M30B35:een hyvä nokka-akseli katukäyttöön?
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Eli tarvis tietää alkuperäisen nokan arvot, jotta pystyy vertaileen virinokkiin. Koneeseen tulee uusi nokka ja ois kiva tietää käyttäjien kokemuksia erilaisista virinokista. Koneessa on portattu kansi ja peltipakosarja/putkisto. Bensapuoli on vakio. Mikä ois hyvä nokka jokapäiväiseen käyttöön? Kattelin Cat Camsin lievintä nokkaa, mutta onkohan turhan jysy arkikäyttöön? Ohessa nokan arvot.
    1300724
    INTAKE EXHAUST
    clearance [cl] 0.20mm 0.20mm
    duration [0.1mm+cl] 284° 284°
    duration [1.0mm+cl] 242° 242°
    valve lift [cl=0] 10.05mm 10.05mm
    cam lift 7.50mm 7.50mm
    peak angle 110° 110°
    timing [1.0mm+cl] 10/52° 52/10°
    lift at TDC [cl=0] 2.10mm 2.10mm
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    Minkähän hintanen mahtoi ollu tuo kyseinen nokka?
    E34 530d -94 M-Sport
    • Alpina E34
      • 1122
      • Masku
      Prostreetin hinnastossa näyttää olevan 260e, eli halvempi kuin vakionokka KL-varaosassa.
      E34 Lenz 536ds -89
      E34 osille tarve:
      • sambeli
        • 31
        • satakunta
        paljonko
        Paljonko portattu kansi ja peltipakosarja/putkisto vaikuttaa(ko) yksinään?
        e12 is only what you need, exept money.
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          Ei ole vielä kokemuksia. Autosta lähti kansi pajalle eilen ja nokka menee tilaukseen, jahka sais käyttäjien kokemuksia noista virinokista. Kannattaako virinokkaa edes arkikäyttöön laittaa? Kertokaas kokemuksianne! Kyllä nuo yksistäänkin varmaan muutaman hevosen tuo, varsinkin kun jättää katin pois
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          • cmro85
            • 38
            mulla oli 3.5 litraisessa cranen 282 ja 10.60 nostoa. part.1300714. portattu kansi. pur.suhde 10.9. hartge peltisarja. tehoa vakioon +25hp. toimi 1000rpm alempaa ja samoin ylempää kuin vakio. tyhjäkäynti on tällä epätasaista ja päästöt kiikunkaakun. vääntöä oli 2000rpm kohdalla jo 300nm. jos haluaa mukavan ajaa niin vakio nokka ehdottomasti. 3.5litrainen on jo vakiona aika hyvin tehty eikä siihen pikkumuutoksilla helposti hevosia saa lisää. mutta laajemman teho/vääntöalueen jolla eroaa vakiosta aivan täysin.
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              Paljonkos oli kulutus noilla hilppeillä ja missä kansi oli portattu? Mistä mahtais löytyä Hartgen peltipakosarja?
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              • cmro85
                • 38
                itse teen kannet. kulutus ei juurikaan lisääntynyt kun vääntöä oli alemmilla kierroksilla. 10-11l maantiellä. 16l kaupungissa. kaupunkikulutus kasvoi kun kone ei vetänyt oikein alle 1200rpm. pakosarja on kallis uutena mutta samanlaisia löytyy muitakin. käytettynä hankala löytää.
                • Alpina E34
                  • 1122
                  • Masku
                  Eikös kukaan muu ole vaihtanut nokkaa M30B35-koneeseen?
                  E34 Lenz 536ds -89
                  E34 osille tarve:
                  • Alpina E34
                    • 1122
                    • Masku
                    Haloo!! Tällä viikolla pitäs nokka tilata! Kertokaas vinkkiä!!
                    E34 Lenz 536ds -89
                    E34 osille tarve:
                    • visitor
                      • 9
                      BMW 535i e34
                      Hei,
                      mielestäni kantsii myös katsoa jenkeistä nokka-akselia/muita osia, ainakin m30 koneeseen, koska hinnat tuntuu olevan kalliita Suomessa ja saatavuus osin heikkoa. Pelkän nokan tilaaminen on vielä siinä ja siinä kulujen suhteen, mutta keinuvivut ja yläpuolen tiivistesarjan tarvitsee yleensä tilata myös ks. remonttiin, jolloin hintaeroa saattaa jo tulla. Tilausaika lienee 2-3 vk lentorahtina.
                      Itse tilasin bavarian autosportilta (bavauto.com) vakio-nokan (350 $+tulli+alv.+rahti 110 $). Jälkeenpäin katsottuna Arizona Autohausista (autohausaz.com) olisi näköjään saanu (200 $+tulli+alv.+rahti) ja olisi löytynyt varastosta suoraan.
                      T: Visitor
