Parhaat d1s/d2s xenon-polttimot (hinta/laatu)
  • Moonshine
    • 1018
    Alkaa olla aika uusia xenon-polttimot ja googletuksen jälkeen hämmennys valtasi mielen. Tälläkin foorumilla on näköjään vuosia keskusteltu polttimoista eri kannoilta mutta en onnistunut löytämään ytimekästä threadia mikä ei keskittyisi polttimen tyyppiin vaan lähinnä hinta-/laatusuhteeseen valotehon kannalta.
    Se on käynyt selväksi että Kiinakopiot voi jättää hyllyyn ja valinta kohdistuu Philips/Osram-akselille ja mainospuheiden perusteella esimerkiksi Philipsin X-tremeVisionit tarjoaisivat "sikana" valoa mutta toisaalta niiden hinta kohoaa melkein 200e/pari eBaystakäin kun tyyppinä on d1s. Normiphilipsit eBaystä näyttäisivät olevat ~60e (liekö aidot?) joten niitähän saa kolmet X-tremeVisioneiden hinnalla jotka nekin himmenevät ajan kuluessa.
    Mitkä tuikut sinne keulalle kannattaa nyt ujuttaa?
    Ja parit linkit vielä:
    Philips D1S 50e: http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-Xenon...item53fe59c452
    Philips X-tremeVision D1S 189e: http://www.ebay.de/itm/2x-PHILIPS-D1...item58a79fe726
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
  • JermuS
    • Jul 2008
    • 4218
    • Kaustinen
    Itseänikin kiinnostas laittaa jotku kunnon polttimot. Alkaa nuo halpikset tympimään kun ei niillä vain näe! Ja siis e39 ja d2s..
    Tuttu tilas ebaysta jotku philipsin polttimot, paketti tuli ja lamput oli valkoisessa pikku paketissa ja mukana oli tyhjät philipsin laatikot kasaan taiteltuna!
    -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
    -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
    -Volvo S60 2.4i -04
    -LMC Munsterland LUX 495 -98
    https://www.instagram.com/jermus_h/
    Pohjanmaa - Connection
    Kaustinen connection
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      itse ainakin tilasin ebay.de :stä d2s philips polttimot, hintaan 46,90 posteineen niin olivat kyllä aidot ja todella hyvin näkee..
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Mistä tiedät aidoiksi? Yleensä aina kopioita.
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          Tuossa jotain kikkoja millä voi yrittää erottaa feikkejä aidoista. Tosin myöhäistä jos polttimot jo kädessä.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            http://www.candlepowerforums.com/vb/...e-Counterfeits
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              Laitatko myyjän tänne keneltä tilasit?
              Voihan noihin ilmoituksiin laitaa kuvia philipseistä.. mutta voi sitten käydä niinkuin jermun kaverille pitäisi molempiin autoihin polttimot vaihtaa eikä tee mieli niihin sijoittaa ~400e vaikka eipä ilman valojakaan oikein pärjää.
              E61 520Da
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Philipsiä saa Motonetistä 60€/kpl...
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  No ne nyt ei olisi niin kalliit mitä yleensä ovat. Mutta lieköhän nuo ~50€/pari polttimot sitten kaikki feikkejä? Näkee sitten kun ostaa?
                  E61 520Da
                  • Moonshine
                    • 1018
                    Motonetin D1S:t on 79,90e kappale eli 160e sileäksi per auto. eBaysta satkun halvemmalla kynttilät keulalle joten kyllähän se hieman kiinnostaisi että mistä ne aidot sais tilattua vai onko nuo kaikki <100e feikkejä?
                    • sonikk
                      • Nov 2010
                      • 1664
                      • Kerava
                      Oon mainostanut ennenkin mutta Meronetistä olen omat Philipsini tilannut.
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        • On the road @ Laplandia
                        kyllä ebay-kynntilät varalamppuina menee... Kunhan on varalle vielä toiset ...Minulla tosin jo vakionakin kiinalamput ja sitten varan varat vielä päälle.
                        Ps. myynnissä d2s 12000k pari, käytämätön
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Kaikki mitä olen ebaystää ostanut ~60€/pari on ollut feikkejä, tosin hyviä sellaisia eikä niitä feikiksi moni edes huomaisi.
                          En nyt löydä sitä sivua missä oli todella hyvin selitetty erot.
                          • sonikk
                            • Nov 2010
                            • 1664
                            • Kerava
                            Et sitä tarkoita minkä linkitin edelliselle sivulle, posti #5?
                            • Moonshine
                              • 1018
                              Aika arpapeliä näyttää eBaystä olevan noiden tilaaminen ja Meronetin hinta ei tosiaan ole kauhean paha joten sinne lähti tilaus.
