M20B20 ruiskut???
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    M20B20 ruiskut???
    Eli onnistuuko tuosta L-Jetronic kannesta tekemään Motronicille sopivan??Jos onnistuu ni mitä muuta menee vaihtoon kun nokka-akseli??Entäs sitten johtosarjat jos tuollainen operaatio ei onnistu,eli jos laittais motronic koneen tilalle l-jetronicin??Tai helpoinhan olisi ostaa täydellinen motronicin kansi mutta hinnat näyttää olevan niillä aika kovia tai sitten vaan kuvittelen mutta kertokaa nyt kummiskin nuista muunnoksien teosta....Ja vielä että mites tällänen neloskoneisen motronicin (M40) johtosarja eroaa 6 sylinterisestä???
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    No sellainen perusero taitaa kansissa olla, että motronic kannessa virranjakaja on kiinni kannessa, kun taas L-jetin kannessa ei ole, se on lohkossa. Taitaa kuitenkin myös L-jetin kannesta saada tehtyä motronic kansi, kunhan kannen etupään hilut saa motronic kannesta, ja vaihtaa tilalle motronic mallin nokka-akselin, jossa kiinnitysmahdollisuus pyörijälle. Eli muutoksia joutuu tekemään joka tapauksessa.
    Johtosarjoissakin on eroja, mutta tarkemmat eroavaisuudet selviää kytkentäkaavioista. Vanhemmat L-jetin ECU liittimet taisi olla 25 -napaisia, kun taas motronicin on 35 -napaisia, kuten myös uudemmat L-jetit.
    Motronicissa on myös antureita/laitteita mitä L-jetissä ei ole (mm. kampiakselin asentotunnistin ja kierroslukuanturi) ja päinvastoin. Joten askartelua sieltäkin päästä löytyy.
    Ekaksi sinun pitää selvittää mikä on motronic versio jota havittelet, ja sitten mikä on L-jet versio mikä on paikoillaan. Ja sitten molempiin kytkikset ja vertailemaan eroja.
    Moottorin johtosarja liittyy korin johtosarjaan sulakeboxin lähettyvillä ns. "moottoriliittimellä". Myös ne on erilaisia ja niissä on eri määrä pinnejä ja eri signaaleja. Senkin selvittäminen vaatii kytkikset.
    Timo
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Vanhempiin L-Jetronicin kansiin joutuu lisäksi poraamaan Motronicin jakajan vaatiman holkinreijän/reijät.
      • wj
        • Sep 2003
        • 3253
        • Järvenpää
        Mun rassissa on vuosleima -90 kansi, eli jostain 320/520 peräsin. Ja pöydällä vm84 320 romukansi. Ja niissä en ole huomannu mitään eroa.
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • Racink
          • Dec 2004
          • 840
          • Jkl
          Siis mulla on kansivikainen motronic kone paikallaan ja havittelen jotain vm.84-8?? kantta tai koko konetta...Juuri sitä virranjakajan saantia siihen l-jetin kanteen tässä tavallaan kyselenkin että saako ne motronicin virranjakajan osat siirrettyä siihen jetronicciii,nuiden vastausten perusteella se ilmeisesti on mahdollista eli täytyypi koittaa kun saan eka ostettua jostain tuollaisen kannen...
          Eikös täällä jossain ollut puhetta että kaikkien M20B20 paitsi K-Jetronic tai kaasarimallien kansien varaosa numerot ovat samat??Eli eikös luulisi että niissä on myös samat reiät??Voin olla kyllä väärässäkin mutta aivan kuin olisi jäänyt joskus mieleen...
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            Ja jos joku tietäs onko 2.0 ja 2.3 nokka-akseleilla paljon eroa??Eli siis tehojen suhteen että miten 2.0 nokka toimisi 2.3:ssa?
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Mun tietääkseni niissä on sama nokkakeppi. b25 on sitten vähän jyrkempi.
              • Racink
                • Dec 2004
                • 840
                • Jkl
                Olisikohan sitten viisaampi ostaa 2.0 vai 2.5 nokkakeppi??Vai meneekö motronicci kuinka sekasi semmosesta sekamelskasta että 2.3 L-jetronic koneeseen laittaa 2.0 motronic ruiskun 2.5 nokka-akselilla??
                • tihuovin
                  • Dec 2003
                  • 1422
                  Kyllä niiden motronic hilujen (kopat sun muut) pitäisi sopia myös L-jetti kanteen. Jos nokka-akselin päät ovat samanlaiset (L-jet versus motronic), niin sitäkään ei tarvitse vaihtaa.
                  Timo
                  • tihuovin
                    • Dec 2003
                    • 1422
                    Kyllä sen käymään ja kukkumaan saa noillakin hiluilla. Toki voi olla mahdollista, että motronic pitää ohjelmoida uudelleen. Eli muuttaa polttoaine- ja sytytyskarttoja. Mutta ei välttämättä.
                    Timo
                    • Racink
                      • Dec 2004
                      • 840
                      • Jkl
                      ok..täytyypi alkaa rassailemaan.
                      • Däni
                        • 25
                        Mulla on kyllä kampiakselin asentotunnistin, 320i- 87 l-jetronic M20B20
                        BMW
