Airbag valo palaa.
  • igoritigeri
    • Dec 2010
    • 115
    • Lappeenranta/Mikkeli
    Originally posted by gogo View Post
    Jos siellä olisi jokin rikki niin se valo ei sammuisi ollenkaan.
    Kävin äsken testailemassa ja riitti että mittaristolta otin virrat pois ja antoi seisoa n.5min niin vikavalo toimii kuvaimellasi tavalla.
    Eikun piuhan päähän niin korjautuu.
    Mitäs sie sillä piuhalla tarkoitat? Sitä "huoltovalojen nollausta", sitä kokeilin niin ei auta .. teinkö sitten jtn väärin..
    Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
    • Supa
      • 7597
      Siis:
      1. Luetaan vikakoodit Airbag moduulilta jollain diagnostiikkalaitteella tai tietokoneella
      2. Ymmärretään mitä se herjaa ja onko herja päällä olevasta viasta vai vanha/mitätön minkä takia valo palaa.
      3. Mikäli vika on päällä korjataan se ensin!
      4. Nollataan vika pois ja tarkistetaan ettei tule uudestaan.
      Ei pitäisi olla vaikeeta.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Csnen
        • Dec 2010
        • 32
        • Lievestuore
        Itsellä tuli myös kyseinen probleema kartturinpenkin irroituksen jälkeen.. Löytyy kartturilta bägi ja on käytetty akkua pois pelistä noin tunnin verran.. Ja käytetty B100 Bmw scannerissa, mutta ei anna mitään koodeja bägistä.. Palaa sen noin minuutin ja sammuu..
        Voiko ko. "vika" aiheuttaa hylkäyksen leimalta?
        Älä välitä, vituiks se menee kuitenki!
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          kunnollinen testeri niin alkaa löytymään.. apukuskin tunnistinmattoa se herjaa
          ja hylkyhän siitä tulee
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • gogo
            • Oct 2010
            • 60
            Ite sain hylsyn sillä perusteella että airbagin valo ei saa palaa liian pitkään se aika on jotain sekuntteja mitä se saa palaa.
            Mutta oliko akku pois pelistä kun irroitit penkin?
            E34 m50b25
            • Csnen
              • Dec 2010
              • 32
              • Lievestuore
              Sen virheen tein, ettei ollut..
              Mistä sen maton löytää? Ikinä moisesta kuullutkaan! JA mitä sille olisi tehtävissä, vai meneekö suoraan vaihtoon?
              • igoritigeri
                • Dec 2010
                • 115
                Siis:
                Tietokone löytyy, piuhan voi ostaa. Minkälaisella ohjelmalla saa nollattu sitä valoa? Minkälaista suosittelet? Missä on airbag moduuli?
                • MarQu
                  • 5537
                  • Vaasa
                  INPA tai Carsoft.
                  INPA on monipuolisempi mutta vaikeempi asentaa. Itellä käytössä Carsoft 6.5 ja sillä on aika hyvin pärjännyt.
                  • igoritigeri
                    • Dec 2010
                    • 115
                    Originally posted by MarQ83 View Post
                    INPA tai Carsoft.
                    Joo, kiitos. Pitäisi vaan miettiä mistä sais ostettu piuhan : )
                    • gogo
                      • Oct 2010
                      • 60
                      Matto on penkin sisällä verhoilujen alla.
                      Se ei ole rikki koska valo ei jää palamaan kokoajaksi.
                      "Vika" häviää vikakoodit nollamaalla.
                      E34 m50b25
                      • peto2
                        • 8294
                        #26
                        INPA tai Carsoft.
                        aihetta sivuten.. laitoin myös ton carsoft 6.5.. inpalla pääsee osaan purkeista kiinni mutta carsoft ei tee muutakuin valittaa viallista yhteyttä.. WTF? :think
                        • igoritigeri
                          • Dec 2010
                          • 115
                          #27
                          e-villest tälläinen -> http://www.e-ville.com/fi/16-obd-ska...rsoft-65.html? Niin ongelma on ratkaistu. Taidan tilata sen. Liike nollaa valon 35 eurolla ja laite mistä on hyötyä tulevaisuudessakin maksaa 43 euroa, paljon järkevämpi ostos. Eikö?
                          Ja sorry jos tälläisien linkkien laittaminen on kielletty täällä.
                          • Csnen
                            • Dec 2010
                            • 32
                            • Lievestuore
                            #28
                            Kiitoksia tiedosta! Piristit kummasti tätä viikkoa!
                            • hessuhoo
                              • Sep 2012
                              • 2
                              • Imatra
                              #29
                              ...kun nollaus ei auta?
                              omasta kuljettimesta luettiin vikakoodit ja nimenomaisesti tuota mattoa herjaa..
                              ostin "airbag kapulan", jonka piti esittelytekstin mukaan korjata vika, ja pasauttaa apukuskin airbag vaikkei penkillä ketään istuisikaan.. noh, vikakoodeja nollattaessa antoi nollata, mutta heitti samantien vian takas päälle. viiminen päivä katastaa ja hylsyn kävin hakemassa.
                              nyt ois siis 1kk aikaa sumplata sen maton ja piuhojen kanssa, vai onko eessä väkisin uuden maton hankinta? se kun varmasti on juuri sitä halvinta puuhaa.. hohho
                              (yritin tuolla useampia threadeja lueskella, mutta tässä sivuttiin niin likeltä omaa ongelmaa että postasin tähän, ikävä aiheuttaa harmaita hiuksia niille, joita kysymysten toistelu vaivaa..)
                              The pain in my a** is also known as e34 525 -94.
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #30
                                Kapula on hyvä testipalikaksi mutta ei sitä sinne jättää kannata. Nyt jos tuo huijauskapulasi on sattunut olemaan ehjää sorttia ja olet sen oikeaan paikkaan asentanut, niin mattosikin on sitten ilmeisesti ehjä ja selviät penkin alla olevien liittimien ohittamisella, eli tunnistinmatolle menevä johtopari poikki ennen liittimiä ja liitetään kunnollisesti sitten suoraan siihen penkin takaosassa olevaan soviteboksiin menevään johtopariin. Sitten kapula pois, matto kiinni ja nollaus ja ollaan tyytyväisiä. Toisaalta noihin tunnistinmattojen ja bagin osien hintoihin pitäisi saada jokin rajoittava eu direktiivi ettei porukka kokeilisi kaikenmaailman konsteja vaan korjaisi viat aina niinkuin kuuluukin.
                                PS ei se penkin verhoilun pois käyttäminen loppupelissä niin hankala homma ole miltä se saattaa aluksi vaikuttaa. Matonkin saa ostettua bemariin kuin bemariin yleensä alle 150€, tai sitten ottaa toisesta käytetystä penkistä, perus kangas penkkejähän saa miltei ilmaiseksi.
