Eli onnistuuko tuosta L-Jetronic kannesta tekemään Motronicille sopivan??Jos onnistuu ni mitä muuta menee vaihtoon kun nokka-akseli??Entäs sitten johtosarjat jos tuollainen operaatio ei onnistu,eli jos laittais motronic koneen tilalle l-jetronicin??Tai helpoinhan olisi ostaa täydellinen motronicin kansi mutta hinnat näyttää olevan niillä aika kovia tai sitten vaan kuvittelen mutta kertokaa nyt kummiskin nuista muunnoksien teosta....Ja vielä että mites tällänen neloskoneisen motronicin (M40) johtosarja eroaa 6 sylinterisestä???
Announcement
No announcement yet.
M20B20 ruiskut???
No sellainen perusero taitaa kansissa olla, että motronic kannessa virranjakaja on kiinni kannessa, kun taas L-jetin kannessa ei ole, se on lohkossa. Taitaa kuitenkin myös L-jetin kannesta saada tehtyä motronic kansi, kunhan kannen etupään hilut saa motronic kannesta, ja vaihtaa tilalle motronic mallin nokka-akselin, jossa kiinnitysmahdollisuus pyörijälle. Eli muutoksia joutuu tekemään joka tapauksessa.
Johtosarjoissakin on eroja, mutta tarkemmat eroavaisuudet selviää kytkentäkaavioista. Vanhemmat L-jetin ECU liittimet taisi olla 25 -napaisia, kun taas motronicin on 35 -napaisia, kuten myös uudemmat L-jetit.
Motronicissa on myös antureita/laitteita mitä L-jetissä ei ole (mm. kampiakselin asentotunnistin ja kierroslukuanturi) ja päinvastoin. Joten askartelua sieltäkin päästä löytyy.
Ekaksi sinun pitää selvittää mikä on motronic versio jota havittelet, ja sitten mikä on L-jet versio mikä on paikoillaan. Ja sitten molempiin kytkikset ja vertailemaan eroja.
Moottorin johtosarja liittyy korin johtosarjaan sulakeboxin lähettyvillä ns. "moottoriliittimellä". Myös ne on erilaisia ja niissä on eri määrä pinnejä ja eri signaaleja. Senkin selvittäminen vaatii kytkikset.
Timo
Originally posted by tihuovinEkaksi sinun pitää selvittää mikä on motronic versio jota havittelet, ja sitten mikä on L-jet versio mikä on paikoillaan. Ja sitten molempiin kytkikset ja vertailemaan eroja.
Originally posted by T3Vanhempiin L-Jetronicin kansiin joutuu lisäksi poraamaan Motronicin jakajan vaatiman holkinreijän/reijät.
Originally posted by KyytsisMun tietääkseni niissä on sama nokkakeppi. b25 on sitten vähän jyrkempi.
Originally posted by RacinkSiis mulla on kansivikainen motronic kone paikallaan ja havittelen jotain vm.84-8?? kantta tai koko konetta...Juuri sitä virranjakajan saantia siihen l-jetin kanteen tässä tavallaan kyselenkin että saako ne motronicin virranjakajan osat siirrettyä siihen jetronicciii,nuiden vastausten perusteella se ilmeisesti on mahdollista eli täytyypi koittaa kun saan eka ostettua jostain tuollaisen kannen...
Timo
Originally posted by RacinkOlisikohan sitten viisaampi ostaa 2.0 vai 2.5 nokkakeppi??Vai meneekö motronicci kuinka sekasi semmosesta sekamelskasta että 2.3 L-jetronic koneeseen laittaa 2.0 motronic ruiskun 2.5 nokka-akselilla??
Timo
