Päätinpä tuossa pitää vapaaillan normaali toiminnasta ja suuntasin hallille roplaamaan m20b23 virranjakajaa. Kivaa puuhaa...
Vaihdoin pyörijän ja pari muuta pikkuosaa, laitoin sytkän silmämääräisesti kohdalleen ja sitten kone tulille. Kuului sellainen kova pamaus eikä kone käynnistynyt. Väänsin kovalla itseluottamuksella avaimesta uudelleen ja konehan höränti tulille. Tyytyväisenä menin katsomaan konetta, huomaten että visko ei pyöri... Eihän se voi pyöriä kun olin käyttänyt koneen pyörittämiseen isoa lenkkiavainta jonka olin jättänyt kiinni siihen koneen nenässä olevaan pulttiin... Joka tietenkin pyöri sillä hetkellä n.1500rpm.
Kone sammuksiin ja pienen ihmettelyn jälkeen visko irti ja tutkimaan tuhoja. Kampiakselin päästä oli tosiaan irronnut pultti (enpä tiennyt että siellä oli sellainen), joka vaikutti katkenneen. No, kivasti se meni jengoilleen ja kiristyi hyvin. Joten kone uudestaan tulille, sytkää vähän myöhäisemmälle (tyhjäkäynti oli yli tonnissa) ja kotiin.
Hyvin toimii ja pelittää. Aika ylimääräinen osa, tuommoinen pultti...
Rikoinko jotain?
Mikä vehje muuten löytyy virranjakan etupuolelta m20b23 lohkossa? Jotain letkuliitentöjä siinä oli, mutta eivät olleet käytössä?
Rikoinko jotain?
KUNINGASMOOTTORI
