M50 stroker käy huonosti
  • Busch
    • Sep 2011
    • 273
    • Seinäjoki/Lapua
    Joo nyt ymmärsin.
    Ajoitin nokat kuitenkin omiin merkkeihinsä ja kokeilin toisella täysin vakio eculla niin nyt tuntuis toimivan paremmin. Ainut on enää et tyhjäkäynnillä käy vain 3-4 sylinterillä ja kierrokset jumppaa... mutta vastaa heti kaasuun ja jossain 1500rpm käy jo paremmin.
    Voisiko tuohon olla suurin syy se että ei ole vielä säädetty ecua?
    vklp ajattelin ilmata jäähdytys järjestelmän alipaineella, että saisi konettä käytettyä vähä kauemmin ja katottaan sitte mitä se sanoo.
    • zalminen
      • Jul 2012
      • 16
      • jämijärvi
      Joko olet saanut käymään kunnolla? Itse painin saman ongelman kanssa, samalla setupilla mutta läppärungoilla ymym.. mutta vissiin sinullakin rintakarin nokat? täytyy itsekkin tarkistaa ajoitukset vielä, imun ajattelin ajottaa 0.6mm ykks ja pakonokan joka on imunokkasta hiottu niin 0.8mm ykkssa..
      • Busch
        • Sep 2011
        • 273
        • Seinäjoki/Lapua
        Joo vika selvinny miks kävi vain 5 syl. Ei tehnyt tarpeeksi suurta puristuspainetta 6! otin sitte pakosarjan irti ja puhalsin pillillä niin ilmaahan sieltä tuli! 6 sylinterin molemmat imuventtiilit kieros ja männissä ylipienet jäljet ja myös lohkon sylinteri putken reunassa?
        Tulokset mihin olen päätynyt miksi ottanut venttiilit mäntiin.
        - asennus virhe jako ollut vähän pielessä?
        -kansi käynyt jo 3 kertaa hiomolla ja jos aattelee että ne ottavat kannen tasopinnasta noin 0.02 pois eli kannesta olis otettu nyt 0.06 pois eli yli puolimilliä. Kansiliian matala ja sen takia venttiilit ottavat lohkoon ja mäntään? (tämä idea aikalailla hyljätty) :think
        Nyt pitäs tehä jonkin lainen koe sovitus. Sinitarraa männän päälle kasata kone ja jakopää ja vähä pyöritellä konetta ja sen jälkee napata kansi irti ja katsoa onko venttiilit ottaneet sinitarroihin!?
        Eniten mietityttää se kun vian etsinnässä mittasin puristus paineen ja 1- 5 syl näytti puristuspaineeksi 14bar onko vähän jotenki suuri?
        Kaikki ideat ja apu otetaan avoimesti vastaan!
        • Busch
          • Sep 2011
          • 273
          • Seinäjoki/Lapua
          Ei noi on tommis motorsportin tekemät nokat ja ne on tehty vakio pako- ja imunokasta ja hän sanoi vielä että noi nokat ajoitetaan omiin merkeihinsä?
          Mutta ei nähtävästi.... tai sitten on tullut vain jokin asennus virhe
          • naukkis
            • 1222
            Hyvin todennäköisesti vain asennusvirhe, kutosen pyttyhän on ykk:ssa samalla kuin ykkönenkin eli imunokka on jossain ajoitus/kannenlaittovaiheessa ollut liian aikaisella. Jos nokan ajoitus olisi liian aikainen kaikki venttiilit ottaisivat osumaa yhden pytyn sijaan.
            Itse ajoitan aina nokat ykköspytyn overlapissa, helpoin just siinä kohdassa pistää venat kiinni kantta/nokkia laitettaessa ja varovaisesti pyörittämällä voi kokeilla ykk:n venttiilinnousun rajatkin, hydrauliset nostajat tietysti vähän vaikeuttaa lopullista ajoitusta. Mutta huomattavasti helpommin jää mäntä-venttiili osuma huomaamatta jos mahdollinen osumakohta on viimeisessä sylinterissä.....
            • Busch
              • Sep 2011
              • 273
              • Seinäjoki/Lapua
              Nokka kortin perusteella ajoitan nokat 1,1 + - 0,15mm ykkssa
              • Busch
                • Sep 2011
                • 273
                • Seinäjoki/Lapua
                Nyt pakonokka ajoitettu noin 1.25mm ja imunokka 1,0mm ykk:ssa. kone toimii ja lähtee heti käyntiin ja ottaa kierroksia hyvin. Tuntuu että hieman overläppiä pienimuotoinen kasahdus kuuluu imusarjan tuntuvilta kun nostaa kaasun pahin kohta 2000rpm- 3000rpm. Onkohan kuinka vaarallista? :think.
                Kone ei myoskään käy tyhjäkäynti juuri yhtään yrittää kyllä mutta ei jaksa käydä. Ei noi nokat kyllä aivan noin jyrkät pitäis olla... :think
                • naukkis
                  • 1222
                  Veikataan imuvuotoa, ihan pieni vain hummaa tyhjäkäyntiä ja suurempi sitten sekoittaa sen täysin....
                  • Busch
                    • Sep 2011
                    • 273
                    • Seinäjoki/Lapua
                    Niin imuvuoto vois olla mahdollista, yritin kyllä tutkia sitä myös mut ei ainakaan vielä löytyny mitään
                    Mut siel pitäs olla kylla iso imuvuoto kun sammuu heti! Kerran yrittää korjata ja sitte sammuu.... :think
                    • naukkis
                      • 1222
                      Ei sen tarvii olla suurikaan kunhan se on imusarjan alipaineisella puolella, joku alipaineletku huonosti paikallan/irti yms.
                      • Busch
                        • Sep 2011
                        • 273
                        • Seinäjoki/Lapua
                        #26
                        Nyt kun kone oli kylmä kävi paremmin tyhjäkäyntiä ja kun tiputti noin 3000rpm niin tasas tyhjäkäynnin hyvin. Lämpöisenä ei mutta käy kuitenkin tyhjäkäyntiä kun kaasun avulla tasaa kierrokset noin 900rpm? :think
                        • Gemmi
                          • Dec 2010
                          • 3354
                          tyhjäkäyntiventtiili varmasti ehjä?:think .
                          • Busch
                            • Sep 2011
                            • 273
                            • Seinäjoki/Lapua
                            #28
                            Autokäy tyhjäkäyntiä nyt paremmin hetken käyttelyn jälkeen! Mutta edelleen mietityttää tuo terävä räsähdys mikä kuuluu moottorista! Aivan kuin ääni kuuluis imusarjasta tai imusarjan tuntuvilta overlap? :think
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3202
                              • 47200
                              #29
                              Siis kuuluuko se jollain tietyillä kierroksilla. Jossain 3tonnin korvilla? Itellä pitää Semmosen "sirinän" jossain kolmessa tonnissa enkä tiedä mistä tulee. Yritettiin kuunnella stetoskoopillakin sitä muttei viisastuttu kyllä yhtään. Joten mun puolesta sirisköön niin kauan kun vaan toimii muuten...jotain resonointia se vaikuttais olevan.
                              • Busch
                                • Sep 2011
                                • 273
                                • Seinäjoki/Lapua
                                #30
                                Joo kyllä! juuri 3000rpm - 2500rpm kohdalla kuuluu sellanen terävä räsähdy tai vaikka sellanen sirinä... Ite sain stetoskoopilla paikannettua äänen imupuolelle ja sieltä se mun mielestä kuuluukin. Olisko se sitte vaan pakokaasun takaisin virtaus imusarjaan? :think se nyt ei niin vaarallista ole.
                                pazg millaset nokat sulla on ja paljo sulla on nokat ykk.ssa auki?
                                Eikö se niin oo että sielä missä on ääntä on myös voimaakin
