325 Turbo röpötys onkelema...
  • Tysoni
    • 87
    • Äänekoski
    Toimiiko muilla 325 turbotuksen tehneillä omilla syttyvehkeillä koko kierrosalueen läpi? Ilmeisesti ei taho kipuna riittää varsinkaa isolla vaihteella vedätettässä kun noin 4000 kierrosta ja painetta abaut 0.8 -1.0 baaria alkaa röpöttää aika pahasti,loppuu tietysti kun höllää kaasua. Eli voisko olla puola tai sytkämoduli vialla? Täällä oli kerra juttuu samasta ongelmasta ja oli ensi kärkivälin pienentämine auttanu jonki verra ja poistunu ilmeisesti kokonaa syttymodulin vaiholla. En oo viel koittanu tota kärkiväli hommaa auttaako vai ei. Onko muillla ollu samaa vikaa??? Jelppivä!!!
  • nemesis
    • 617
    • kymenlaakso
    jos et oo tehny mitään sun bensan syötölle niin varmaankin vetelee seoksen laihaksi. Toinen on että tuo motronicin ruiskunohjausboxi ei tahdo riittää yleensä kuin n. 0.5bar paineisiin saakka ja sille ei ole paljoakaan tehtävissä. Joten suosittelen ohjattavaa ruiskunboxia, sillä pääsee noista sytytyksen säätämis ongelmista ko. alkuperäisestä boxista niitä ei voi säätää mitenkään.
    E30 kesä-autona
    • Tysoni
      • 87
      • Äänekoski
      Siinä on 535 suuttimet ja karalan tekemä ohjelma, tosin bensansaanti riiittää vain 303 hepan tehoihin että lisääkin bensaa pitäisi saada... Mutta käsittääkseni jotkut on saanu omillakin syttyvehkeillä pelaamaan yli 0,5 bar paineilla ihan ok. Tottakai olisi parempi vaihtaa koko systeemi mutta rahaa siihen ei nyt oikeen ole =). Siksi olisi hyvä tietää saako sen noilla vehkeillä pelaamaan esim. paremmalla puolalla tai jotain.
      • Dynamics
        • Jan 2003
        • 1108
        • Kiiminki City
        ootko nostanut ahtoja tms. lastutuksen jälkeen?
        Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
        Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
        Ex: e34 525Tic, e34 520
        • Hemi
          • 18880
          Tuskin tuo ongelma nyt sentään sytkäpuolessa on...eli laihalla mikä laihalla.
          • Tysoni
            • 87
            • Äänekoski
            Ei oo nostettu,0,8 baariin asti riittää nuo suuttimet, paine ikävä kyl nousee täys kaasulla lähemmäs kiloo koska integroitu hukkis on liian pieni. Ajattelin laittaa siihen lisäsuuttimen/suuttimet,onko ehdotuksia? Paljonko tuotto esim. ryyppysuuttimessa jos laittaa yhden tai kaksi ennen kaasuläppää.Ja tosiaan riittääkö vakio sytkässä teho jos oletataan että seos saadaan sopivaksi vaikka noilla lisäsuuttimilla? Tarkoitus olisi nostaa vähän yli kiloon kunhan bensapuoli saadaan kuntoon.
            • ahtaja
              • 437
              • Raisio
              Ei riitä vaikka kaataisit saavilla bensaa.Eli sytytys kuntoon.Kumma että kaikki laittaa vaan isompaa suutinta ja luulee että asia korjaantuu bensalla.
              • Tysoni
                • 87
                • Äänekoski
                Sit vinkkiä sytkään ilman koko saakelin systeemin vaihtoa...=) Ja sanokaa minkälaisii tehoja ootte saanu vakio sytkällä?
                • dunkelblau
                  • 1151
                  • Uusimaa
                  Eipä tohon sytkään mitään ihmeempiä. Laitat jonku rallipuolan ja paremmat tulpanjohdot. Kannattaa toki kattoo niitä tulppiaki vähä, etteivät sula mäntien kera...
