Webaston kaukosäädin ei koodaannu (T60)?
  • mikkiz
    • 322
    • Lpr
    Mulla on e39 530D.ssä alkuperäinen webasto kaukosäädöllä. Kesän jälkeen itse lämmitin pelaa hienosti, lähtee viileinä aamuina automaattisesti päälle käynnistyksen jälkeen, samoin ajastuksella. Kaukosäätimenä on vanhanliiton T60, joka ei suostu enää koodaantumaan. Kesän aikana oli ilmeisesti paristot kuolleet. Vaihdoin uudet paristot ja koodasin, onnistui, mutta n. puolen tunnin päästä oli taas kaukosäädin mykkä. Nyt ei edes suodtu koodautumaan:think. Kaukosäätimessä vilkkuu off-nappulaa painettassa ledi kolme kertaa, eli jotain eloa on. Kaukosta putsattu kaikki paristojen liitospinnat ja juotokset näyttäisi olevan kunnossa.
    Webasto-threadit on kahlattu läpi, mutta onko muilla ollut vastaasia ongelmia, lähinnä kiinnostaisi onko vika kaukossa, vai auton puolella?
    Niin ja koodien lukua voi tarjoilla, jos sieltä löytyisi apua...
    E93 -08 & Fiat 127 -75 "Abarth" + Jaguar XF Sportbrake
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Koodien luvusta ei ole apua, webaston kaukosäädön vastaanotin ei ole kolmeysissä diagnostiikan piirissä. Vastaaottimen virransaannin voi tarkistaa yleismittarilla, pitää olla jatkuvassa sähkössä. Toki myös vastaanottimen juotoksia voi tarkastella, kolmeysissä vastaanotinhan yleensä on takapenkin selkänojan oikean puoliskon reunan alla. Jos saa jostakin lainattua toista säädintä voi tietysti kokeilla koodata sitä autolle ja siten rajoittaa vikaa. Joskus voi olla järkevämpää vaihtaa sekä säädin että vastaanotin uudempaan versioon kuin etsiä ehjää vanhanmallin säädintä.
    • mikkiz
      • 322
      • Lpr
      Kiitos WSE1!
      Pitää kaivaa tuo lähetin esiin, tutkailla ja mittailla sekin. Osatko sanoa voiko tuon T60.sen korvata suoraan millä uudemmilla kaukoilla (T80?) T90-> ilmeisesti ei enää sovi tuon vanhan lähettimen kanssa?
      -Mikko
      • -MVI-
        • May 2009
        • 42
        Kiitos WSE1!
        Itse vaihdoin T60 -> T80 käyttämällä Webaston omaa jälkiasennus-sarjaa.
        Antenniliittimeen ainakin joutui tekemään sovittimen (uudessa fakra-liitin, vanhassa joku kierteellä oleva koaksiaaliliitin), kun en halunnut liimata lasiin sarjan mukana tulevaa tarra-antennia.
        Muistelisin myös, että ohjausboksista lähtevin johtojen liittimeen joutui vaihtamaan se muovirungon.
        • mikkiz
          • 322
          • Lpr
          Kiitti tiedosta, pitää vkonloppuna kaivaa tuo vastaanotin esiin ja tutkia asiaa. Tuo T80-päivitys ei kyllä olisi yhtään pöllömpi juttu!
