Sähkökaaviot
This is a sticky topic.
  • wj
    • Sep 2003
    • 3253
    • Järvenpää
    Sähkökaaviot
    E28 528i
    E30 325i
    E32 735i
    E34 525i
    E36 325i
    Enemmänkin saa laittaa sähkökaaviota. Kerätään ne kaikki tähän
    Edit:
    ETM1 e23 e24 e28 e32 e34
    ETM2 e30 e31 e36 Z3
    Etm serveri tilasta kiitos lastukselle
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    -85 635 Csi ETM
    E34 ETM
    E36 ETM
    Kaavioita eri malleihin
    • wj
      • Sep 2003
      • 3253
      • Järvenpää
      Tälle ois kyl voinu pistää nastan :/
      Kun ei sitä uutta ja mahtaa kaikki yhdessä faqia kuulu
      Tossa on vielä jotain juttuja
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Pari vielä...
        E28 528e/535 -86 ETM
        E32 -91 ETM
        • Sonar
          • 833
          Hmmh. OT:ksi tämä menee, mutta ainakin meikäläisellä olisi aikaa koota sellainen FAQ. Palvelisihan se jokaista klubilaista kuitenkin.
          :think
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            No jos aikaa ja viitseliäisyyttä löytyy niin
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              Saatiinhan tähänkin nasta viimein, kiitokset "mailman"ille Jos jollain on tarvetta semmoisille kytkiksille joita ei noista ylläolevista löydy, niin voi kysäistä multa privana niin laitan niitä omille sivuille joksikin aikaa, edellyttäen tietenkin että ne multa löytyy...
              • Korpisoturi
                • Nov 2004
                • 473
                • Kristiinankaupunki
                Mistähän löytäis jonku k-jetin sähkökaavion? Esim. E28 518i
                • spoonman
                  • 57
                  Poikkeaakohan 320i L-jetin kaavio hirveesti 325i Mot:n kaaviosta....
                  ....tietysti niiltäosin mitä laitteita siinä ei ole
                  Tone is everything
                  • Hemi
                    • 18880
                    e39...e39....e39, M5...
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Tuossa E39:n ainoat kytkikset joihin olen törmännyt ja niillä ei vielä pitkälle pääse.
                      Edit: Ja WDS löytyy täältä, sisältää ainakin:
                      3 E46
                      5 E60, E61
                      6 E63, E64
                      7 E65, E66
                      X3 E83
                      X5 E53
                      Z4 E85
                      Z8 E52
                      En tiedä toimiiko tuo kokeilkaa... Pitäisi näyttää tältä:
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Näyttäähän tuo WDS jotenkin toimivan... SVG Plugin vielä puuttuu, mutta eiköhän se tästä...
                        Sisältää näköjään aiemmasta poiketen:
                        - E46
                        - E60, E61
                        - E63, E64
                        - E65, E66
                        - X3 E83
                        - Z4 E85
                        • dre
                          • 1805
                          • Heinävesi
                          Mitäs kaikkia kaavioita noista löytyy? En viittiny vielä ladata. Tartteisin e36 keskuslukituksen sähkökaavion vm. -92. Löytyskö keltään?
                            • 14613
                            E28 520i:n mittariston kaavioita? vm. 82 ja 87 kun tuntuu olevan eroa, mutta ei taida löytyä kuin tuo 528/535 kaaviot?
                            • Leka
                              • Sep 2003
                              • 7701
                              • Vilppula
                              E28/E34 518i ja 520i kytkiksiä en ainakaan ole nähnyt missään...
