lähivalot eivät sammu vaikka virrat on pois? E28
  • niina-s
    • Jun 2006
    • 32
    Hei. koitetaan täältä tekniikan puolta saada vastausta, kun ei taida porukat lukea enää E28 osastoa. Eli lähivalot ei aina suostu sammumaan vaikka valojen virtakatkaisin on off-asennosda. Eilen oli pakko ottaa miinusjohto akusta pois. Tänään oli myös kerran tehnyt tuon, mutta sammui kun käytti katkaisimen uudelleen on-asennon kautta offille. Voiko rele olla tällä tavoin toisaikainen ja siten syypää ongelmaan?
  • racing02
    • 2156
    • Riihimäki
    Voi se. Ongelma voi olla myös siinä kytkimessä. Mittaamalla voisi todeta kumpi on syypää, mutta rele ei varmaan ole kovin kallis vaihtaa ensin. Sitten valokytkin jos ei auttanut.
    • Terno
      eikä se valokatkaisnkaan maksa kun sen 20-30e jostain purkuautosta. Ja itse annan ääneni katkaisimelle. Oli samainen ongelma joskus e32 kanssa.
      • isoR
        Oulun läheltä, limingasta löytys ainakin katkaisijoita, luultavasti releitäkin, kokeiluun ja ei ne hinnalla ole pilattuja jos vika löytyy. Mutta olet tietenkin jostakin toiselta puolen suomea?
        :think
        • niina-s
          • Jun 2006
          • 32
          Kiitti vastauksista. Etelästä ollaan ja ei ole siis apua limingan osakokeiluista. Miten releen kunnon voisi tarkastaa? Minulta löytyy yleismittari kyllä. Osat tosiaan ei paljoa maksa. Tässsä on käytössä toinen katkaisin, kun edellinen meni mekaanisesti rikki....meni ihan tunnottomaksi lerpuksi. Valoille on kaksi relettä. Vaihdoin toisen valoreleen vieressä olevan tööttireleen päittäin valoreleen kanssa kun olivat ihan samanlaiset...mutta se ei ollutkaan lähivalojen rele. Lähivalojen rele on se ylempi valoreleistä, joka olikin sitten erilainen kuin muut releet. Kaikissa releet ovat vihreitä ja niissä on vuosileima 84 eli alkuperäisiä ovat siis.
          • racing02
            • 2156
            • Riihimäki
            Pitäisi mitata tuleeko releen kelalle jännite vai ei. Siis siinä tilanteessa kun valot palaa vaikkei kuuluisi. Jos releelle tulee jännite on vika ohjauspuolella, eli luultavasti kytkimessä. Jos ei on vika itse releessä. En kyllä muista ulkoa releen liittimien numerointia.
            Voisi myös kokeilla jos valot sammuu relettä koputtelemalla niin sehän siellä sitten jumittaa. Kytkimen taas voisi todeta syypääksi jos valot sammuu irrottamalla johto kytkimeltä.
            • M. Luuri
              • Aug 2008
              • 268
              • SJK
              Ääni katkaisijalle. Mittaamalla saa kyllä selville jos katkaisija "vuotaa".
              Toisaalta näissähän virrat sammuttaessa ja valot päällä ollessa pitäisi vain parkit olla päällä... Ensimmäisenä nyt virtamittari käteen.
              e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
              http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
                Relen ohjausjännite eli kelan liitin 85, kelan maadoitus 86. Kova eli ohjattava jännite tulo 30 ja lähtö 87.
