.8 -9
                            2
                            Volkswagen Vento 1.8 -92
                            BMW E36 316i -92
                            BMW E36 320i -91
                            BMW E36 320 -92
                            BMW E36 318is M-Sport -95
                            BMW E36 323i -99
                            BMW E90 330D -07 M-Sport
                            BMW E36 325i -92 "M3"
                            • Vanquish
                              • Sep 2004
                              • 1960
                              • Hki
                              Claybar ei tuottanut tulosta. Nyt alkaa olla konstit vähissä. Täytyy tosiaan kysellä vieltä muiltakin autotallin käyttäjiltä onko jälkiä havaittu.
