Airbag valo palaa.
  • igoritigeri
    • Dec 2010
    • 115
    • Lappeenranta/Mikkeli
    Airbag valo palaa.
    Moi ! Nyt olisi tälläinen ongelma. Auto on Bmw e34 518 -94. Airbag valo palaa auton käynnistämisen jälkeen, sammuu kuitenkin jonkun ajan päästä, joku 30 sekuntia tai minuutti. Mikä on mennyt pieleen ?
    Olen vaihtanut mittariston polttimot, olenko tehnyt jtn tuhoa? Sen takia airbag valo palaa ? Täytyy myöntää et aika voimalla sen mittariston työnsin paikalle kun en saanut ilman väkivalta paikalle. Ihme kun pois sain helposti mut takaisin laitaminen olikin jtn niin vaikeeta, meni 2h ja sit vaan voimalla vaan paikalle...
    Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    irrotitko akun kun irrotit mittarin?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • igoritigeri
      • Dec 2010
      • 115
      En ole irrottanut akkua, oisko pitänyt? Virrat ei ollut päällä niin luulin sen riittävän :/
      • peto2
        • 8290
        jep jep.. en mää sen paremmin tiiä kun että ite oon aina irrottanu ja ei oo valoja syttyny.. kuitenkin tuo että bägivalo palaa n. minuutin viittaa siihen että jostain on jäänyt muistiin vika joka ei ole enää päällä :think
        vikakoodit pitäis nollata..
          • 14733
          Onko autossasi myös vänkärinpuolella airbag?
          Jos on, niin todennäköisesti vänkärinpenkistä on tunnistinmatto rikki, jolloin tekee moisen ilmiön.
          • gogo
            • Oct 2010
            • 60
            Olisi kannattanut ottaa se akun maadoitus irti.
            Mitään ei ole mennyt rikki luultavasti korjaantuu koodien nollauksella.
            Vaihdoitko airbagin merkkivalon polttimon?
            Käytitkö virtoja päällä kun mittaristo ei ollut kiinni?
            Itsellä kävi aikoinaan samalla tavalla syy oli että epähuomiossa käytin avainta 1. asennossa mittariston ollessa irti korjaantui vikakoodien nollauksella.
            E34 m50b25
            • igoritigeri
              • Dec 2010
              • 115
              En ole varmaa, mutta luultavasti on. Miten voin tarkistaa asian?
              • Axum
                • 4416
                Katsomalla kojelaudalle.. jos on bagi niin ei oo syvennystä
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • igoritigeri
                  • Dec 2010
                  • 115
                  Jep, En ole mielestäni avaint käännellyt.. en ole airbagin polttimoa vaihtanut vain bensa- ja lämpötilamittarin lamppuja. Onko se koodien nollaus sama millä saa niitä huoltovaloja nollattu, ohjeet löytyy FAQ:sta ? : ))
                  • igoritigeri
                    • Dec 2010
                    • 115
                    Oha siellä iso syvennys siellähän kaikki tavarat lojuu ain, toivottovasti puhutaan samasta syvennyksest. Kokeilen nyt sitä huoltovalojen nollausta ?
                    • peto2
                      • 8290
                      onnistuu vain piuhan päässä..
                      • gogo
                        • Oct 2010
                        • 60
                        Jos siellä olisi jokin rikki niin se valo ei sammuisi ollenkaan.
                        Kävin äsken testailemassa ja riitti että mittaristolta otin virrat pois ja antoi seisoa n.5min niin vikavalo toimii kuvaimellasi tavalla.
                        Eikun piuhan päähän niin korjautuu.
                        E34 m50b25
                        • igoritigeri
                          • Dec 2010
                          • 115
                          Jep tämä airbagin valoa saa sammutettu 35 eurolla... aika halpa polttimon vaihto oli.. ei tee mieli maksaa random sedälle joka vittuili "asiakalle".
                          Kiitos kaikille! Onkohän täällä Lappeenrannassa ketään kenellä olisi mahdollisuus sammuttaa tämän valon?
                          • Mikko.92
                            • Dec 2010
                            • 193
                            mulla on itellä e36 sama vika että virtojen laiton jälkeen muutaman minuutin palaa bägon valo ja sit sammuu... jostai aikaa sitte nollattiin se ja sit kuiteski alko uudestaan että... noh en tiiä sitte :think
                              • 14733
                              Onko sulla sitten matkustajalla bägi?
