Joo elikkäs autona on e46 323ci coupe -00 ja rupes tossa kesällä kuskin puoleista poltinta sammuttelemaan aina välillä max. pari kertaa kuukaudessa. Joten ostin schmiedmanilta 8000k xenonit vanhojen 4300k tilalle. Heti asennuksen jälkeen "vika" siirtyi apukuskin puolelle.
Olisiko vika akussa, ballastissa, sytyttimessä vai mystisesti polttimoissa?
Laturi lataa 14,5
Akku exide 74A ei tietoa miten vanha.
Matka-ajossa/ Pitemmässä ajossa ei välkytä tai sammuttele valoja. Ainoastaan lyhyessä ajossa ja muutenki veikkaisin akkua, koska "popitelessa" kylän raitilla tai parkissa sisätila valot ja pitkät valot, sumarit yms kaikki vilkkuu/himmenee musiikin tahtiin.
Jos käy vaikka 200km lenkin ajelemassa matka-ajoa niin ei välkytä enää valoja ja toimii noin. viikon ajan lyhyessä työmatka ajossaki valot mutta sitten alkaa taas sammutelee valoja
Auton ajattelin leimalle viedä niin olisi mukava saada ekana tuo valojuttu kuntoon =)
Kiitos vastauksista jo etukäteen!! =))
ps. Uuden akun olen jo ostanut mutta varmaan huomenna laitan vasta paikoilleen. (akku Varta Blue jtn.. 75A)
Laturi lataa 14,5
