Parhaat d1s/d2s xenon-polttimot (hinta/laatu)
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Originally posted by sonikk View Post
    Et sitä tarkoita minkä linkitin edelliselle sivulle, posti #5?
    Eilen tuo ei toiminut mutta samat jutut tuolla mitä tarkoitin. Tosin tuostakin puuttuu osa.
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11831
      Tilasin kanssa tuossa syksymmällä parit xenon-polttimot (D2R ja D2S) MBpartsista (Carparts Hilmar).
      Halpojahan ne oli, mutta mitä nyt vilkasin Sonikk:n linkin virheitä ja vertaamaan uusia vanhoihin polttimoihin (varmasti aidot), niin aika selkeät kopiothan nuo on. On kyllä kauniin väriset, mutta valoteho ei ole sen parempi kuin vanhoissa käytetyissä. Tuli kyllä hienoissa Philips laatikoissa jne.
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Oon mainostanut ennenkin mutta Meronetistä olen omat Philipsini tilannut.
        Originally posted by Moonshine View Post
        Aika arpapeliä näyttää eBaystä olevan noiden tilaaminen ja Meronetin hinta ei tosiaan ole kauhean paha joten sinne lähti tilaus.
        Meronetistä itsekin pariin otteeseen polttimoita tilannut ja hyvin on palvelu pelannut!! Edellisessä pirssissä ehti olla mun käytössä 35w philipsit 50w ballastien parina useamman vuoden ilman mitään ongelmia. Valotehoa tulee tuolla yhdistelmällä enemmän kuin 50w vinkupolttimolla...
        • vexu524tdic
          • 790
          • Gallia = Kinnula
          Tuotapas en olekaan uskaltanut kokeilla. Siis 50W ballasteja normipolttimoihin.
          Vaikuttaako kestoikään tai johonkin muuhun kuin valotehoon?
          Mulla Philipsin extreme visionit ja orkkisballastit. Polttimot hain naapurikylän tarvikeliikkestä. ~80e kpl...
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
          e30 316 -88 2,2TIC M10
          e21 323i -81 ruostekasa...
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Varmasti se kestoon vaikuttaa, mulla ehti olla 2 vuotta nuo autossa kiinni, kun kiinalainen 50w polttimo kyykkäsi jo 1,5 vuoden jälkeen. Sen pidemmästä en tiedä kun auto lähti vaihdossa. Mulla oli siis lyhyissä 50w ballastit ja 35w philipsit ja pitkissä alkuperäiset ballastit ja 35w philipsit.
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Mulla ainakin parani edellisessä e39:ssä valoteho kun vaihto orkkis yli kymmenen vuotta vanhat xenon polttimot halpoihin (7e/pari) kiinapolttimoihin. Muutenhan laatu noissa halvoissa polttimoissa on mitä sattuu, mullakin oli noi hieman eri sävyä ja toinen polttimo ei aina syttynyt. Noita pitäis tilata aina useamman kappaleen ja valkata parhaat yksilöt.
              BMW 740iA "ALPINA"
                • 10254
                Omaan nykyiseen autooni oli edellinen omistaja vaihdattanut loppusyksystä uudet ksenonit merkkiliikkeessä.Hinnasta päätellen aitoa tavaraa,koska lasku oli n.350€ töineen.Halpaa kuin saippua.
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  No onko aidossa ja feikki philips paljonki eroa valotehossa?? itellä ainakin näyttää todella hyvin, mutta olisiko pitänyt ostaa ennemmin n50eken "philips" sijasta merkittömät 4eken d2s xenonhehkut, kerta ovat kaikki kiinalaisia??
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Omien kokemuksien mukaan hyvin valaisee, mutta kestää max vuoden. Yksi polttimo suli kannastaan ja sulatti hieman liitintä. Liitintä ei saa erikseen joten kai se olisi koko ballasti vaihdettava. Mitoitus on sinnepäin eikä mahtuneet adaptereihin ilman puukotusta. Orggikset kuulemma kestää useita vuosia.
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      #25
                      No aika näyttää, ja itellä ei ainakaan ollu sovituksessa mitään vaikeuksia...
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        • On the road @ Laplandia
                        #26
                        Ainakin d2s liitintä saa erikseen... mullakin yksi täällä myynnissä
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          #27
                          Kyllä ainakin D2S liittimiä / kantoja on saatavilla irtona, ei varmaankaan bemarilta mutta tarvikkeina. Ihan toimivia, varsinkin verrattuna uuden ballastin hintaan...
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #28
                            Tilasinpa sitten itsekin Saksan eBaystä Philipsin 85122-polttimot. Myynti-ilmoituksessa kerrottiin, että "meidän myymät tuotteet ovat aitoja Philips® tuotteita, jotka on valmistettu Saksassa. Emme myy Kiinalaisia tai kaukoidässä valmistettuja polttimoita". Koska myyjällä oli palautteet 99,4%/19704 positiivisia, niin uskalsin tilata ko. polttimot.
                            Polttimot saapui ja asensin ne autoon. Ensimmäisellä sytytyksellä syttyi vain apukuskin valo, mutta kuskinkin puoleinen syttyi, kun käytin valot kertaalleen sammuksissa. Seuraavana aamuna töihin lähtiessä tuota kuskin valoa ei saanut enää henkiin, joten vaihdoin sinne vanhan polttimon takaisin. Työpäivän jälkeen ei puolestaan syttynyt enää apukuskin puoleinen. Vaihdoin kotona sekin tilalle vanhan polttimon ja kaikki paitsi hinta/laatu-suhde oli taas kunnossa.
                            Kerrotaan vielä sen verran, että auto on -97 E39, jossa alkuperäiset xenonit ja alle 3v sitten uusitut marmoritiskiltä ostetut Hellan ballastit.
                            Vertasin polttimoita äsken vanhaan aitoon Philips-polttimoon ja otin muutaman kuvan, jotka mielestäni kertoo näistä uusista polttimoista aika paljon.
                            (kaikki kuvat saa klikkaamalla suuremmaksi)
                            Myyntipakkaus on ihan pirun kiiltäväpintainen, PHILIPS -teksti ei mielestäni ole oikealla fontilla ja paketin alaosassa oleva nettiosoite on www.philips.com/aitomotive (pitäisi olla automotive)
                            Polttimon muovi on erittäin huokoisen tuntuista, kannan tekstin fontti on epätarkempaa. Yleistuntuma aidossa polttimossa on laadukkaampi.
                            Aito polttimo vasemmalla.
                            Kannan pohjassa muovin laatuero näkyy parhaiten. Kannan pohjasta puuttuu Philips-polttimoissa oleva numeromerkintä. Nettikeskustelujen mukaan sen pitäisi aidoissa olla aina tuon kannan metallikielen suuntaan.
                            Viimeistelylaadussa kannan pohjassa lasiosan puolelta katsottuna on myös selvä ero. Piraattilampussa näkyy selviä valujälkiä, kun aidossa muodot on pyöreitä.
                            Lasiosan metallitukien kiinnityskohdat kannassa on aidoissa polttimoissa tarkasti muotoillut.
                            Aidon polttimon lasi taittaa valoa tasaisesti. Lasiosan metallitukien pistehitsaukset on aidossa polttimossa aina materiaalin keskellä.
                            Kokeilemalla se selviää...
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #29
                              Tuohon ei voi luottaa. Ostin polttimot ja oli piraatit. Yritin antaa negatiivisen palautteen niin tuli ilmoitus että negatiivista ei voi antaa, ota yhteys myyjään. No myyjä sanoi, että aitoja ovat. Kai noilla suuremmillä myyjillä on sopimus ebayn kanssa, että saadaan kauppa käymään.
                              • BMW_Harrastaja
                                • Dec 2012
                                • 819
                                • Oulu area
                                #30
                                Pistää itellä kyllä veren kiehumaan tuommonen paskan valmistus, myynti ja kusetus.
                                BMW driver and owner since 2000.
