m50b20 -> m52b28
  • dre
    • Jan 2003
    • 1805
    • Heinävesi
    m50b20 -> m52b28
    Oliskohan millanen projekti toi toteuttaa? Ja mitä kaikkea pitäis muuttaa? Ei kai tuo älyttömän kalliiks tulis kun sais tosta alkuperäsestäkin jonkun verran hilloa ja ei toi 2,8 taida enää älyttömästi maksaa? Onko kukaan tehny tollasta?
  • Hemi
    • 18880
    M52:n ajonesto?
    • dre
      • Jan 2003
      • 1805
      • Heinävesi
      nii tossa oli jo toi. Eli siis ihan turha yrittää. ja b25 en laita.
      • Bullitt
        • 2786
        Ota M50B25 mosa, ja sovita siihen M52B28 kampiakseli, kiertokanget ja männät, niin sulla on 2,8-litrainen M50 moottori.
        Toinen vaihtoehto: M52B28 alakerta + M50B25 yläkerta ruiskuineen päivieen. Pitäis olla aika kevyt yhdistelmä, kun on alulohko, ja kansi ilman vanoshärpäkkeitä. Samalla saa yhdistettyä M50:n avaramman imusarjan 2,8-litraiseen koneeseen.
        • gnz
          • 428
          En tunne tarkemmin M52-koneita, mutta voin jo melko varmasti sanoa, että on ihan turha haikailla moottorivaihtoa E46-koriin. Halpaa se ei tässä tapauksessa tule ainakaan olemaan.
          Sen sijaan M52-koneen siirto vaikkapa E36/E30-koriin olisi jo ihan mielekäs vaihtoehto. Käytännössä riisutaan M52 kaikesta Siemensin moottorielektroniikasta, uusi ECU (Megasquirt) tilalle, jonka jälkeen pystyy ohjaamaan ihan samalla tavalla kuin perus M50-konetta paitsi että ECU tarvitsee tietoa moottorin nopeudesta ja kaasupolkimen asennosta Vanosta varten, jota sitten ohjataan solenoidilla.
          • nut
            • 1613
            • Vaasa/Kauhajoki
            Tätä joskus tuli ittekin pyöriteltyä mutta eikös tuossa tuu se ongelma että vähäpäästösen koneen iskutilavuutta ei saa muuttaa yli 10% ilman että joutuu tekemään päästömittaukset? En nyt tästä pane päätäni pantiksi mutta tuollainen muistikuva jäi kun noita lakipapereita joskus lueskelin...
            BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
            • dre
              • Jan 2003
              • 1805
              • Heinävesi
              No tuota ekaa en aikanaan rupea vääntämään. Toka vois olla ehkä jo varteenotettava vaihtoehto.
              • dre
                • Jan 2003
                • 1805
                • Heinävesi
                Mitäs sä nyt sekoilet? Tässä ollaan vaihtamassa e36 koppaan isompaa myllyä.
                Mut toi e36 328 on siis sama tekniikka kuin e46? Missähän hinnoissa noi myllyt pyörii esim. vanhimmat 2,8?
                • gnz
                  • 428
                  Lukihärö iski.
                  Autovahinkokeskuksessa olis yks boksivikanen M52B28 2500 eurolla myynnissä. Ja sillä boksillahan pitää joka tapauksessa heittää vesilintua jos siinä on ne tehtaan asettamat ajonestot yms.
                  • dre
                    • Jan 2003
                    • 1805
                    • Heinävesi
                    No mistäs sitä tietää mitä muuta paskana kuin boxi. Eikä tässä nyt tänään olla vielä rupeamassa tekniikanvaihtoon, kunhan vähän suunnittelen tilannetta. Mitäs ton boxin tilalle sitten laitetaan? Ja maksaa sekin taas älyttömästi. Ja ton jälkeen ei sit taida vanoskaan pelata enää?
                    Edit: En mä ainakaan löytäny mitään moottoria
                    • gnz
                      • 428
                      Laatuluokka: A2
                      A = Varaosa on mahdollisimman täydellinen kokonaisuus
                      2 = Varaosan kunto on hyvä ja voidaan ottaa käyttöön ilman merkittävää kunnostusta
                      Enempää tuosta ei saa selville. :(
                      Orkkisboksin tilalle oma matolaatikko ohjaamaan moottoria. Eikä sen tarvitse olla mitään "merkkikamaa" (Hestec, Haltec, ...) jolloin pääsee halvalla.
                      Vähän riippuu minkälaista signaalia Vanokselle pitää syöttää.
                      Tähän pätee ihan samat asiat kuin vanhempienkin bemareiden laittoon, jos et itse osaa (tässä tapauksessa elektroniikkaa), homma maksaa maltaita ja mielekkyys katoaa hyvin nopeasti.
                      Eli otat remmiin kaverin joka noiden päälle ymmärtää tai sitten eurodollarikasa taskussa ja auto trailerissa ammattilaisen luo, mikä taasen ei ole ilmaista.
                      • dre
                        • Jan 2003
                        • 1805
                        • Heinävesi
                        joo, no eipä ole elektroniikasta mitään hajua. Eikös noita ole myynnissä ihan valmiina, tiedä sitten hinnasta?
                        Edit: Mistä toi moottori löytyi? Ei ainakaan www.autovahinkokeskus.fi
                        • gnz
                          • 428
                          Löytyy, mutta se maksaa suht' paljon.
                          • dre
                            • Jan 2003
                            • 1805
                            • Heinävesi
                            Tiiätkö paljon yli 1000e?
                            • gnz
                              • 428
                              No hinnoissa on aika lailla vaihtelua. Enkä osaa sanoa pystyykö noilla edes ohjaamaan Vanosta suoraan.
                              Esimerkkinä DTA:
                              Ruopan Ari tietäis varmasti enemmän kun se on noiden kanssa pelannut.
