E 39 525 TDS 1997 PARKKITUTKA JA AIRBAG
  • nixxu
    • Dec 2003
    • 16
    • HELSINKI
    Parkkitutka huutaa vikakoodia ku pakin laittaa päälle ja käytin autoo Hyvinkäällä, tekivät vikadiagnoosin mut ei singnaali menny yhellekkään noista neljästä anturista, eli totes et joku johto poikki ku kaikki anturit kuitenki toimii?? Onks hajuu miten ton johdon löytäs, jos se on siitä??
    Airbagin valo nollattiin samalla ja Perkele syttyhän se muutaman päivän päästä ku olin duuniin lähös ja siirsin kuskin penkkiä taaksepäin ja valo alko palaa taas. Senki ne tsekkas et johtosarjas vika, voiko korjata vai meneex uusix???
  • JAKEP
    • Feb 2004
    • 24
    • HELSINKI
    Kuulostais vähä siltä, et turvavyönkiristimen johtosarja menee uusiks. Kuvassa nro. 2
    PDC:stä sen verran, et kokeile hipaista anturia sormella kun tutka on päällä, jos pinta värisee, anturin pitäis olla ok. Tämä kikka toimii ainakin joskus joissakin vehkeissä.... tai sit joku piuha on vaan irti/poikki.
    • overboost
      • 181
      • E-Suomi
      [quote="JAKEP"]Kuulostais vähä siltä, et turvavyönkiristimen johtosarja menee uusiks. Kuvassa nro. 2
      Sama johtosarja odottaa minullakin asennusta. Ilmeisesti yleisempikin vika. Osanumero 61 12 6 908 852
      • nixxu
        • Dec 2003
        • 16
        • HELSINKI
        Kiitoksia Vinkeistä. Vien kärryn Laakkoselle (eka kerta ja oon ajanu 100 000 ite ja mittaris 255 000), nii pannaan kuntoon. Paan tietoo ku auto on käyny huollos.
        • skidoo
          • 17
          johto vaihtoon itsellä maksoi johto+työt 90e ei paha
          • nixxu
            • Dec 2003
            • 16
            • HELSINKI
            JOu, kävin tänään laakkosella ja ihan ekaks katottiin kilsat avaimesta. Kyseinen muístipaikka oli tuhottu eli kilsoja pyöritelty taaksepäin, mittari näyttää 256 000 km. Auto on toiminu ku enkeli ja se on pääasia. Parkkitutkan vikaa ne ei osannu analysoida siellä Hyvinkäällä, väittivät et johto poikki. Tänään selvis et yks tutka on pimeenä takaoikealla ja maksaa 80 e kappale, perkelleen kallis, laitoin tilaukseen. Airbagvalo sammu ku johtosarjaan suihkutettiin kontaktisprayta,ainaki toistasex. Samalla vaihtovat nokkapellin aukasuvaijerin pitemmän osan joka katkes sopivasti huollossa, onnex nokkapellin ollessa auki. Huohotinputken eristys pantiin kans kuntoon. Muutama konerikko on kuulemma tullu sen takia, et halpa henkivakuutus sakuautoon. Herzigan Laakkosen huolto kyl toimii.
            • jartsa02
              • Jun 2003
              • 1131
              .. Onneks katkes tuolla, kun apu oli lähellä .. itellä kävi tossa keskiviikkona, kun kurakelit oli parhammillaan, että ekaks oli tietysti kusipoika tyhjä ja sitten kurvasin Essolle laittamaan lisää lientä sinne. Siinä sitten nykäsin avauskahvasta ja .. naps .. vaijeri poikki .. en sitten laittanutkaan vettä lisää. No seuraavana päivänä sitten hakemaan uutta vaijeria Laakkoselta, onneks se katkesi siitä kahvan juuresta, että sai pihdeillä nykästyä pellin auki, että pääs vaihtamaan sen ..
              BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
              • KFZ-Koenig
                • 2900
                ÖÖöööÖÖÖ mikä tää huohotinputken eristys nyt oikeen on? Onks tää joku diisselien tyyppivika vai benziinien kans?
                Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
                • KFZ-Koenig
                  • 2900
                  • bavaria:39
                    • Jul 2004
                    • 323
                    • Kotka
                    Tuonti-Dieseleissä on yleensä eristämäön huohotinputki joka voi jäätyä talvella -> ampuu öljyt pihalle mm. öljytikun reiästä.
                    Bensakoneissa en ole kuullut olevan tällästä vikaa, ja tuontiautoilijoita on lähestytty kirjeen muodossa asian tiimoilta maahantuojan toimesta... Kokeiles hakua, siitä oli oma topic joskus viime talvena tms.
