Sähkökaaviot
This is a sticky topic.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #121
    Originally posted by Jürgen_ View Post
    Ja siellä kerrotaan kohteliaasti:
    There have been no posts in the last 30 days in this forum.
    Try using the controls below to search for any older posts that may exist.
    ...höh...ei ymmää tota lontoon murretta...
    sivun alareunasta "Display Options" -> from the -> begining
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      #122
      Jesss
      ...miäkin ymmärsin kun rautalangasta väänsi
      • Erno
        • Feb 2009
        • 19
        • Helsinki/Vuosaari
        #123
        Originally posted by Leka View Post
        FAQ...
        Kiitos,
        • spiidi10
          • Nov 2008
          • 78
          bemarin sähkökaaviot
          ja tostahan sit löytyy..
          ja "alcohol 120" googlesta lataamalla saat työkalulaatikon jossa kielitulkki kaikilta kieliltä kaikille kielille.
          Helppoo...
          0400- 239 238 tai 0400- 512 904
          [email protected]
          En käytä alkoholia uskontoni takia, käytän sitä tullakseni känniin.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            #125
            Helppoo...
            Paitsi: Suomi -> rautalanka
            • mika68
              • Mar 2004
              • 1965
              #126
              Pitäis löytää Z3 coupe 2.8 sähkökaaviot! Lähinnä kiinnostaa keskuslukitukseen liittyvät kytkennät. Olisko jollain tietoa?
              • JTMD
                • 831
                Linkit ei toimi
                -10 e93 325i
                -04 e46 320i
                -92 e31 850i 6speed
                -92 e30 325 cab
                -93 e36 M3
                -91 e36 325
                • marko83
                  • Jun 2008
                  • 222
                  • Raahe
                  #128
                  CAUTION
                  Your system does not meet the technical requirements
                  to view the content!
                  vaikka asensin tuon ohjelman jota saitti tarjoaa...
                  Itellä alko pelaan ku käytti internet explorer ja asensi sen ohjelman.
                  Eli ei toimi mozillalla yms..
                  • huotari
                    • Jun 2009
                    • 54
                    • Kuusamo
                    #129
                    olisko tarvista jollain sille vakkarin asennus ohjeelle..? voin skannata sen ja laittaa jos tarvii..
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #130
                      Tuosssapa vielä yksi online WDS:
                      • Vesa
                        • Jan 2010
                        • 363
                        http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
                        Näkyykö muilla nuo sähkökaaviot? Mulla ei suostu näyttämään IE:llä. Missä vika?
                        Nykyiset:
                        BMW F11 535DA xDrive -15
                        Toyota Yaris Hybrid -20
                        Exiä noin 60 kpl...
                        • peto2
                          • 8294
                          #132
                          pitää olla java ja flash asennettuna ainakin alkuperäisen WDS:n kanssa
                          • Vesa
                            • Jan 2010
                            • 363
                            Molemmat on asennettuna muttei pelitä. Navigaatio näkyy muttei varsinaisia kaavioita. Google Chromella kaaviot näkyy jotenkuten mutta niiden kokoa ei pääse muuttamaan. Pitäis saada M57:n rail-painesensorin sähkökaavio...
                            Nykyiset:
                            Exiä noin 60 kpl...
                            • peto2
                              • 8294
                              #134
                              http://84.253.217.174/bmw/Fuel%20control%20(as%20of%201998_09%20up%20to%2019 99_03%20or%20as%20of%201999_09%20up%20to%202000_03 ).svg
                              • Warning
                                • Aug 2007
                                • 81
                                • kankaapää
                                #135
                                m50b25(TU)
                                mistä löytää m50b25(TU) koneen 09/92 sähkökaavion???
                                bmw 320i coupe 1993
