Mittariston renkaiden asennus
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #46
    kuvastus parempi myöhään kuin ei milloinkaan
    itse listaa ei tosiaan ole enää. mut tällänen valmis kuva löyty. tossa näkyy sauma alhaalla. siitä sais tehtyä jos olis huolellinen niin huomaamattomankin. itseä ei silmään pistä kun ei näy kun ajan ihan alhaalta ja takakenossa
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Janne.L
      • 356
      • Savonlinna
      #47
      Onko E36 sedanissa ilman ratin korkeudensäätöä olevan ratin takaa edes mahdollista saada mittaristoa pois ilman, että irrottaa ratin? Usko alkaa ainakin itselläni menemään ja järki katosi jo tunteja sitten..
      Nyt
      Köyhä
      Ennen
      E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
      E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
      E39 528i Sedan Schwarz II -97
      E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
      E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
      E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
      E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
      E32 730i Granitsilber -92
      E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
      • jiiärr
        • 552
        • Wanda
        #48
        Originally posted by Janne.L View Post
        Onko E36 sedanissa ilman ratin korkeudensäätöä olevan ratin takaa edes mahdollista saada mittaristoa pois ilman, että irroittaa sen? Usko alkaa ainakin itselläni menemään ja järki katosi jo tunteja sitten..
        Kyllähän se aika helposti irti lähtee ilman ratin irroitusta
        tuolta ohjeet : http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-silvergaugerings.php
        Founder of Team Kalsari kaenni ....
        • Janne.L
          • 356
          • Savonlinna
          #49
          Mulla se on jo siinä vaiheessa, että liittimet on jo irti ja ainut on enää, että se pitäisi jotenkin saada sieltä takaa pois. Pitää yrittää se sieltä pujotella. Kiitos linkistä.
          Nyt
          Köyhä
          Ennen
          • rodmunch
            • 24
            Mulla oli mittaristo pois ja tunnin pähkäilyn jälkeen totesin että on yksinkertaisempaa irrottaa ohjauspyörä...
            Normaaliratin (4-puolainen) bägi on kiinni 4:llä ruuvilla jotka pitää irroittaa takakautta (tappimeisseli vai oisko ollu torxi) jonka jälkeen bägi lähtee irti. Siinä on 1 johto kiinni joka lähtee helposti irti. Loppu onkin melko itsestäänselvää kun näkee mitä alta paljastuu...
            323ti - X3 2.0d LCI - ex E36 318i Touring
            • Janne.L
              • 356
              • Savonlinna
              #51
              Nyt on mittari jo kasattu ja laitettu takasin paikalleen. Kun olin vielä purkuvaiheessa irrotin ohjauspylvään kotelot ja tappelun takana oli, että sain irti ylimmän palan. Nyt se tuntuu mahdottomalta saada takaisin ilman ratin irrottamista. Eli siis rattia irrottamaan..
              Ensi silmäyksen jälkeen bensa ja nopeusmittari eivät toimi, joten huomenna uudestaan.
              Nyt
              Köyhä
              Ennen
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #52
                toi kuva hämää ei oo tollai mutkalla niinkuin antaa ymmärtää
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  Asensin 10 min sitten mittariston kromirinkulat. Kaikki sujui hyvin siihen asti kunnes laitettiin mittaristo takas kiinni. Kaikki merkkivalot palaa paitsi ei mittarin taustavalot, Mikä on ongelma? Apua nopeeta!!!!
                  MB CLS-12 350CGI AMG
                  MYSTINEN.FI
                  • J-Beat
                    Aluevastaava
                    • Jun 2005
                    • 3059
                    Jos kyseessä e36, kyseessä on todennäköisesti kosketushäikkä joka tuntuu olevan aika yleistä just niitten taustavalojen kohdalla. Koputtele mittaristoa ja kokeile peittää se "valon mittaus sensoriläikkä" siitä mittaristosta ja koputtele lisää. Mulla oli kans häikkää ja sit koputtelemalla lähti taas toimimaan renkuloiden asennuksen jälkeen.
                    Myydään:
                    Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                    K-S Connection
                    Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                    • tabasco
                      • 851
                      • fin
                      #55
                      e46:n ohjeet (linkki)
                      Tässäpä hyvät ohjeet rinkuloiden asentamiseen e46 -koppaiseen. Itse tein noiden mukaan ja hyvä tuli.
                      kliks
                      Luulenpa, että aika vastaavalla tavalla onnistuu muihinkin korimalleihin.
                      • Bouma
                        • May 2007
                        • 3108
                        Nyt toimii...Kaikki 3 taustavalon poltinta oli palanut kerralla... Sellanen ohje e36 omistajille et jos ootte ottanu mittariston irti ja olette laittanu takas kiinni ja kun laitatte akun miinus navan(koskee oikeastaan niitä kellä on airbag) takaisin kiinni niin varmistakaa että valokatkaisija on pois(koskee myös niitä kellä on automaattinen valokatkaisin.) Näin tapahtui meikäläisellä ja se poltti kaikki 3W polttimot...Että sellasta....
                        MYSTINEN.FI
                        • Wasabi
                          • Feb 2007
                          • 89
                          E39 -01 rinkulat vaihdettu. Oli aika iisi homma, aikaa meni arviolta puoli tuntia.
                          Mittariston kehys ensin irti, kolme torgelia yläosasta ja kolme tavallista ruuvia alaosasta irti. Alaosan ruuvit löytyvät muovilistojen alta jotka siis ensin pois. Sitten valokatkaisijan ja mittariston valosäätimen johdot irti. Sumareiden johdon jätin paikalleen, koska kehyksen sai käännettyä näinkin sivuun.
                          Mittaristo irti vetämällä ja kolme johtosarjaa irti.
                          Vein mittariston sisälle jotta ympäristö olisi puhtaampi. Takaosassa on siis viisi tappia, joita pitää kiertää esim. kärkipihdeillä, jotta takaosa saadaan liu'utettua ulos. Tämä on hankalin kohta. Väänsin ensin reunasta yhtä tappia pihdeillä ja vedin takaosaa samalla raolleen jotta tappi lukittui auki asentoon. Näin jokaisen tapin kohdalla vuorotellen, jolloin takakansi lähti lopulta irti. Lopulta ihan kohtuu helppo homma kunhan oikean tekniikan keksii.
                          Rinkulat saa asetettua paikalleen takakautta, itse lasia ei siis tarvitse yrittää irroitella. Isommat rinkulat menevät reiän läpi kun hieman puristaa kasaan. Omani menivät naksahtamalla paikalleen, en liimannut koska istuivat niin lujaan. Pari pikaliimatippaa voisi varmaan laittaa silti varmistukseksi. Lopuksi pyyhin rinkulat mikrokuidulla ja imuroin ohuella harjasuuttimella mahdolliset lasin taakse menneet pölyt. Rojut paikalleen käänteisessä järjestyksessä ja homma valmis.
                          Painelin muuten samalla mittariston näyttöä kevyesti sormilla reunoiltaan, koska muutamat pikselit ovat kuolleet. Kas kummaa, suurin osa heräsi henkiin, ainakin toistaiseksi. Mitään elektroniikkaspray tököttejä ei sattunut olemaan kaapissa.
                          • jurigobra
                            • 36
                            • Raahe
                            #58
                            Kympisti kiitos !!!
                            kliks
                            Kiitoksia kovasti tosta linkistä.Viikonlopulla e46:seen rinkulat HYVIEN ohjeiden kera paikoilleen.
                            Lueskelin tossa muihin malleihin rinkuloiden asennusta kauhun sekaisin tuntein.
                            Pistän kaljat jos Raahessa päin liikut !!!
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #59
                              osaisko kukaan jelpata ongelman kanssa kun pitäisi omaan e36 rinkulat asentaa. Mittariston johdon ei anna niin paljon periks, että käden saisi sinne liitiemine irroittamista varten. Eli pääsisikö liittimiin käsiksi jotenkin muuta kautta
                              BMW F30 330e 2017
                              • henri
                                • 5752
                                • Kiuruvesi/Iisalmi
                                #60
                                kliks
                                kiitos linkistä Ohjeelle löytyy käyttöä
                                Ex. E30 320i 2d GTS -88
                                E46 330Cd (projekti V.2)
