Parhaat d1s/d2s xenon-polttimot (hinta/laatu)
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #256
    Originally posted by Habanerox View Post
    Halvimmat mallit ilmeisesti kaikki kiinan kopioita, onko kellään kokemuksia kauanko halpismallit kestää verrattuna merkkilamppuihin?
    Piraattilampuista huono kokemus, valon määrä onneton. Valon värikään ei ollut ihan sama polttimoiden kesken vaikka piti olla CM pari.
    Rehellisistä kiina-lampuista taas hyviä kokemuksia. Valon määrässä ei silmin havaittavaa eroa uusiin Osrameihin, yksikään ei ole hajonnut vaikka olen käyttänyt useamman vuoden eri autoissa. Yksi pari on ollut kunnon rääkkäyksessä pitkissä 100w ballastien kanssa puolitoista vuotta ja vielä toimii. Eikä haittaa kun kun hajoaa kun hinta on sen 15€ pari.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Philipsiltä on tullut x-treme visionista ja white visionista gen2 mallit. Onko näistä vielä kokemuksia? Itseäni houkuttaisi tuo white visionin luvattu led-valomaisuus(5000k).
      • jebujee
        • Feb 2013
        • 19
        Alkoi autossa jo ajovalot oleen niin huonot että ei juurikaan valoa enää lähtenyt. Tuli maanantaina hiottua ja kiillotettua umpiot ja se paransi jo tilannetta huomattavasti, käytössä Philipsin setti. Taas on valojen raja paljon tarkempi ku ei kaikki valo siroudu huonokuntosista umpioista joka suuntaan epämääräseksi palloksi.
        Lisäksi UPS:n setä toi juuri eilen saksan amazonista tilatut Osramin night breaker unlimitedit kotiovelle, 115 e / pari ja Osramin työkalulla varmennettu aidoiksi. Huomenna paikoilleen. Saa nähä kuinka hyvin valasee.
        E91 320 XdA -09 + AjTech softa
        • jebujee
          • Feb 2013
          • 19
          Ja ensimmäisten ajojen jälkeen vaikuttaa hyvältä hankinnalta nuo Osramit.
          • Jani_88
            • Dec 2010
            • 367
            • jkl
            #260
            Miten polttimo varmennetaan aidoksi? Itse jetsulleen samoja polsia ebaysta katsellut, noin 75£ hintaan :think
            • jebujee
              • Feb 2013
              • 19
              Osramin lampun pohjassa on 2 numerosarjaa, ne Osram Trust - sivuille niin se kertoo.
              • Oltsu
                • Mar 2004
                • 380
                • Paimio
                #262
                Oisko jollain linkkiä heittää mistä on saanu aidot d1s Night breakerit?
                Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
                E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
                • Semiamis
                  • Oct 2007
                  • 89
                  #263
                  Modet varmasti poistaa jos ei saa linkitellä, mutta lichtex.de:stä tilasin ja aidot D1S Osram Night Breakerit tuli. Hintakaan ei ollut suolainen, olisiko ollut 51€ kipale.
                  Sivut taitavat olla tosin vain saksaksi, mutta jos saksa ei taivu, eiköhän google translaten avulla tuosta selviä.
                  • Oltsu
                    • Mar 2004
                    • 380
                    • Paimio
                    #264
                    Täytyy laittaa tilaukseen kiitokset.
                    Joskus tilasin juurikin tuolta paikasta jotkut halpa merkkiset, kun en uskaltanut väärennösten pelossa tilata tunnetun merkkisiä kalliimpia.
                    • Smistik
                      • Jan 2009
                      • 1130
                      • Kanta-Häme
                      #265
                      Onko joku ehtinyt laittaa noita Philips WhiteVision Gen2? Meinasin jo tilata, mutta pitääkö säästää ja laittaa Xenarcit?
                      Tilasin sittenkin Kiiltovaunusta Philips X-tremeVision D1S +150% Gen2 hintaan 179e/pari. Saa nähä onko hyvät ja kauan kestää. Nykyiset on olleet jo 160tkm minulla ja jos on alkuperäiset, niin toinen mokoma päälle. Ei kyllä sinerrä tai punerra, mutta ovat taatusti himmenneet.
                      ex E91 320d käsiaskilla
                      ex E46 330dat
                      japski
                      ranu
                      ex E30 316i 4d
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Kerroppa sitten millaiset lamput ovat käytössä. Meinasin myös tilata joko whitevisionit tai nuo xtremevisionit.
                        • Driver22
                          • Aug 2006
                          • 2098
                          #267
                          Sekä paketissa että lampussa on numero sarjat mitkä tarkistetaan molemmat
                          F31 330D Xdrive M-Sport
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Vaihdoin eilen philipsin whitevision ge2:t perus osram xenarcien tilalle. Kysymys kuuluu onko xenon-polttimoissa joku "sisäänajo" aika ennen kuin ovat oikean väriset? Näiden tuottama valokeila on nimittäin aika keltainen, vaikka värilämpö pitäisi olla 5000k. Parissa forumissa oli puhetta n. 100 tunnista ennen kuin ottavat oikean värinsä.
                            • Smistik
                              • Jan 2009
                              • 1130
                              • Kanta-Häme
                              #269
                              Kuulostaa kyllä erikoiselta moinen..värilämpötilahan muuttuu sinertävämmäksi normaaleissakin ajan myötä. Noissa pitäs olla 5000k joka on aika valkoinen ja lähellä sinisiä sävyjä. En ole vielä saanut omia xtreme visioneita, niin paha kommentoida (4800k). Onko ne kuitenkin hyvin valaisevat? Joko ne on feikit tai sitten vanhat oli jo niin sinistyneet että nuo näyttää keltaisemmilta.
                              ex E46 330dat
                              japski
                              ranu
                              ex E30 316i 4d
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Kävin eilen etsimässä pimeitä pikkuteitä ja kyllä ne valaisee huomattavasti paremmin kuin vanhat. Vaalea taustaa vasten valokeila näyttää yläreunasta kuitenkin keltaiselta. Olen kyllä ihan tyytyväinen, vaikka ei nuo nyt oikeasti mitkään lediä vastaavat olekaan.
                                Yksi positiivinen piirre on se, että heijastimet ja liikennenmerkit loistaa kirkkaan valkoisena todella pitkän matkan päästä...aivan eri tavalla kuin vanhoilla polttimoilla.
