Tuuletin metelöi?
  • AlliumPorrum
    • 316
    Tuuletin metelöi?
    E38:ni lämmittimen tuuletin on ruvennut pitämään meteliä, onko kellään kokemusta mistä tuo johtunee ja kuinka korjata? Eli lämppäristä kuuluu sellainen kovahko hurina, jonka ääni muuttuu sen mukaan miten kovalla tuuletin on. Pitääkö tuohon vaihtaa esim. koko lämppärin moottori, tai jos vika voi olla laakereissa, voiko ne vaihtaa erikseen? Ja mistä tuohon ylipäänsä pääsee käsiksi?
  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    Voi myös olla mennyt syystä tai toisesta epätasapainoon ja siitä syystä täryyttää.
    E61 525xda -08
    • AlliumPorrum
      • 316
      Jos on näin, niin mites se korjataan?
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Otat sen puhaltimen esille ja tutkit mikä sitä vaivaa
        • AlliumPorrum
          • 316
          Juu no näinhän se varmaan.. Voisittekos kokeneemmat vielä vinkata että mistä päin kaaraa tuohon puhaltimeen pääsee käsiksi..?
          • AlliumPorrum
            • 316
            Niin osaako joku auttaa tämän suhteen; mistä tuohon lämppärin moottoriin pääsee käsiksi?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Kokeilitko googlella?
              • smpovers
                • 2372
                • Tammela
                Kehitys taas menny taakse päin kun katsoo e30:ä... Jos tommoseen operaatioon ryhtyy niin vaihda uusi moottori tilalle
                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                BMW 330d touring e46 -05
                Ford Cortina Mk2 1600 -70
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  BTW, osui silmään tuommoinen bimmerforums.com:in threadi: KLIK.
                  Siellä todetaan jossain kohtaa että E46:een sopii Z4:n tuuletinmoottori, osanumero 64-11-3-453-729. Linkki edellisessä RealOEM:n soveltuvuussivulle, joka väittää että sopii (Euroopassa) E83:een ja E46:een. Hinta Smiidillä 114,82€.
                  Virallisesti RealOEM sanoo että E46:n puhallinmoottori olisi 64-11-9-204-154. Se ei taas sovi muihin pirsseihin. Tuolle Schmiedmann antaa hinnaksi 536,73€
                  Findpart.org kertoo että molemmilla on valmistajia Behr, Hella ja Vemo. Valmistajien osanumerot ovat myös erilaiset, vertaa 64113453729 (HELLA 8EW 009 159-201) ja 64119204154 (HELLA 8EW 009 158-051).
                  Ainoa ero on että -201 sanotaan Without air conditioning ja -051 with or without air conditioning. Toisaalta RealOEM:ssä ei erotella E46:sta 1998 tai 2005 vuosimallista puhaltimen moottorin osalta onko pirssissä ilmastointia vai ei. Alkupään malleissa on vaihtoehtona yksipuolisella juoksupyörällä mutta nämä molemmat ovat kahdella juoksupyörällä.
                  Kun tuon nyt joutuu kuitenkin aikanaan vaihtamaan niin ei viitsisi maksaa 4x hintaa jos tietäisi että sopivuus on taattu...
                  • AlliumPorrum
                    • 316
                    Kokeilin juu, mutta selkeästi väärillä sanoilla...
                    Mutta, näyttääpä olevan yllättävän monimutkainen operaatio kun noinkin paljon joutuu purkamaan. Damn. No, eikait se muu auta kuin jossain vaiheesssa tuo väsätä.
                    • AlliumPorrum
                      • 316
                      Niin ja hei; kiitokset vielä kaikilla apua antaneille! :=)
