Mittaristo SEKOILEE!
  • torx
    • 383
    Jahas. Mullakin e36 ja vm -99. Menin aamulla töihin kaikki toimi normaalisti. Lähdin töistä niin mikään mittari ei liiku, valot palaa kyllä ja km mittariin tulee lisää lukemia. Myöskään sillä trippi+virrat II asentoon testillä viisarit ei liiku.
    Onko tämä nyt niitä kylmäjuotosten syytä vai mitäs? Vahvistimille virtajohtoja toin apparin luota vkl aikana, että onko siellä jotain mittaristoon liittyviä liittimiä jos olisivat vaikka löystyneet?
    G30 530e m-sport -19.
    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
    Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
    • torx
      • 383
      Selasin tuossa kaikki ongelmat osion otsikot läpi ja luin mitä aiheeseen olis liittynyt , mutta enpä paljon viisastunut. Täytyy kokeilla paukutella tuota mittarin päälistä josko olis kontakti häikkä. Hitto en löytänyt sitä topikkia missä neuvottiin mittari irroittamaan ilman ratin irroitusta. Jos jollakin se tallessa laittakaapas tähän.
      • RS6power
        • 21
        Jep jep...tähän ongelmaan nyt pitäisi saada jostain varmaa tietoa mikä mättää..! Oliskohan kenelläkään infoa moiseen? Itselleni tosiaan kävi niin että varoitusvaloja syttyi, nopeus/kierrosmittarit hyytyivät sekunniksi, ja tämä toistui muutamaan otteeseen. Mainittakoon vielä että ilma oli hyvin kosteinen ja sumuinen tapahtumahetkellä. Olisiko kosteudella jotain tekemistä?
        • Laud
          • Dec 2004
          • 335
          Ai joo, täällä oli näinkin vanha threadi vielä... Laitoin tuonne infoa siitä miten sain omalla kohdallani ongelman lähes korjatuksi. Nyt se on viime aikoina toiminut ihan hyvin vaikka on ollut kosteaa ja lämpötilavaihteluita yms.
          E36 320i coupé (M50TU)
