Xenon vikaa e46 D2S 8000k?
  • Henkka992
    • Feb 2011
    • 155
    • Polvijärvi
    Joo elikkäs autona on e46 323ci coupe -00 ja rupes tossa kesällä kuskin puoleista poltinta sammuttelemaan aina välillä max. pari kertaa kuukaudessa. Joten ostin schmiedmanilta 8000k xenonit vanhojen 4300k tilalle. Heti asennuksen jälkeen "vika" siirtyi apukuskin puolelle.
    Olisiko vika akussa, ballastissa, sytyttimessä vai mystisesti polttimoissa?
    Laturi lataa 14,5
    Akku exide 74A ei tietoa miten vanha.
    Matka-ajossa/ Pitemmässä ajossa ei välkytä tai sammuttele valoja. Ainoastaan lyhyessä ajossa ja muutenki veikkaisin akkua, koska "popitelessa" kylän raitilla tai parkissa sisätila valot ja pitkät valot, sumarit yms kaikki vilkkuu/himmenee musiikin tahtiin.
    Jos käy vaikka 200km lenkin ajelemassa matka-ajoa niin ei välkytä enää valoja ja toimii noin. viikon ajan lyhyessä työmatka ajossaki valot mutta sitten alkaa taas sammutelee valoja Auton ajattelin leimalle viedä niin olisi mukava saada ekana tuo valojuttu kuntoon =)
    Kiitos vastauksista jo etukäteen!! =))
    ps. Uuden akun olen jo ostanut mutta varmaan huomenna laitan vasta paikoilleen. (akku Varta Blue jtn.. 75A)
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Taisit vastata oma kysymyksen...
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • Henkka992
      • Feb 2011
      • 155
      • Polvijärvi
      Sillon ku tuon jutun kirjotin ja ajelin kotia 15km ei meinannu aluks syttyy millään ja kesken ajonki sammuili vasemman puoleinen poltin noin 7-kertaa rämppäsin valoja päälle ja pois matkan aikana ku sammuili kokoajan:think Polttimoita on tullu vaihettuu päikseen ja kokeiltu uusiakin polttimoita, koska tilasin vahingossa 2sarjaa Schmiedmanilta niitä.
      Onko miten mukavassa paikassa ballastit jos akun vaihdolla vika ei häviä, nii kokeilis noita ballasteja vaihtaa keskenään?
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Ballastit on umpioiden alareunassa kiinni, näkyy yläpuolelta hyvinkin, mutta vaihtamiseksi muistaakseni umpio pitää irroittaa. Vika voi olla myös sytyttimessä, joka taas on umpion sisällä, lyhyen polttimon alapuolella.
        • Henkka992
          • Feb 2011
          • 155
          • Polvijärvi
          akun vaihdolla ollu ainakaa vielä mtn merkitystä, pitänee käyä reilu 100km lenkki ajamassa matka-ajoo ja katella sit mitä se sanoo.
          Mut eikös sytytin vaan sytytä sen polttimon ei kai se kokoa-ajan oo niiku päällä?? ku valot syttyy välillä hyvin ja välillä ei ollenkaan mut sitten ku syttyy nii palaa 5s ja sammuu :think
