Kuinkas e39:ssä suunnataan nuo xenon valot? Tuntuu että sais osottaa vähän pidemmälle nuo lähivalot, kun tehoakin riittää. Ja valoissa on se automaattinen korkeushässäkkä. :roll:
Xenon valojen säätö?
8-hylsyavaimella, kussakin valossa on kaksi valkoista säätöratasta. Niistä saa valosuuntaus ylös tai alas.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Lyhyiden ja pitkien korkeusero on aina vakio :!:BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Originally posted by Coupe*Tohtiiko tuonne mennä käsin koskemaan valot päällä (xenon) ettei ole tukka pystyssä? :shock: Eli kun E46 on se "rulla" mitä pyöritetään..
E46:ssa kannatta säätää siitä mikä on keskemmällä koska se reunimmainen säätää sitä sivusuunnassa mikä yleensä on kohdallaan, jos ei joku ole sitä mennyt säätämään ,ja jos on mennyt niin se on kotikonstein vähän vaikeampi saada kohdalleen kuin tuo korkeussääätö.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Originally posted by Der HammerEli ku ottaa siit sen muovisuojan pois niin se säätöpotikka pitäis olla siin heti näkyvis, vai :?: :?: :roll:BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Originally posted by RahuOriginally posted by Der HammerEli ku ottaa siit sen muovisuojan pois niin se säätöpotikka pitäis olla siin heti näkyvis, vai :?: :?: :roll:
Originally posted by Der HammerOriginally posted by RahuOriginally posted by Der HammerEli ku ottaa siit sen muovisuojan pois niin se säätöpotikka pitäis olla siin heti näkyvis, vai :?: :?: :roll:BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Originally posted by RahuOriginally posted by Der HammerOriginally posted by RahuOriginally posted by Der HammerEli ku ottaa siit sen muovisuojan pois niin se säätöpotikka pitäis olla siin heti näkyvis, vai :?: :?: :roll:
Originally posted by RahuOriginally posted by Coupe*Tohtiiko tuonne mennä käsin koskemaan valot päällä (xenon) ettei ole tukka pystyssä? :shock: Eli kun E46 on se "rulla" mitä pyöritetään..
E46:ssa kannatta säätää siitä mikä on keskemmällä koska se reunimmainen säätää sitä sivusuunnassa mikä yleensä on kohdallaan, jos ei joku ole sitä mennyt säätämään ,ja jos on mennyt niin se on kotikonstein vähän vaikeampi saada kohdalleen kuin tuo korkeussääätö.Vaan että jos se antaa "pienen" napsasun sormille, noh jos ei oikeen kädet tärisis ja olis osumatta johtoihin..
Eikös se nimenomaan ole keskenmällä se rulla josta korkeutta säädetään, semmoinen "ratas".. Tai ainakin normi valoissa oli semmoinen..
