Kevytmetalliseosten hapettumisen estminen?
  • Z3C
    • Jan 2011
    • 130
    Osaako joku kertoa hyvän keinon kevytmetallivaluosien hapettumisen estämiseksi? (esim. messinkivalujen) :think
    Tarkemmin sanottuna ongelma on siinä, että hapettuvat takaluukun lukon osat jumittuvat kiinni jolloin luukun avausnappi jää painettaessa sisään. Osat näyttävät joltain messinkivaluseokselta. Puhdistin ja rasvasin lukon viime vuonna mutta ratkaisu jäi väliaikaiseksi koska hapettuminen pääsi jatkumaan ja jumitti osat taas. (kts. kuva)
    Onkohän se lukko vielä pelastettavissa vai joutuuko ostamaan uuden?
    O_7777
  • Bääm
    • Nov 2004
    • 401
    • Pori
    Mites sitruunahappo ja kunnon vaseliini päälle? Lähinnä siis mielenkiinnosta, että mitä sitruunahappo tekee alumiinille. Raudallehan se toimii hyvin.
    330d -03 M57N
    • Muurahainen
      • 9195
      Keittää tuon lukon jossain synteettisessä öljyssä.
      Silloin se imee itseensä niin paljon öljyä ettei jumitu enään.
      • AlpinWeiss
        • Sep 2007
        • 927
        • West coast
        Tärkeintä on että puhdistat osat kunnolla, jolloin toleranssit on ne jotka kuuluukin olla. Lopuksi kunnon voitelu, ja lukkoihinhan ei laiteta sit CRC tyyppisiä amis aineita.
        MBCLK240 -02
        E36 318 -93
        E46 320 Ci -01
        E46 330 CiA -01
        E60 520i -04
        E93 325i -07
        F36 420xi -16
        • Z3C
          • Jan 2011
          • 130
          Kiitos vastauksista kaikille. Koitetaan sitä kunnon rasvausta vielä kertaallen.
          Mitä rasvaa/öljyä siihen lukkoon kannattaa laittaa? Olen ollut siinä uskossa, että CRC tuotteet ovat ihan kelvolliset joten apua ilmeisesti tarvitaan
          PS: ja uusi lukkohän maksaa 100e BMW liikkeessä, jos se jotakin kiinnostaa.
          O_7777
          • Juppe
            • Aug 2002
            • 4541
            • TURKU
            Aseöljy on ihan hyvää tavaraa lukkoihin. Noi lukkosulat sisältää enemmän ja vähemmän alkoholeja ja voitelun sijaan paremminkin kuivattavat lukkoa.
            • Jakuza
              • Nov 2006
              • 516
              • Brisbane
              Itse olen laittanut lukkoihin CRC "amis" aseöljyä ja hyvin on pelittänyt. Onko tälle jotain perusteita miksi ko. merkin tuotteita pitäisi välttää?
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Ei varmaankaan niin merkistä kiinni, vaan siitä et noi liuotinöljyt kuivuu/haihtuu/kuluu luvattoman äkkiä pois. Aseöljy toimii todennäköisesti paljon paremmin ja pidempään.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • e36coupe
                  • 733
                  • Nokia
                  ...Niin täälle ei CRC:tä suositella käyttämään, mutta aseöljyä kyllä...
                  Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                  Työn alla: E21 320/6
                  Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                  • Bääm
                    • Nov 2004
                    • 401
                    • Pori
                    Uskon, että tiedät, mutta.. Yleisestihän jotkut puhuvat CRC:stä ja tarkoittavat vain ja ainoastaan sitä suojaa/voitelee/irrottaa -CRC:tä mikä kaiketikki kerää likaa ja jumittaa sen takia. Eli jos lukkopesä ei oo väljä niin kaiken paras kun on vain puhdas ja kuiva.
                    330d -03 M57N
                    • Laku
                      • 17676
                      Tämä tuote on siis nimeltään CRC 5-56.
                      • Artok123
                        • Jul 2009
                        • 15
                        Laita vaseliinia puhdistuksen jälkeen noille ulkopinnoille. Sisälle liikkuviin osiin
                        lukkoöljyä ( lukkosepänliikkeestä ). Voitele avainpesiä avainkanavasta
                        pesun jälkeen. Nopea suihkaus riittää.
                        • os951
                          • May 2007
                          • 447
                          • Kerava
                          Alumiiniosat menevät sittiksellä OK. Sinkkipainevaluosia ei kannata käsitellä, happo syö nopeammin kuin huomaakaan. Sinkkipainevaluosia on suhteellisen paljon autojen ovien ym. lukoissa
