Ilmastointi talvella
  • K.H.M
    • 159
    • Kuopio-Iisalmi
    Toimiiko tuo E36 vm.92 ilmastointi talvella. Käyttöohjekirjassa varmaan kerrottas mutta kun on saksankielinen.
    Eli käynnistyykö kompura pakkasilmalla vai pitääkö käydä jossain parkkihallissa pyörittämässä tuota. Onko sisäkierron päällekytkemisella apua kun joissan autoissa tuo kutkee kompuran päälle talvella.
    BMW 328Ci Alpinweiß III
  • Tappu
    • Mar 2003
    • 825
    Kompressori ei käynnisty kun ulkolämpötilan on 2c tai alle, katkasijaan kyllä syttyy valo.
    AMG
    • mailman
      • 8020
      Onkos muuten sama homma E34:ssä?
      G01 ///M40i '19
      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
      E39 ///M5 '00
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Pitäis olla, ja taitaa olla vielä ettei käynnisty alle +1 C ettei evaporaattori jäädy.
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Mallikohtaisia eroja saattaa olla lämpötiloissa, mutta fakta on että ilmastointi ei toimi (tai ei ainakaan pitäisi toimia) jos lämpötila on alle tietyn lukeman. Onko se sitten +3C, +2C tai +1C, sillä ei ole suurtakaan merkitystä. Ja tehtävänä on, kuten oikein jo todettiin, estää evaporaattorin jäätyminen.
          Ilmastointijärjestelmään kuuluu yleensä 2 lämpötila-anturia, toinen mittaa ulkolämpötilaa ja toinen evaporaattorin lämpötilaa. Ja molemmat sammuttavat kompuran, jos lämpötila laskee alle asetetun.
          Hyvinkin useasti ilmastoinnin toimimattomuus johtuu rikkonaisesta lämpötila-anturista, eikä litkujen puutteesta. Eli vianhaun yhteydessä kannattaa ne anturitkin tarkistaa.
          Ilmastointia toki kannattaa käyttää päällä talvenkin aikana. Esimerkiksi kun tulee loskakelit ja lämpötila nousee yli +3C, tai jos on pysäköinyt autonsa lämmitettyyn parkkihalliin/taloon. Se estää tiivisteiden kuivumisen ja täten estää vuotoja.
          Timo
          • torx
            • 383
            Timo
            Kuulin ohimennen ilmastointi huoltajalta jotain juttua kahvipöydässä, että uusissa autoissa tuo on hoidetukin niin että auto automaattisesti myös talvella vähän pyöräyttää tietyin väliajoin vai oliko aina käynistyksen jälkeen vähän aikaa kompuraa juuri tuon takia että ei ne tiivisteet kuivu ja kaasut karkaa.
            Kun moni ei sitä talvella kyllä käytä kertaakaan.
            G30 530e m-sport -19.
            https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
            Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
            • Art_Zi
              • Jun 2009
              • 170
              • Kemi
              Timo
              Hei.
              Onko tää nyt tosi, että ilmastointi ei toimi jos tuo ulkolämpötila-anturi on rikki? Itellä näyttää tällö hetkelle e46 pakkasta 17.5 ja ilmastoinnin kompura ei lähe päälle.
              E61 525dA preLCI -2007
              VW Typ2 -1967
              Ex. E46 328ia touring
              • JJT
                • 6694
                Originally posted by Art_Zi View Post
                Hei.
                Kyllä se on.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Art_Zi
                  • Jun 2009
                  • 170
                  • Kemi
                  Kiitos. Saa sitä sit kiroilla että mikä on ku ei pellaa ilmastointi....ei muuta ku marmorille huomenna mars...
                  VW Typ2 -1967
