Apua maalaukseen
  • VNT
    • 1410
    Apua maalaukseen
    Täytyy maalata tuo e34 touring tässä talven / kevään aikana.
    Itse en maalausta aio suorittaa, mutta pohjatyöt ajattelin tehdä itse.
    1. Millä aineella kannattaa lasikuitusen puskurin takapuoli käsitellä?
    Puskurin takapinta näyttää tältä:
    Kannattaako pintaan vetää jonkinlainen paksu pensselimaali?
    Pinnan ulkonäöllä ei ole mitään merkitystä, koska pintahan jää täysin piiloon.
    2. Takaluukussa ja ovessa on suht isot lommot.
    Minkälaisella kitillä kolot kannattaa täyttää?
    Kitinhän täytyy kestää hyvin pauketta ja tärinää.
    Kelpaako tähän tarkoitukseen motipin polyesteri muovikitti?
    3. Auton molemmat kyljet on joskus maalattu uudestaan.
    Jälki on todella karun näköistä. Näkyy selkeästi mm. hiekkapaperin jälkiä.
    Myös maalipinta on mallia "appelsiini". Yhdestä kohdasta kitti on lohjennut kokonaan.
    Joten kannattaa varmaan hioa maalit ja kitit kokonaan pois paljaalle pellille asti?
    4. Entä mitä teen katolle, jossa maalipinta on suht virheetön?
    Hionko ainoastaan lakkapinnan pois? Vai hionko katonkin pellille asti?
    5. Entä millä liimalla muoviset sivuhelmat kannattaa kiinnittää?
    Onko korikitti tähän tarkoitukseen hyvä?
    Liiman pitää olla sellaista että helmat eivät irtoa, ja liiman päälle pitää pystyä maalaamaan.
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • Doni
    • 2857
    • Kyrsälä
    Re: Apua maalaukseen
    Tuohon voisi sopia sellainen lasikuituveneen kannelle vedettävä maali. Todella paksua ja vahvaa. Levitetään telalla tai pensseillä.
    Itsellänikin oli ovessa iso lommo. Se oikastiin peltisepän toimesta ja lopputasoitus kitillä. Näin ei tule paksua kerrosta kittiä joka irtoaa ja lohkeaa helpommin kun ohut.
    Jos alla ei ole ruostetta, niin turha sitä sillon on pellille asti hioa. Hiekkapaperin jäljet lähtee hiomalla ja samoin appelsiini pinta. Kitin voi hioa niin pitkälle että ei näe enää halkeamaa ja sitten uusi kitti pintaan. Ei se pahaakaan tee jos poistaa kitin ja sitten kittaa uudestaan.
    Kittaamisesta on kesksuteltu jonku verran ja toiset kittaa suoraan puhtaalle pellille. Toiset vetää ensin happomaalin, sitten 2 komponentti epoxi maalin ja sitten kittaa. Itse teen jälkimmäisen tavan mukaan. HAPPOMAALIN PÄÄLLE EI SAA KITATA!
    Ei missään nimesä pellille asti jos maalipinta on virheetön. Hio pinta 400:lla mattapintaiseksi.
    Hiekkapaperin karkeudesta on kans paljon keskusteltu. Itse olen aina hionu 400:lla eikä ole jälkiä jäänyt.
    Ei korikitillä, vaan koriliimalla.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
    • VNT
      • 1410
      Tiedätkö yhtään minkä nimistä aine on?
      • Doni
        • 2857
        • Kyrsälä
        Yritän muistaa tarkastaa asian huomenna illalla kun kompastelen taas kyseiseen purkkiin.
        • Doni
          • 2857
          • Kyrsälä
          • jsa
            • 53
            • jkl mlk
            Mikä tahansa epoksi käy. Kysäse vaikka rautakaupasta.
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              ///Motorporot
              • VNT
                • 1410
                En tunne ketään maalaria, joten maalareita etelä-suomesta saa myös ehdottaa.
                Mitä tuollaisen e34 touringin ylimaalaus tulee suunnilleen maksamaan alkuperäisen värisellä metallihohtomaalilla? Pohjat siis teen itse, joten maalarille jää ainoastaan maalaus.
                Puskurit kannattaa varmaan maalata irti autosta?
                Vai onko helpompaa maalata jos ne on kiinni autossa?
                • Aksu|
                  • 1062
                  Minä maalautin e34 sedanin, purin auton itse. Maalari teki loput, hinta 1100e.
                  Oletko ihan satavarma, että haluat tehdä pohjat itse? Pohjat vaikuttavat kuitenkin erittäin paljon lopputulokseen, paskat pohjat paska maalipinta.
                  Osa maalareista ei edes suostu maalaamaan autoa jos ei pohjat ole heillä tehty, tai sitten pesevät kädet samantien ku väri on pinnassa. Suosittelen harkitsemaan todella tarkasti tuota pohjien itse tekoa jos ei ole kunnon tietotaitoa asiasta.
                  EX:
                  328CiA -99
                  525tdsA -98
                  525i -93
                  316i -95
                  Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                  • VNT
                    • 1410
                    Aksu|, Kyllä minä ajattelin pohjat tehdä itse.
                    Tietysti jos pohjat eivät onnistu hyvin, niin saa maalari sitten itse viimeistellä.
                    Itse et siis tehnyt pohjia ja hinta oli ainoastaan 1100euroa?
                    Mikä maalaamo ja mikä väri?
                    • -Jarno-
                      • 1140
                      • Salo
                      Tuohon voisi sopia sellainen lasikuituveneen kannelle vedett?v? maali. Todella paksua ja vahvaa. Levitet??n telalla tai pensseill?.
                      Tied?tk? yht??n mink? nimist? aine on?
                      Yrit?n muistaa tarkastaa asian huomenna illalla kun kompastelen taas kyseiseen purkkiin.
                      Gelgoat tai topgoat.....?
                      oisko ollu joku tonniminen
                      ________
                      Buy glass bongs
                      • 730ia
                        • May 2003
                        • 1457
                        • pohjois-pohjanmaa, oulu
                        kylläpä se tahtoopi olla että aina maalarille jää jotain hiomisia,fiksailuja ja teippaamista yms. niinhä se on että jos on paskat pohjat niin ei pinnastakaan tuu mikään hyvä. kannattaa itte tehä pohjat ja pyytää maalaria tarkastaan ja tekemään ne loppusilaukset.
                        F20 118d Aut.
                        ________
                        Volvo S40
                        MB W204
                        e90 320d
                        e46 coupe
                        e32 730ia
                        • VNT
                          • 1410
                          Noin juuri ajattelin.
                          Puran, teippaan ja kittaan kaiken itse.
                          Jos maalari katsoo tarpeelliseksi parannella jotain, niin suon sen oikeuden ilomielin hänelle.
                          Ostin tuollaisen leveän v8 mallisen konepellin jossa oli kaksi leveää lommoa. Sitä tuskin saan itse kitattua täysin tasaiseksi. Teen sen niin hyvin kun osaan, ja annan maalarin tasoittaa viimeisen silauksen.
                          • eeki
                            • 1966
                            • HKI
                            Nacnohan teki juuri noin, eli pohjat itse ja sitten maalarille. Firma oli Colorpoint Lohjalta, eli ei hirveän kaukana Vantaalta. Hintakin oli kohtuullinen, vaikka maalari joutui tekemään hieman lisätöitä, 340€ kokonaisuudessaan. Normaali ylimaalaus 170€.
                            Tuolta voi lukea lisää: http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=24439
                            Ducati 998 -02 //
                            • VNT
                              • 1410
                              Tuo 340euroa ei varmaankaan sisältänyt maaleja?
                              Ja tuollainen sininen on varmaan muutenkin halvempaa maalata kuin metallihohtoväri. Ja e30 on muutenkin paljon e34 touringia pienempi.
                              Mutta voin sanoa ettei 340euroa todellakaan ole paha hinta.
